Dans ces deux cas je n'ai pas les compétences
Fin API DarkSky ??
Re: Fin API DarkSky ??
Attendre la maj de Domoticz 2023.2 ou passer par des requête .json.
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Mon intuition était la bonne
Regardez peut-être avec les dernières bétas de DomoticZ s'il n'y a pas un correctif qui a été fait.
Me concernant, pas de test avec la bêta de Domoticz.
J'ai encore un module Wiser à tester avec pipiche...(trop galèrer pour avoir l'ensemble raspberry/domoticz/Z4D fonctionnel)
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Je suis sur le build 15177 depuis hier: Rien de mieux pour open weather map. Juste les prévisions OK malgré l'erreur et aucun device créé qqsoit la combinaison de switch de config.
A qui le dis-tu
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Merci lost pour le test.lost a écrit : 26 mars 2023, 12:21 Je suis sur le build 15177 depuis hier: Rien de mieux pour open weather map. Juste les prévisions OK malgré l'erreur et aucun device créé qqsoit la combinaison de switch de config.
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
sylvainsjc
Inscrit depuis 2015 avec mon installation Domoticz qui tourne toujours aussi bien
Je suis ici pour la même raison que vous autres avec la récupération d'infos météo qui ne fonctionne plus (j'étais avec Darksky aussi)
J'ai trouvé une solution qui semble marcher sans besoin de compte API.
Pour cela j'ai supprimé le plugin "Darksky" puis créé le plugin "Meteorologisk institutt Norway" en laissant la localisation sur "0"
J'ai activé pour 5 minutes la détection de nouveaux dispositifs et j'ai retrouvé 4 nouveaux dispositifs météo dans les inutilisés
J'ai activé ceux qui m’intéressent et j'ai retrouvé les données nécessaires à mes scripts
A voir dans les jours à venir si les données récupérées sont correctes
Espérant que cela sera utile à d'autres
J'ai tenté le coup... Mais on ne retrouve pas toutes les infos pour remplacer les anciens capteurs par les nouveau afin de conserver l'historique. Rien sous le bouton prévision non plus mais je ne l'utilisais guère.sylvainsjc a écrit : 04 avr. 2023, 09:36 J'ai activé ceux qui m’intéressent et j'ai retrouvé les données nécessaires à mes scripts
Mais pour ce qui est commun (combiné THB, pluie, UV) cela semble faire le job. Il manquera quand même au moins le vent qui peut-être utile (pour rentrer automatiquement un store banne ou autre, même si ne se reposer que là dessus peut être risqué)... Voir la visibilité (on a ici une couverture nuageuse).
A voir ce qui va suivre, mais ça va au moins faire l'intérim! Le nom laissait penser à un truc national mais il semblerait que ce ne soit pas le cas.
Je me demandais si une alternative "pratique" avait été trouvée ou si ca avançait ?
Pour ma part j'utilise Monitor + scripts de papoo... Je sens que ca va être compliqué d'avoir quelque chose d'équivalent tellement c'était bien foutu tout ca
Du coup il n'y a pas moyen de corriger l'url appelée (3.0 au lieu de 2.5) ? c'est compilé dans domoticz et donc pas possible de modifier facilement?
je n'ai pas trouvé de fichier de conf/json pour les "hardware"
