Page 3 sur 4
Re: Stable6 - ZiGate - RTX Irrigation Valve (ZVG1) problème
Publié : 13 juin 2022, 16:46
par Valiran
Et voila:
Oui le Timer on s'en fiche, la batterie et la conso d'eau je dis pas non
Publié : 13 juin 2022, 17:03
par pipiche
bon, peux-tu basculer sur la branche de dev pipiche38/device/IrigationValve
git pull
git checkout pipiche38/device/IrigationValve
git pull
tu relances le plugin, tu laisses tourner tu joues avec la valve, et ensuite tu me donnes le fichier export.json
Merci d'avance
Publié : 13 juin 2022, 17:50
par Valiran
Et voila:
Pas de changements de mon côté, on/off only.
Publié : 13 juin 2022, 17:57
par pipiche
peux-tu en faire un autre après avoir eu de la consommation d'eau
Pour la batterie elle serait à 32% cela te semble-t-il correcte ?
- Screenshot 2022-06-13 at 17.56.55.png (71.55 Kio) Consulté 1288 fois
Publié : 13 juin 2022, 18:01
par Valiran
Pour la batterie, oui ça se tient j'ai mis des piles rechargés y'a quelques semaines dedans donc c'est pas déconnant. Je vais en chercher d'autres voir si la valeur change de manière logique.
Je vais faire couler l'eau aussi
A plus tard et merci pour le support !
Publié : 13 juin 2022, 18:35
par pipiche
salut, tu dois pouvoir récupérer un update ... avec un meilleur décodage de l'etat de la batterie
Publié : 13 juin 2022, 19:01
par Valiran
Pas d'évolution côté Tuya:
Tuya :
Battery : 32
Consumption : 0
TUYA_MCU_VERSION_RSP : "40"
TuyaTransactionId : 15
UnknowDp_0x0f_Dt_0x02 : "00000000"
UnknowDp_0x10_Dt_0x00 : "00"
UnknowDp_0x11_Dt_0x00 : "00"
Valve 0x01 : "00"
Valve 0x0b : "0000012c"
Valve 0x0c : "02"
Valve state : "00"
Valve state2 : "02"
TimeLeft : "0000012c"
Last Valve Open Duration : "00000000"
Les piles ont été rechargées donc on devrait avoir une batterie proche des 100%, j'ai fais couler l'eau pendant 2/3 min et j'ai mis à jour avec ta dernière modif, et la batterie ne remonte que dans l'export.json, aucune trace sur le dashboard ou Domoticz.
Publié : 13 juin 2022, 21:01
par pipiche
Pour voir une modif coté Domoticz, essayes de faire un Switch On/Off de la valve, car sinon effectivement je pense que ce n'est pas mis à jour.
Publié : 13 juin 2022, 22:21
par Valiran
Bah je l'ai fais quelques fois, mais ça bouge pas.
On va laisser passer la nuit, ça m'est arrivé avec des détecteurs d'ouverture Xiaomi qui ont mit un sacré moment avant de remonter la bonne info
Suite demain donc!
Merci et bonne nuit !
Publié : 14 juin 2022, 12:11
par Valiran
Hello!
Bon pas de changements:
Valve ON:
Tuya :
Battery : 32
Consumption : 0
TimeLeft : "00000258"
TuyaTransactionId : 18
Valve 0x01 : "01"
Valve 0x0c : "02"
Valve state : "00"
Valve state2 : "01"
Valve OFF:
Tuya :
Battery : 32
Consumption : 0
TuyaTransactionId : 23
Valve 0x01 : "00"
Valve 0x0c : "02"
Valve state : "00"
Valve state2 : "02"
