Pilotage va-et-vient avec témoins
Aile
Re: Pilotage va-et-vient avec témoins
Message par Aile »
J'ai posé la question à Planète Domotique et ils ne font pas.
Je vais investiguer...
NUC Celeron 1037U / Win 10 Pro
  • EcoCompteur Legrand
  • RFLink Nodo : capteurs T° Alecto / capteurs présence EV1527
  • Clef Sonoff Zigbee 3.0 : capteurs T° Sonoff / capteurs présence Lidl / Détecteurs fumée Heiman
  • BroadLink : pilotage clim
  • Shelly 1
Shelly fait un bouton wifi : https://www.domadoo.fr/fr/objets-commun ... 02623.html
L'avantage de domoticz, c'est de pouvoir marier les protocoles.
Ici, j'ai :
- du Zigbee (prises commandées, Température, Ruban LED, capteurs de présence, boutons)
- du RFlink (Température, prises commandées, télécommande)
- du BLE (Température)
- du wifi (module shelly1, sonoff 4 pro, sonoff dual r3 et une dizaine de wemos d1 pour l'infrarouge, les volets, la luminosité, le sèche-linge, les mouvements, la téléinfo, le chauffage)
- de l'infrarouge (télécommande de la TV qui allume la lumière, ouvre les volets, pilotage de la TV)
Et j'en ai oublié :mrgreen:
Aile
Message par Aile »
C'est vrai que ça fait beaucoup d'IPs tout ça !!!
Merci beaucoup pour l'info. Il n'y a pas de porte-clef, mais tant pis !
On peut faire quatre actions avec le bouton, ce qui correspond à mon besoin (deux pour l'instant, mais ça pourrait évoluer...)
Je vais potasser leur manuel :mrgreen:.
J'ai reçu mes Shellies ! Super facile à installer et l'interface web est vraiment qualitative.
J'ai créé des boutons et le relais se déclenche sans problème, juste avec un ordre http://10.0.0.120/relay/0?turn=on et http://10.0.0.120/relay/0?turn=off
Toutefois, si on actionne le relais dans l'interface web Shelly, Domoticz n'est pas informé du changement d'état.
On peut pourtant connaître l'état du relais par la commande http://10.0.0.120/relay/0?
Quelqu'un pourrait me guider pour que Dz interroge périodiquement l'état du relais (par les dzevents, si j'ai bien compris ?)
  • Shelly 1
Neutrino a écrit : 07 févr. 2022, 12:50 Il existe un plugin Shelly qui fonctionne très bien : https://github.com/enesbcs/Shelly_MQTT
Aile
Message par Aile »
Voui, j'avais bien vu ton message, mais je ne suis pas encore arrivé à faire marcher ce plugin...
Le shelly n'apparaît pas dans le menu "Dispositifs".
2022-02-11 20:27:33.734 Shellies: Worker thread started.
2022-02-11 20:27:33.734 Status: Shellies: Started.
2022-02-11 20:27:33.734 Status: Shellies: Entering work loop.
2022-02-11 20:27:34.378 Shellies: New hardware creation enabled
2022-02-11 20:27:34.444 Shellies: Connected to MQTT Server: 127.0.0.1:1883
2022-02-11 20:27:34.376 Status: Shellies: Initialized version 0.6.0
Je débute :mrgreen: !
  • Shelly 1
Il te faut un broker MQTT comme mosquitto.
Ensuite, dans ton shelly, Onglet Internet & Security>ADVANCED - DEVELOPER SETTINGS>coche Enable MQTT
Rentre juste les infos de ton serveur MQTT et ça devrait remonter dans domoticz.
Il faudra peut-être activer l'acceptation de nouveaux dispositifs dans les paramètres de Domoticz.
Sinon, dans l'onglet I/O URL actions, tu peux paramétrer l'URL de ton bouton au niveau des OUTPUT SWITCHED pour avoir le retour aussi.
Aile
Message par Aile »
J'ai bien installé "Eclipse Mosquitto MQTT v5/v3.1.1 broker" et le service est en cours d'exécution.
J'ai aussi coché "Enable MQTT" sur le Shelly, j'ai accepté de nouveaux dispositifs dans Domoticz, j'ai rebooté le Shelly
...et ça marche pôôôô :roll: !!!
Pas d'erreur dans le log :
  • Shelly 1
Vérifie avec MQTT Explorer que ton shelly envoie bien des données en MQTT.
Tu devrais avoir quelque chose comme ça :
Capture d’écran 2022-02-11 221311.png (9.29 Kio) Consulté 1901 fois
Aile
Message par Aile »
Je ne suis pas chez moi. Je regarde demain.
Bonne soirée 😊.
  • Shelly 1
gaston
Message par gaston »
Elo,
Je suis un poil étonné de voir ce genre d'adresse IP
http://10.0.0.120
Soit tu connais bien les réseau, soit tu as suivi un tuto, je serais curieux de savoir lequel ?
Sinon, bien faire attention au type de "voyants" sur les interrupteurs, soit avec ou sans neutres, visiblement, ça pose des problèmes avec les versions sans neutre avec un Shelly, la consommation du voyant est considérée comme la même chose que la commande ... http://bozothegeek.blogspot.com/2019/10 ... -avec.html (dans les commentaires)
Autre point, ici, on parle de 230V, il faut savoir ce que l'on fait... Il me semble bon de mettre les schémas électrique des différents types de voyants pour un va et vient:
https://schema-electrique.net/va-et-vie ... ement.html
L'électricité est invisible et très dangereuse ....
