Page 3 sur 6
Re: API ecowatt RTE
Publié : 02 déc. 2022, 22:36
par Neutrino
C'est bien la dernière version.
Re: API ecowatt RTE
Publié : 04 déc. 2022, 17:58
par redswan
Merci à Neutrino pour ce travail, ça fonctionne très bien pour moi.
Je venais justement de me pencher sur ce problème et voila une solution tous prêt :)
Une question, pourquoi attendre 15 mins après la demande de token pour récupérer les données, La demande de token est comptée dans le débit d'un requête par 15 mins?
Re: API ecowatt RTE
Publié : 04 déc. 2022, 18:07
par Martial
Ca marche au poil, merci @neutrino.
Je me suis un peu bagarré avec, car j'ai déclaré le widjet en texte au lieu de Alert.
Quel boulet!
Re: API ecowatt RTE
Publié : 04 déc. 2022, 19:04
par Neutrino
@redswan
Quand j'ai voulu faire un appel juste après l'obtention de token, j'étais bloqué pour 15 minutes. J'ai pas cherché plus loin.
Re: API ecowatt RTE
Publié : 09 déc. 2022, 12:01
par TroisSix
@neutrino
Merci et bravo pour ton script, il fonctionne parfaitement 8-)
Je l'ai un peu adapté pour avoir 4 devices (today, J+1, J+2, J+3).
PS: pour les autres, neutrino l'a précisé, il faut d'abord utiliser l'API de test de RTE avant de passer à celle de prod qui limite à 1 requête par 12/15 mins ;)
Re: API ecowatt RTE
Publié : 09 déc. 2022, 17:56
par mim67
Neutrino a écrit : 20 sept. 2022, 23:37 Pour commencer à vous amuser ;)
C'est pas fini, pas commenté, en cours de débug et pas nettoyé, mais ça fonctionne :mrgreen:
Salut Neutrino,
je suis une buse en scripts... Celui que tu as posté, c'est du LUA ? Je ne vois pas où le mettre dans Dz pour qu'il s'exécute. En plus, il faudrait un élément générateur (trigger) que je ne vois pas non plus.
J'ai bien créé le device de type Alert, mais je ne vois pas comment faire le lien entre ton code et ce device.
En outre, il me semble que ton code se charge de le créer, ce device.
Je suis allé voir les événements DZvents, mais ca ne me parait pas coller au format de to script.
Bref si tu peux m'éclairer un peu (enfin, passer du noir complet à quelques lumens ne serait pas de refus ;)
Merci !
Re: API ecowatt RTE
Publié : 09 déc. 2022, 18:15
C'est du DzVents. Tu trouveras la documentation complète sur https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _scripting
Si tu débutes avec les scripts, je te propose d'aller voir les petits guides que j'ai écrit dans ma présentation (lien dans ma signature).
Pour répondre à tes premières interrogations :
  • Les scripts peuvent se gérer depuis l'interface de DomoticZ : Configuration / Plus d'options / Evènements.
  • Les dummy à créer : Il faut remplacer EcoWatt et nil par le nom des widgets alerte que tu as créé.
    --                                        Dummy à créer :
    local AlertEcoWatt = "EcoWatt" -- Alert device J
    local AlertEcoWatt2 = nil -- Alert device J+1
Re: API ecowatt RTE
Publié : 09 déc. 2022, 19:53
par Neutrino
Merci Keros, je n'aurais pas dit mieux ;)
Re: API ecowatt RTE
Publié : 14 déc. 2022, 08:21
par mim67
Merci Keros !
Je suis en train de lire tes "petits" guides comme tu dis, qui sont remarquablement bien faits...
Je reviendrai sûrement vous voir pour d'autres tuyaux !
Re: API ecowatt RTE
Publié : 09 janv. 2023, 22:05
par rcrocus
J'ai tenté d'installer ce script dans mon Domoticz version 2022.2 (build 14928).
J'ai bien créé mon compte sur RTE, créé l'application, récupérer la clé API en base64, créer les 2 dummy, renseigner la clé....mais lorsque j'exécute le script, j'ai cette erreur :
Error: EventSystem: Lua script ecowatt did not return a commandArray
Je n'arrive pas à voir d'où elle vient.
Auriez-vous des idées de la provenance de cette erreur ?
Merci !
