Retrouvez ici toutes les infos concernant le plugin développé Pipiche38 et son équipe.
Cette rubrique est en lecture seule, utilisez le forum ci-dessous pour vos questions.
2022-01-14 22:43:24.096 Error: Zigbee: (Zigbee) [273] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-14 22:43:24.286 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
Dernière modification par Keros le 15 janv. 2022, 14:00, modifié 1 fois.
Version: 2023.1 sur VM Synology, docker Zwave Js UI (Z-stick GEN5, Fibaro...), Zigbeefordomoticz. NextionRGB Led Screen
Dernière modification par Keros le 15 janv. 2022, 13:57, modifié 1 fois.
Wiki ici chat sur Keybase.io
crw-rw---- 1 root dialout 166, 0 Jan 15 11:25 /dev/ttyACM0
La lumière de ma clé s'éteint quleques dizaines de secondes après que je la branche, elle se rallume jamais. J'essaye de lre brancher, lancer le plugin pareil
A priori le plugin n'est pas correctement lancé.
Lancer un appairage à 11:27:19.249 alors que le plugin a été lancé à 11:27:02.458 me semble un peu rapide.
Donc : attendre le démarrage complet du plugin notamment un message de ce type dans les logs Domoticz
Idem, il a bien recréer les 2 dispositifs. La clé est éteinte et quand ca faisait cela avec zigbee2mqtt, j'étais obligé de la rebrancher et de relancer...
2022-01-15 12:26:46.559 Status: Zigbee: (Zigbee) Started.
2022-01-15 12:26:46.565 Status: Zigbee: (Zigbee) Entering work loop.
2022-01-15 12:26:58.794 Zigbee: (Zigbee) ZiGate plugin started!
2022-01-15 12:26:58.796 Zigbee: (Zigbee) load PluginConf
2022-01-15 12:26:58.802 Zigbee: (Zigbee) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2022-01-15 12:26:58.803 Zigbee: (Zigbee) is_domoticz_db_available: True
2022-01-15 12:26:58.805 Zigbee: (Zigbee) /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-02.json timestamp is 1642244527.7666914
2022-01-15 12:26:58.805 Zigbee: (Zigbee) Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1642244527.7666914
2022-01-15 12:26:58.808 Zigbee: (Zigbee) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2022-01-15 12:26:58.808 Zigbee: (Zigbee) is_domoticz_db_available: True
2022-01-15 12:26:58.823 Zigbee: (Zigbee) Starting LoggingManagement thread
2022-01-15 12:26:58.826 Zigbee: (Zigbee) start_logging_thread
2022-01-15 12:26:58.830 Zigbee: (Zigbee) logging_thread - listening
2022-01-15 12:26:58.752 Status: Zigbee: (Zigbee) Initialized version 6.0, author 'pipiche38'
2022-01-15 12:26:58.814 Status: Zigbee: (Zigbee) filename set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-02.json
2022-01-15 12:26:58.814 Status: Zigbee: (Zigbee) pluginHome set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-01-15 12:26:58.814 Status: Zigbee: (Zigbee) homedirectory set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/
2022-01-15 12:26:58.814 Status: Zigbee: (Zigbee) pluginData set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/
2022-01-15 12:26:58.815 Status: Zigbee: (Zigbee) pluginConfig set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/
2022-01-15 12:26:58.815 Status: Zigbee: (Zigbee) pluginOTAFirmware set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/
2022-01-15 12:26:58.815 Status: Zigbee: (Zigbee) pluginReports set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/
2022-01-15 12:26:58.815 Status: Zigbee: (Zigbee) pluginWWW set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www/
2022-01-15 12:26:58.816 Status: Zigbee: (Zigbee) pluginLogs set to /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/
2022-01-15 12:26:58.816 Status: Zigbee: (Zigbee) logThreadName set to 1
2022-01-15 12:26:58.816 Status: Zigbee: (Zigbee) debugzigateCmd set to 1
2022-01-15 12:26:58.816 Status: Zigbee: (Zigbee) debugInput set to 1
2022-01-15 12:26:58.817 Status: Zigbee: (Zigbee) debugBasicOutput set to 1
2022-01-15 12:26:58.817 Status: Zigbee: (Zigbee) debugReadAttributes set to 1
2022-01-15 12:26:58.817 Status: Zigbee: (Zigbee) debugTransport8002 set to 1
2022-01-15 12:26:58.818 Status: Zigbee: (Zigbee) debugTransportZigpy set to 1
2022-01-15 12:26:58.818 Status: Zigbee: (Zigbee) debugTransportZigpyZigate set to 1
2022-01-15 12:26:58.818 Status: Zigbee: (Zigbee) debugTransportZigpyZNP set to 1
2022-01-15 12:26:58.818 Status: Zigbee: (Zigbee) debugTransportPluginEncoder set to 1
2022-01-15 12:26:58.818 Status: Zigbee: (Zigbee) debugCluster set to 1
2022-01-15 12:26:58.819 Status: Zigbee: (Zigbee) debugCommand set to 1
2022-01-15 12:26:58.819 Status: Zigbee: (Zigbee) debuginRawAPS set to 1
2022-01-15 12:26:58.820 Status: Zigbee: (Zigbee) debugoutRawAPS set to 1
2022-01-15 12:26:58.820 Status: Zigbee: (Zigbee) debugzdpCommand set to 1
2022-01-15 12:26:58.820 Status: Zigbee: (Zigbee) debugzclCommand set to 1
2022-01-15 12:26:58.820 Status: Zigbee: (Zigbee) debugzdpDecoder set to 1
2022-01-15 12:26:58.821 Status: Zigbee: (Zigbee) debugzclDecoder set to 1
2022-01-15 12:26:58.821 Status: Zigbee: (Zigbee) debugzigateCommand set to 1
2022-01-15 12:26:58.821 Status: Zigbee: (Zigbee) debugThreadForwarder set to 1
2022-01-15 12:26:58.821 Status: Zigbee: (Zigbee) debugThreadDomoticz set to 1
2022-01-15 12:26:58.822 Status: Zigbee: (Zigbee) debugThreadWriter set to 1
2022-01-15 12:26:58.822 Status: Zigbee: (Zigbee) debugThreadCommunication set to 1
2022-01-15 12:26:58.831 Status: Zigbee: (Zigbee) Please watch plugin log into /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs//PluginZigate_02.log
2022-01-15 12:26:58.886 Status: Zigbee: (Zigbee) Zigate plugin zigpy-6.0.001 started
2022-01-15 12:26:59.366 Status: Zigbee: (Zigbee) DeviceConf loaded - 23 confs loaded
2022-01-15 12:27:03.164 Zigbee: (Zigbee) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2022-01-15 12:27:03.165 Zigbee: (Zigbee) is_domoticz_db_available: True
2022-01-15 12:27:03.234 Zigbee: (Zigbee) is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2021, Minor: 1
2022-01-15 12:27:03.234 Zigbee: (Zigbee) is_domoticz_db_available: True
2022-01-15 12:27:03.158 Status: Zigbee: (Zigbee) DeviceConf loaded - 320 confs loaded
2022-01-15 12:27:03.189 Status: Zigbee: (Zigbee) load ListOfDevice
2022-01-15 12:27:03.246 Status: Zigbee: (Zigbee) 0 Entries loaded from /home/pitest/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-2.txt
2022-01-15 12:27:03.304 Status: Zigbee: (Zigbee) Transport mode: USB
2022-01-15 12:27:04.147 Status: Zigbee: (Zigbee) ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0xaa866450, open=True>(port='/dev/ttyACM0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2022-01-15 12:27:04.180 Status: Zigbee: (Zigbee) ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2022-01-15 12:27:04.202 Status: Zigbee: (Zigbee) ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-01-15 12:27:04.226 Status: Zigbee: (Zigbee) Start Web Server connection
2022-01-15 12:27:04.482 Status: Zigbee: (Zigbee) Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-01-15 12:28:04.087 Error: Zigbee: (Zigbee) [ 61] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-15 12:28:04.510 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-01-15 12:28:05.360 Zigbee: (Zigbee) fake_list_casaia_ac201
2022-01-15 12:28:05.767 Error: Zigbee: (Zigbee) [ 62] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-15 12:28:06.568 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-01-15 12:28:08.272 Error: Zigbee: (Zigbee) [ 63] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-15 12:28:08.713 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-01-15 12:28:09.231 Error: Zigbee: (Zigbee) [ 64] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-15 12:28:09.428 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-01-15 12:28:09.726 Error: Zigbee: (Zigbee) [ 65] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-15 12:28:09.922 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-01-15 12:28:10.460 Error: Zigbee: (Zigbee) [ 66] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-15 12:28:10.960 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-01-15 12:28:11.710 Error: Zigbee: (Zigbee) [ 67] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-15 12:28:12.208 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
2022-01-15 12:28:12.937 Error: Zigbee: (Zigbee) [ 68] I have hard time to get ZiGate Version. Mostlikly ZiGate communication doesn't work
2022-01-15 12:28:13.416 Error: Zigbee: (Zigbee) [ ] Stop the plugin and check ZiGate.
Je vais peut-être repartir avec un rapsbian tout réinstallé, car j'ai nommé l'utilisateur pitest pour mon openvpn mais je pense que ca pose des problèmes dans certains scripts
Dernière modification par Jeff le 15 janv. 2022, 12:33, modifié 1 fois.
