[Fermé] Matériel Schneider Electric Wiser Smart
wolas
Re: Matériel Schneider Electric Wiser Smart et zigbe2mqtt
Message par wolas »
Oui j'avais bien fait cela.
Je vais recommencer ce soir en reflashant la zigate et en reprenant tout de zéro.
wolas
Message par wolas »
Bon j'ai tout retenté, j'ai testé la zigate avec ZGWUI et elle réagit bien à un test d'appairage.
Mais sous domoticz avec le plugin j'arrive à tout bien avoir, elle est bien reconnue, triangle vert dans le status, quelques messages envoyés et recus qui passent dans le tableau de bord ... mais impossible d'appairer un objet.
Il ne se passe absolument rien.
La zigate clignote mais c'est tout.
J'ai testé toutes les méthodes
Dans le log j'ai Startup et Ready
Je ne vois pas ce que je peux faire de plus.
Tu peux nous mettre les logs lorsque tu démarres le plugin ZiGate ?
Si tu n'es pas familié avec Domoticz, il faut également quand tu souhaites appairer un equipement activer l'ajout de dispositif. Est-ce que tu fais cela ?
Comme dit par @keros, merci de joindre les logs, car on peut pas beaucoup t'aider sur un simple message rien ne se passe.
Je pense que c'est un problème d'utilisation et que cela n'a rien a voir avec le plugin et la zigate
wolas
Message par wolas »
Merci pour vos réponses.
Dans domoticz j'ai bien activé l'ajout de nouveau matériel. C'etait déja par défaut.
Sinon voici les logs, on ne dirait pas qu'il y ait d'erreur.
Simplement au moment d'appairer il ne se passe rien.
2021-10-12 19:20:16.492 Zigate hardware started.
2021-10-12 19:20:16.880 Zigate: (Zigate) ZiGate plugin started!
2021-10-12 19:20:16.880 Zigate: (Zigate) load PluginConf
2021-10-12 19:20:16.881 Zigate: (Zigate) /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1633987850.8879771
2021-10-12 19:20:16.881 Zigate: (Zigate) Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1633987850.8879771
2021-10-12 19:20:16.881 Zigate: (Zigate) PluginConf Loaded from Dz: 0 from Json: 11
2021-10-12 19:20:16.882 Zigate: (Zigate) Starting LoggingManagement thread
2021-10-12 19:20:16.882 Zigate: (Zigate) start_logging_thread
2021-10-12 19:20:16.882 Zigate: (Zigate) logging_thread - listening
2021-10-12 19:20:16.898 Zigate: (Zigate) Plugin Database: DeviceList-2.txt
2021-10-12 19:20:16.492 Status: Zigate: (Zigate) Entering work loop.
2021-10-12 19:20:16.492 Status: Zigate: (Zigate) Started.
2021-10-12 19:20:16.879 Status: Zigate: (Zigate) Initialized version 5.1, author 'zaraki673 pipiche38'
2021-10-12 19:20:16.881 Status: Zigate: (Zigate) port set to 9090
2021-10-12 19:20:16.881 Status: Zigate: (Zigate) channel set to 11
2021-10-12 19:20:16.881 Status: Zigate: (Zigate) filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-02.json
2021-10-12 19:20:16.882 Status: Zigate: (Zigate) pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-10-12 19:20:16.882 Status: Zigate: (Zigate) homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2021-10-12 19:20:16.882 Status: Zigate: (Zigate) pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2021-10-12 19:20:16.882 Status: Zigate: (Zigate) pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2021-10-12 19:20:16.882 Status: Zigate: (Zigate) pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2021-10-12 19:20:16.882 Status: Zigate: (Zigate) pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2021-10-12 19:20:16.882 Status: Zigate: (Zigate) pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2021-10-12 19:20:16.882 Status: Zigate: (Zigate) pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2021-10-12 19:20:16.885 Status: Zigate: (Zigate) Zigate plugin stable-5.1.009 started
2021-10-12 19:20:16.902 Status: Zigate: (Zigate) DeviceConf loaded
2021-10-12 19:20:16.998 Status: Zigate: (Zigate) load ListOfDevice
2021-10-12 19:20:17.526 Zigate: (Zigate) Connection open: Serial<id=0xab8d97f0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-10-12 19:20:17.011 Status: Zigate: (Zigate) Connection Name: Zigate, Transport: Serial, Address: /dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0
2021-10-12 19:20:17.011 Status: Zigate: (Zigate) 1 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-2.txt
2021-10-12 19:20:17.012 Status: Zigate: (Zigate) Transport mode: USB
2021-10-12 19:20:17.521 Status: Zigate: (Zigate) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0xab8d97f0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_ZiGate_0001-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2021-10-12 19:20:17.523 Status: Zigate: (Zigate) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2021-10-12 19:20:17.526 Status: Zigate: (Zigate) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2021-10-12 19:20:17.526 Status: Zigate: (Zigate) Start Web Server connection
2021-10-12 19:20:17.547 Status: Zigate: (Zigate) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2021-10-12 19:20:21.082 Status: Zigate: (Zigate) ==> Transport Mode switch to full mode
2021-10-12 19:20:21.099 Status: Zigate: (Zigate) ZiGate Classic PDM (legacy)
2021-10-12 19:20:21.099 Status: Zigate: (Zigate) Installer Version Number: 0320
2021-10-12 19:20:21.100 Status: Zigate: (Zigate) Branch Version : ==> Production <==
2021-10-12 19:20:31.120 Status: Zigate: (Zigate) Zigate addresses ieee: 00158d00004d675a , short addr: 0000
2021-10-12 19:20:31.121 Status: Zigate: (Zigate) Network state UP, PANID: 28d1 extPANID: 0x06ccd4e2adb6e532 Channel: 11
2021-10-12 19:20:36.427 Zigate: (Zigate) Enable Assisted pairing
2021-10-12 19:20:36.479 Zigate: (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-10-12 19:20:36.479 Zigate: (Zigate) --> Empty queue
2021-10-12 19:20:36.075 Status: Zigate: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-10-12 19:20:36.429 Status: Zigate: (Zigate) Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2021-10-12 19:20:36.723 Status: Zigate: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
2021-10-12 19:20:36.952 Status: Zigate: (Zigate) Number of devices recently active in Zigate = 2
2021-10-12 19:20:36.952 Status: Zigate: (Zigate) [00] DevID: 00 Network addr: 562e IEEE: 00124b0022cd5dbf LQI: 230 power: 00 not found in plugin database!
2021-10-12 19:20:36.952 Status: Zigate: (Zigate) [01] DevID: 01 Network addr: 9fd3 IEEE: 00124b0022ea1231 LQI: 255 power: 00 not found in plugin database!
2021-10-12 19:20:41.093 Zigate: (Zigate) Switch Blue Led On
2021-10-12 19:20:41.094 Status: Zigate: (Zigate) Zigate set to Certification : CE
2021-10-12 19:20:41.100 Status: Zigate: (Zigate) Plugin with Zigate, firmware 0320 correctly initialized
2021-10-12 19:20:41.336 Status: Zigate: (Zigate) TxPower Attenuation : 0 dBm
2021-10-12 19:20:46.483 Zigate: (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-10-12 19:20:46.483 Zigate: (Zigate) --> Empty queue
2021-10-12 19:20:56.760 Zigate: (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-10-12 19:20:56.761 Zigate: (Zigate) --> Empty queue
2021-10-12 19:21:06.485 Zigate: (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-10-12 19:21:06.485 Zigate: (Zigate) --> Empty queue
2021-10-12 19:21:16.460 Zigate: (Zigate) Assisted Pairing: Polling: []
2021-10-12 19:21:16.460 Zigate: (Zigate) --> Empty queue
2021-10-12 19:21:20.220 Zigate: (Zigate) Disable Assisted pairing
2021-10-12 19:21:20.223 Status: Zigate: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
peux-tu essayer en activant l'appairage via le boutton en haut à droite, et sans faire rien d'autres ?
Je vois également que la ZiGate a appairée 2 devices
00124b0022cd5dbf
00124b0022ea1231
Donc il y a quelques chose qui ne sait pas bien passé quelque part
wolas
Message par wolas »
Pour les deux devices ce ne sont pas les mesures domoticz "Zigate Status" et "Zigate notifications" ?
J'ai essayé l'appairage avec juste le bouton supérieur et c'est pareil
2021-10-13 00:00:00.493 Sunrise: 15:52:00 SunSet: 03:18:00
2021-10-13 00:00:00.493 Day length: 11:26:00 Sun at south: 09:35:00
2021-10-13 00:00:00.493 Civil twilight start: 15:27:00 Civil twilight end: 03:43:00
2021-10-13 00:00:00.493 Nautical twilight start: 14:58:00 Nautical twilight end: 04:11:00
2021-10-13 00:00:00.493 Astronomical twilight start: 14:30:00 Astronomical twilight end: 04:40:00
2021-10-13 00:00:00.493 Status: EventSystem: reset all events...
2021-10-13 08:45:26.428 Status: Incoming connection from: 192.168.1.44
2021-10-13 08:46:10.445 Status: Zigate: (Zigate) Request Accepting new Hardware for ever
2021-10-13 08:46:10.683 Status: Zigate: (Zigate) Accepting new Hardware: Enable (On)
2021-10-13 08:47:57.518 Status: Zigate: (Zigate) Request Disabling Accepting new Hardware
2021-10-13 08:47:57.780 Status: Zigate: (Zigate) Accepting new Hardware: Disable (Off)
Non, il s'agit de deux equipements qui ont été appairés sur la ZiGate
Mac addresse de chacun des deux
00124b0022cd5dbf
00124b0022ea1231
Voici ce que je te propose:
1- via l'interface Web du plugin, tu vas dans settings avancés et tu changes le Extended PanID de 0 normalement à 06ccd4e2adb6e532
Screenshot 2021-10-13 at 08.59.46.png (115.22 Kio) Consulté 2355 fois
2- tu relances le plugin depuis Domoticz en activant le "Initialize ZiGate (Erase Memory)" pour que la ZiGate se configure avec le nouvel Extended PanId
Partage les logs à ce niveau afin de vérifier que tout se passe correctement
PS/ as-tu la possibilité de faire un partage de connection ou quelque chose comme ca ?
wolas
Message par wolas »
J'ai testé ma zigate a l'ajoutant à ma machine jeedom et deux minutes après aucun souci elle reconnait et appaire les capteurs.
Bon je vais à nouveau essayer de la mettre à zéro.
Tu utilises quel plugin sous Jeedom ? car je pense avoir une bonne idée,
Dernière modification par pipiche le 13 oct. 2021, 09:18, modifié 1 fois.
