[Fermé] Stable6 - ZiGate - RTX Irrigation Valve (ZVG1) problème
Valiran
Re: Stable6 - ZiGate - RTX Irrigation Valve (ZVG1) problème
Message par Valiran »
Et voila:
export (1).json.zip
(13.28 Kio) Téléchargé 96 fois
Oui le Timer on s'en fiche, la batterie et la conso d'eau je dis pas non :)
bon, peux-tu basculer sur la branche de dev pipiche38/device/IrigationValve
git pull
git checkout pipiche38/device/IrigationValve
git pull
tu relances le plugin, tu laisses tourner tu joues avec la valve, et ensuite tu me donnes le fichier export.json
Merci d'avance
Valiran
Et voila:
export (2).json.zip
(11.57 Kio) Téléchargé 88 fois
Pas de changements de mon côté, on/off only.
peux-tu en faire un autre après avoir eu de la consommation d'eau
Pour la batterie elle serait à 32% cela te semble-t-il correcte ?
Screenshot 2022-06-13 at 17.56.55.png (71.55 Kio) Consulté 1277 fois
Valiran
Pour la batterie, oui ça se tient j'ai mis des piles rechargés y'a quelques semaines dedans donc c'est pas déconnant. Je vais en chercher d'autres voir si la valeur change de manière logique.
Je vais faire couler l'eau aussi :)
A plus tard et merci pour le support !
salut, tu dois pouvoir récupérer un update ... avec un meilleur décodage de l'etat de la batterie
Valiran
Pas d'évolution côté Tuya:
Tuya :
Battery : 32
Consumption : 0
TUYA_MCU_VERSION_RSP : "40"
TuyaTransactionId : 15
UnknowDp_0x0f_Dt_0x02 : "00000000"
UnknowDp_0x10_Dt_0x00 : "00"
UnknowDp_0x11_Dt_0x00 : "00"
Valve 0x01 : "00"
Valve 0x0b : "0000012c"
Valve 0x0c : "02"
Valve state : "00"
Valve state2 : "02"
TimeLeft : "0000012c"
Last Valve Open Duration : "00000000"
Les piles ont été rechargées donc on devrait avoir une batterie proche des 100%, j'ai fais couler l'eau pendant 2/3 min et j'ai mis à jour avec ta dernière modif, et la batterie ne remonte que dans l'export.json, aucune trace sur le dashboard ou Domoticz.
Pour voir une modif coté Domoticz, essayes de faire un Switch On/Off de la valve, car sinon effectivement je pense que ce n'est pas mis à jour.
Valiran
Bah je l'ai fais quelques fois, mais ça bouge pas.
On va laisser passer la nuit, ça m'est arrivé avec des détecteurs d'ouverture Xiaomi qui ont mit un sacré moment avant de remonter la bonne info :)
Suite demain donc!
Merci et bonne nuit !
Valiran
Hello!
Bon pas de changements:
Valve ON:
Tuya :
Battery : 32
Consumption : 0
TimeLeft : "00000258"
TuyaTransactionId : 18
Valve 0x01 : "01"
Valve 0x0c : "02"
Valve state : "00"
Valve state2 : "01"
Valve OFF:
Tuya :
Battery : 32
Consumption : 0
TuyaTransactionId : 23
Valve 0x01 : "00"
Valve 0x0c : "02"
Valve state : "00"
Valve state2 : "02"
