Question refonte domotique
pierrotori
Re: Question refonte domotique
Message par pierrotori »
dans zwave entity name template j'ai mis %n_%loc_%o
avez vous enrichi ce paramétrage ?
pierrotori
En lisant les forums sur docker je m' aperçois qu'un Rpi 2 n'est pas forcément ideal
Est ce que sur le forum quelqu'un utilise docker avec un raspberry 2?
Config domoticz/ mosquitto / homebridge/ zwave-js-ui
pierrotori
Je viens de preparer ma carte sd et installe docker compose
Et la je galère pour installer ou consulter le statut
Je relis la doc
https://www.domoticz.com/wiki/Docker
Et https://www.framboise314.fr/installer-d ... pberry-pi/
neo
Message par neo »
Salut Pierrotori,
J'utilise un RPI 2 avec docker pour domoticz/homebridge/node-red/mosquitto.
J'avais réalisé un petit tuto quand je l'ai mis en place :
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 17&t=11413
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
pierrotori
super merci avec ton lien et ceux dans le topic ca commence a être plus clair
est que tu as monté des log en ram avec docker ?
neo
Message par neo »
Non j'ai juste déployé mes conteneurs et je sauvegarde le tout régulièrement via un petit script.
pierrotori
tu es sur carte sd ou disque ?
neo
Message par neo »
Je suis sur carte SD, pour l'instant aucun soucis.
pierrotori
En installation standard on essaie de mettre var log en ram avec tous les log de homebridge domoticz etc ...
Apparement on peut externaliser les log en les mettant dans un répertoire en ram ou sur le volume d'un nas par exemple
Tu n'a pas optimisé la gestion de mémoire et CPU comme dans ce lien https://github.com/xataz/Tutoriels/blob ... nteneur.md
Tu pourrais passer les 2 commandes dans ce lien et afficher les résultats?
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 61#p110261
neo
Message par neo »
Honnêtement je ne me suis même pas posé la question.
Après mon raspberry est en moyenne d’utilisation CPU de 1,8% et RAM à 39%, j’ai encore une belle marge ;)
Voici le résultat des commandes :
pi@raspberrypi2b:~ $ df -TH
Filesystem     Type      Size  Used Avail Use% Mounted on
/dev/root      ext4       16G  4.3G   11G  29% /
devtmpfs       devtmpfs  477M     0  477M   0% /dev
tmpfs          tmpfs     511M     0  511M   0% /dev/shm
tmpfs          tmpfs     511M   52M  459M  11% /run
tmpfs          tmpfs     5.3M  4.1k  5.3M   1% /run/lock
tmpfs          tmpfs     511M     0  511M   0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 vfat      265M   52M  213M  20% /boot
overlay        overlay    16G  4.3G   11G  29% /var/lib/docker/overlay2/5a10f3dadc97826a8c2a74b3b96cae91fa2d3bcff6fa434e3d51d1c061668d50/merged
overlay        overlay    16G  4.3G   11G  29% /var/lib/docker/overlay2/b2d290c8f3fe2b3664f73d07def6f39dda47833d41faeadb0c8b9eb86db758ef/merged
shm            tmpfs      68M     0   68M   0% /var/lib/docker/containers/d7116abc638ec9bc963b898b813f453df4f8031f887b0966d54725ded741d1a2/mounts/shm
overlay        overlay    16G  4.3G   11G  29% /var/lib/docker/overlay2/dd818a09ecebaa4c867aa570fe3df5c0e05bcccf0d9673d2fc621a374b9eb24a/merged
shm            tmpfs      68M     0   68M   0% /var/lib/docker/containers/40ceddbe2a56871d3aa370f9a2e9b429073ad3d6db1409aa9e9d84c4b9114c17/mounts/shm
overlay        overlay    16G  4.3G   11G  29% /var/lib/docker/overlay2/9ea0fff75b32bc66b5f0ee81f8e6fa59a02d896c58102218ad3b9081555d8e6b/merged
shm            tmpfs      68M     0   68M   0% /var/lib/docker/containers/1882441ab13de1df38d54ed0ffaabea774a4ad9b418fa9a6ff56eaad34ef41ba/mounts/shm
overlay        overlay    16G  4.3G   11G  29% /var/lib/docker/overlay2/44ce5d3b6d43a76291b2e92287ae17ed750e5204001df52ff691ba7217dddab3/merged
shm            tmpfs      68M     0   68M   0% /var/lib/docker/containers/ddaf6649ab71a13b788a01033c68a466c9af6957ea5f6c7fd3c61bf6f15b2d29/mounts/shm
tmpfs          tmpfs     103M     0  103M   0% /run/user/1000
pi@raspberrypi2b:~ $ sudo find /bin /boot /etc /home /lib /opt /root /run /sbin /tmp /usr /var -mmin -3
/home/pi/homebridge/config/homebridge.log
/home/pi/domoticz/userdata/domoticz.db-wal
/home/pi/domoticz/userdata/domoticz.db-shm
/run/docker/runtime-runc/moby/40ceddbe2a56871d3aa370f9a2e9b429073ad3d6db1409aa9e9d84c4b9114c17
/run/docker/containerd/ddaf6649ab71a13b788a01033c68a466c9af6957ea5f6c7fd3c61bf6f15b2d29/init-stdout
/run/docker/containerd/40ceddbe2a56871d3aa370f9a2e9b429073ad3d6db1409aa9e9d84c4b9114c17
/run/containerd/io.containerd.runtime.v2.task/moby/40ceddbe2a56871d3aa370f9a2e9b429073ad3d6db1409aa9e9d84c4b9114c17
/run/log/journal/3145352965864b9985acda84270ce7c5/system.journal
/tmp
/var/lib/docker/volumes/portainer_data/_data/portainer.db
/var/lib/docker/containers/40ceddbe2a56871d3aa370f9a2e9b429073ad3d6db1409aa9e9d84c4b9114c17/hostconfig.json
/var/lib/docker/containers/40ceddbe2a56871d3aa370f9a2e9b429073ad3d6db1409aa9e9d84c4b9114c17/config.v2.json
/var/lib/docker/containers/ddaf6649ab71a13b788a01033c68a466c9af6957ea5f6c7fd3c61bf6f15b2d29/ddaf6649ab71a13b788a01033c68a466c9af6957ea5f6c7fd3c61bf6f15b2d29-json.log
/var/log/syslog
/var/log/auth.log
/var/log/daemon.log
Pour info je ne l’ai pas redémarré depuis 128 jours :shock:
