Page 3 sur 3
Re: stable 6 --- j'aurais pas du !!
Publié : 29 sept. 2022, 17:57
par didier02
Tout réinstallé pour moi, c'est un raz complet de domoticz, une base neuve quoi .. mais il faudrais que je re instal sendsms , pluging zigate le link , les pow r2 etc ainsi que mes script blockly .. çà fait un peut de boulot ...
j'aurais voulu vider la bbd du pluging ..
merci de ta proposition pipich, mais je viens seulement de la voire , un peut tard , mais je vais pas vous donnez du travail en plus ...,,
J'ai passé l'aprés midi à installer 6 autres capteurs de température et un capteur de porte , je me retrouve avec des erreur au niveau du pluging ...
au début c'était sur des capteurs déjà existant que j'ai supprimé un a un et re installé , j'en avais deux ou trois, je crois, mais maintenant je me retrouve avec des erreurs d'appareils qui sont pas chez moi , !!! il m'en invente
errors.rar
(544 octets) Téléchargé 62 fois
J'ai un détecteur de porte qui était reconnue dans le pluging mais pas dans les dispositifs de domoticz ... , j'ai essayé de l'apprairer pendant une heure de différentes façons sans résultat, alors qu'il était déja apparais dans la liste du pluging .. d'où je l'ai supprimer et re appairer , et là il est bien reconnus dans le pluging et dans les dispositifs ...
Publié : 29 sept. 2022, 18:48
Non, on n'a pas besoin de faire une réinstallation de DomoticZ pour un souci sur un plugin.
Dans le pire des cas, on peut repartir de zéro en supprimant le plugin dans DomoticZ + tout le dossier du plugin + en faisant un reset du coordinateur à la réinstallation du plugin, mais ça, c'est un cas extrême qu'on n'a jamais proposé : Pipiche a toujours trouvé des solutions. Encore faut-il savoir ce que l'on fait et ne pas tenter le diable : ajouter des objets quand on a des soucis avec le plugin n'est pas une bonne idée.
Des erreurs d'appareils qui ne sont pas chez toi ? À moins que ton réseau ait été piraté, ce n'est pas possible. Sur le 433 MHz oui, tu peux voir les objets des voisins, mais pas en ZigBee.
Les erreurs Decode8000 sont des erreurs génériques dont on a déjà parlé sur le forum. As-tu essayé de faire une recherche sur le forum pour voir si d'autres membres avaient eu quelque chose de similaire ?
J'ai l'impression que tu pars dans toutes les directions. Je te propose de redémarrer tranquillement le plugin, nous faire un export Json de tes objets, et nous transmettre les logs du démarrage du plugin. Si des erreurs apparaissent, mets l'info de l'erreur et aussi les logs du plugin correspondant.
Publié : 29 sept. 2022, 20:38
par didier02
Oh .. ça me dérange pas de tour recommencer, pour que ce soit propre , . Comme tu dis effectivement , je vais dans tout les sens , je n ai pas assé de connaissances en programmation.. python, json etc , .. sans vous, il y a longtemp que j aurais abandonné.. ... , qu est que tu appel le coordinateur ? Je crois que je perdrais moins de temps et gagnerais en fiabilité de faire un reset et re installé le pluging ... en propre
Publié : 29 sept. 2022, 21:09
Coordinateur ? :arrow: Wiki - Lexique
Tout réinstaller est une solution : ton système sera de nouveau fonctionnel. Cependant, il est possible que tu sois tombé sur un bug qui peut à nouveau se présenter pour toi, ou d'autres membres.
Analyser et essayer de résoudre les soucis nous permet de corriger le plugin si nécessaire, de l'améliorer si besoin ou simplement pouvoir répondre plus vite aux personnes quand un cas similaire se produit. Nous sommes une communauté et ce retour d'expérience nous permet d'avancer.
Maintenant, si ton système n'est plus fonctionnel, le plus important est qu'il puisse repartir, sur une base saine de préférence.
Publié : 29 sept. 2022, 21:26
par didier02
Bon, OK, je fais la version redémarrage en douceur et je vous envoyé les erreurs demain ,... ça vas être prise de tête, mais , si c est pour la bonne cause ... :D
Publié : 30 sept. 2022, 09:41
par didier02
décidément , ce matin ,tout fonctionne ... :shock:
j'ai plus aucune erreur , Est ce que c'est parce que j'ai enlevé les capteurs qui posaient problèmes hier ??
je met quand même mes log de démarrage si ca peux etre utile
2022-09-30 08:39:20.671 Sunrise: 07:48:00 SunSet: 19:39:00
2022-09-30 08:39:20.671 Day length: 11:51:00 Sun at south: 13:44:00
2022-09-30 08:39:20.671 Civil twilight start: 07:22:00 Civil twilight end: 20:05:00
2022-09-30 08:39:20.671 Nautical twilight start: 06:52:00 Nautical twilight end: 20:35:00
2022-09-30 08:39:20.671 Astronomical twilight start: 06:22:00 Astronomical twilight end: 21:05:00
2022-09-30 08:39:20.929 Active notification Subsystems: email, http (2/13)
2022-09-30 08:39:20.989 Starting shared server on: :::6144
2022-09-30 08:39:20.539 Status: Domoticz V2022.1 (c)2012-2022 GizMoCuz
2022-09-30 08:39:20.539 Status: Build Hash: c9526851b, Date: 2022-01-31 09:34:32
2022-09-30 08:39:20.540 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2022-09-30 08:39:20.909 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3', 3 plugin definitions loaded.
2022-09-30 08:39:20.912 Status: Using 1-Wire support (kernel W1 module)...
2022-09-30 08:39:20.939 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2022-09-30 08:39:20.951 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2022-09-30 08:39:20.990 Status: TCPServer: shared server started...
2022-09-30 08:39:20.990 Status: RxQueue: queue worker started...
2022-09-30 08:39:22.991 Status: 1Wire: Added Device: 28-0120601c11ee
2022-09-30 08:39:22.991 Status: 1Wire: Added Device: 28-01206002d31b
2022-09-30 08:39:22.991 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205fe6ef82
2022-09-30 08:39:22.991 Status: 1Wire: Added Device: 28-012062fc03c0
2022-09-30 08:39:22.991 Status: 1Wire: Added Device: 28-012062d312f4
2022-09-30 08:39:22.991 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205f7f52ca
2022-09-30 08:39:22.991 Status: 1Wire: Added Device: 28-01205f78ceb7
2022-09-30 08:39:29.153 zigate: Worker thread started.
2022-09-30 08:39:29.153 linky: Worker thread started.
2022-09-30 08:39:29.163 port GPIO: Lighting 1 (alarme atelier gpio 12)
2022-09-30 08:39:29.796 linky: Heures creuses mises à 22h30-7h30
2022-09-30 08:39:29.796 linky: Consommation à montrer sur le tableau de bord mis à value_day / peak_day
2022-09-30 08:39:29.796 linky: Nombre de jours à récupérer pour la vue par heures mis à 1
2022-09-30 08:39:29.796 linky: Nombre de jours à récupérer pour les autres vues mis à 2
2022-09-30 08:39:29.796 linky: Nombre de jours à récupérer pour le calcul du pic mis à 1
2022-09-30 08:39:29.796 linky: Debug mis à 0
2022-09-30 08:39:29.890 linky: Cache chargé depuis le disque
2022-09-30 08:39:29.890 linky: Si vous ne voyez pas assez de données dans la vue par heures, augmentez le paramètre Log des capteurs qui se trouve dans Réglages / Paramètres / Historique des logs
2022-09-30 08:39:29.121 Status: port GPIO: This hardware is deprecated. Please transfer to the new SysFS hardware type!
2022-09-30 08:39:29.129 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 7 started (TID: 1406)
2022-09-30 08:39:29.130 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 8 started (TID: 1407)
2022-09-30 08:39:29.131 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 9 started (TID: 1408)
2022-09-30 08:39:29.133 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 10 started (TID: 1409)
2022-09-30 08:39:29.136 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 11 started (TID: 1410)
2022-09-30 08:39:29.139 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 12 started (TID: 1411)
2022-09-30 08:39:29.139 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 13 started (TID: 1412)
2022-09-30 08:39:29.141 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 14 started (TID: 1413)
2022-09-30 08:39:29.144 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 15 started (TID: 1414)
2022-09-30 08:39:29.149 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 16 started (TID: 1415)
2022-09-30 08:39:29.149 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 17 started (TID: 1416)
2022-09-30 08:39:29.150 Status: port GPIO: Interrupt handler for GPIO 18 started (TID: 1417)
2022-09-30 08:39:29.153 Status: zigate: Entering work loop.
2022-09-30 08:39:29.153 Status: zigate: Started.
2022-09-30 08:39:29.153 Status: linky: Entering work loop.
2022-09-30 08:39:29.153 Status: linky: Started.
2022-09-30 08:39:29.177 Status: raspberry sensors: System: Raspberry Pi
2022-09-30 08:39:29.197 Status: raspberry sensors: Hardware Monitor: Started (OStype Raspberry Pi Linux)
2022-09-30 08:39:29.198 Status: teleinfo edf: Teleinfo device uses serial port: /dev/serial/by-id/usb-Cartelectronic_Interface_USB_1_TIC_DA5VQHZH-if00-port0 at 1200 bauds
2022-09-30 08:39:29.202 Status: teleinfo edf: CRC checks will be performed on incoming data
2022-09-30 08:39:29.203 Status: NotificationSystem: thread started...
2022-09-30 08:39:29.203 Status: EventSystem: reset all events...
2022-09-30 08:39:29.213 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2022-09-30 08:39:29.438 Status: teleinfo edf: CRC check mode set to 1
2022-09-30 08:39:29.697 Status: PluginSystem: 2 plugins started.
2022-09-30 08:39:29.780 Status: linky: Initialized version 2.4.3, author 'Barberousse'
2022-09-30 08:39:29.915 Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2022-09-30 08:39:29.916 Status: EventSystem: Started
2022-09-30 08:39:29.916 Status: EventSystem: Queue thread started...
2022-09-30 08:39:30.127 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-30 08:39:30.137 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-30 08:39:30.148 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-09-30 08:39:30.161 1wire: Temp (Temp buro)
2022-09-30 08:39:30.176 1wire: Temp (Temp ext)
2022-09-30 08:39:30.191 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-30 08:39:30.196 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-30 08:39:30.207 1wire: Temp (Temp départ chauffages)
2022-09-30 08:39:30.154 Status: mqtt: Connecting to localhost:1883
2022-09-30 08:39:30.356 Status: mqtt: connected to: localhost:1883
2022-09-30 08:39:31.222 raspberry sensors: Temp (Internal Temperature)
2022-09-30 08:39:32.116 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:39:32.128 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:39:32.141 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:39:32.154 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:39:32.161 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:39:32.173 teleinfo edf: General/Alert (Teleinfo Tarif en cours)
2022-09-30 08:39:32.180 teleinfo edf: General/Alert (Teleinfo Alerte courant)
2022-09-30 08:39:32.297 zigate: Zigbee for Domoticz plugin started!
2022-09-30 08:39:32.270 Status: zigate: Initialized version 6.2, author 'pipiche38'
2022-09-30 08:39:32.297 Status: zigate: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/requirements.txt
2022-09-30 08:39:33.505 zigate: load PluginConf
2022-09-30 08:39:33.507 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-09-30 08:39:33.507 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-09-30 08:39:33.508 zigate: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-04.json timestamp is 1664385404.4992127
2022-09-30 08:39:33.508 zigate: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1664385404.4992127
2022-09-30 08:39:33.509 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-09-30 08:39:33.509 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-09-30 08:39:33.510 zigate: Installing plugin custom page /home/pi/domoticz/www/templates/zigate.html
2022-09-30 08:39:33.511 zigate: Starting LoggingManagement thread
2022-09-30 08:39:33.512 zigate: start_logging_thread
2022-09-30 08:39:33.512 zigate: logging_thread - listening
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: PluginAnalytics set to 1
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: channel set to 11
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-04.json
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware/
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports/
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www/
2022-09-30 08:39:33.510 Status: zigate: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/
2022-09-30 08:39:33.513 Status: zigate: Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs//PluginZigbee_04.log
2022-09-30 08:39:33.521 Status: zigate: Zigate plugin stable6-6.1.005 started
2022-09-30 08:39:33.564 Status: zigate: DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-09-30 08:39:34.029 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-09-30 08:39:34.030 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-09-30 08:39:34.133 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-30 08:39:34.238 zigate: is_domoticz_db_available: Fashion: True , Major: 2022, Minor: 1
2022-09-30 08:39:34.238 zigate: is_domoticz_db_available: True
2022-09-30 08:39:34.030 Status: zigate: DeviceConf loaded - 344 confs loaded
2022-09-30 08:39:34.031 Status: zigate: load ListOfDevice
2022-09-30 08:39:34.249 Status: zigate: 19 Entries loaded from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-4.txt
2022-09-30 08:39:34.280 Status: zigate: Transport mode: V2-USB
2022-09-30 08:39:34.832 Status: zigate: ZigateTransport: Serial Connection open: Serial<id=0x5d6599f0, open=True>(port='/dev/serial/by-id/usb-FTDI_ZiGate_ZIGATE+-if00-port0', baudrate=115200, bytesize=8, parity='N', stopbits=1, timeout=None, xonxoff=False, rtscts=False, dsrdtr=False)
2022-09-30 08:39:34.834 Status: zigate: ZigateTransport: writer_thread Thread start.
2022-09-30 08:39:34.837 Status: zigate: ZigateTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-09-30 08:39:34.838 Status: zigate: Start Web Server connection
2022-09-30 08:39:34.856 Status: zigate: Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-09-30 08:39:39.127 Status: linky: Récupération des données avec l'historique court
2022-09-30 08:39:39.166 Status: linky: Traitement pour le point de livraison 04174674369262
2022-09-30 08:39:41.247 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-30 08:39:41.268 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-30 08:39:41.285 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-30 08:39:42.100 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:39:42.115 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:39:42.134 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:39:42.146 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:39:42.153 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:39:42.171 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-30 08:39:43.580 Status: linky: Prochaine connexion : 2022-10-01 08:09:39
2022-09-30 08:39:46.200 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:39:46.236 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:39:46.175 Status: zigate: ==> Transport Mode switch to full mode
2022-09-30 08:39:46.177 Status: zigate: ZiGate+ (V2)
2022-09-30 08:39:46.178 Status: zigate: Installer Version Number: 0320
2022-09-30 08:39:46.179 Status: zigate: Branch Version: ==> Production <==
2022-09-30 08:39:46.225 Status: zigate: Upgrade Serial line to RTS/CTS HW flow control
2022-09-30 08:39:50.153 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-09-30 08:39:51.288 raspberry sensors: General/Percentage (Memory Usage)
2022-09-30 08:39:51.302 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Process Usage)
2022-09-30 08:39:52.084 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:39:52.094 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:39:52.105 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:39:52.116 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:39:52.122 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:39:56.222 Status: zigate: Zigbee Coordinator ieee: 00158d00050072de , short addr: 0000
2022-09-30 08:39:56.223 Status: zigate: Network state UP, PANID: 1b4c extPANID: 0x0e86971e6be4a127 Channel: 11
2022-09-30 08:39:58.154 1wire: Temp (Temp buro)
2022-09-30 08:40:00.356 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:40:00.398 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:40:01.500 raspberry sensors: General/Percentage (HDD /)
2022-09-30 08:40:01.721 raspberry sensors: General/Percentage (HDD /boot)
2022-09-30 08:40:01.741 zigate: UpdateDevice - (chauff elec couloir haut) 0:19.4;64.4;1
2022-09-30 08:40:01.761 zigate: UpdateDevice - (chauff elec couloir haut) 19.4:19.4
2022-09-30 08:40:01.068 Status: zigate: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-09-30 08:40:01.776 Status: zigate: Accepting new Hardware: Disable (Off)
2022-09-30 08:40:01.779 Status: zigate: Number of devices recently active in Zigate = 18
2022-09-30 08:40:01.780 Status: zigate: [00] DevID: 00 Network addr: acd9 IEEE: 00158d00070b1e2b LQI: 061 power: 00 Model: lumi.weather ( chambre bas )
2022-09-30 08:40:01.781 Status: zigate: [01] DevID: 01 Network addr: 0b6e IEEE: 00124b0022cd5dec LQI: 087 power: 00 Model: TH01 ( chauf elec couloir haut )
2022-09-30 08:40:01.782 Status: zigate: [02] DevID: 02 Network addr: 6754 IEEE: 00124b0025038454 LQI: 255 power: 00 Model: TH01 ( sdb haut 8454 )
2022-09-30 08:40:01.782 Status: zigate: [03] DevID: 03 Network addr: 7db3 IEEE: 00124b00254426f2 LQI: 227 power: 00 Model: TH01 ( )
2022-09-30 08:40:01.783 Status: zigate: [04] DevID: 04 Network addr: 81d4 IEEE: 00124b00254dac00 LQI: 044 power: 00 Model: DS01 ( contact porte salon )
2022-09-30 08:40:01.784 Status: zigate: [05] DevID: 05 Network addr: 81d5 IEEE: 00124b00253c6abf LQI: 051 power: 00 Model: TH01 ( )
2022-09-30 08:40:01.784 Status: zigate: [06] DevID: 06 Network addr: d17c IEEE: 00158d0006f7ea8a LQI: 081 power: 00 Model: lumi.weather ( chauffage juliane jardin )
2022-09-30 08:40:01.785 Status: zigate: [07] DevID: 07 Network addr: 0de6 IEEE: 00124b002503136a LQI: 207 power: 00 Model: TH01 ( ch jule )
2022-09-30 08:40:01.786 Status: zigate: [08] DevID: 08 Network addr: 9ad1 IEEE: 00158d0007059ce5 LQI: 090 power: 00 Model: lumi.weather ( chauff couloir )
2022-09-30 08:40:01.787 Status: zigate: [09] DevID: 09 Network addr: 81b6 IEEE: 00124b00253d7d2c LQI: 183 power: 00 Model: TH01 ( )
2022-09-30 08:40:01.788 Status: zigate: [10] DevID: 0a Network addr: bd8d IEEE: 00124b0025442789 LQI: 210 power: 00 Model: TH01 ( )
2022-09-30 08:40:01.788 Status: zigate: [11] DevID: 0b Network addr: fcfa IEEE: 00124b00253d7367 LQI: 040 power: 00 Model: TH01 ( )
2022-09-30 08:40:01.789 Status: zigate: [12] DevID: 0c Network addr: b17e IEEE: 00124b0022e9969d LQI: 255 power: 00 Model: TH01 ( )
2022-09-30 08:40:01.790 Status: zigate: [13] DevID: 0d Network addr: e703 IEEE: 00124b00253d7340 LQI: 192 power: 00 Model: TH01 ( )
2022-09-30 08:40:01.791 Status: zigate: [14] DevID: 0e Network addr: 87d5 IEEE: 00124b0025169f7f LQI: 038 power: 00 Model: WB01 ( )
2022-09-30 08:40:01.792 Status: zigate: [15] DevID: 0f Network addr: ac46 IEEE: 00124b002531beaa LQI: 063 power: 00 Model: DS01 ( )
2022-09-30 08:40:01.792 Status: zigate: [16] DevID: 10 Network addr: 13b6 IEEE: 00124b0025147506 LQI: 114 power: 00 Model: WB01 ( )
2022-09-30 08:40:01.793 Status: zigate: [17] DevID: 11 Network addr: 4daa IEEE: 00158d0007068845 LQI: 038 power: 00 Model: lumi.weather ( )
2022-09-30 08:40:02.090 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:40:02.114 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:40:02.140 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:40:02.165 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:40:02.179 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:40:05.870 zigate: UpdateDevice - ( 7367) 0:21.0;58.1;1
2022-09-30 08:40:05.878 zigate: UpdateDevice - ( 7367) 58.1:1
2022-09-30 08:40:06.155 1wire: Temp (Temp ext)
2022-09-30 08:40:06.062 Status: zigate: Zigate set to Certification : 1/CE -> CE
2022-09-30 08:40:06.079 Status: zigate: Plugin with Zigate+, firmware 0320 correctly initialized
2022-09-30 08:40:11.160 zigate: checkFirmwareUpdate - Firmware update available
2022-09-30 08:40:11.323 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-30 08:40:11.345 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-30 08:40:11.369 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-30 08:40:11.386 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Temp+Hum+Baro-00158d0007068845-01) 0:22.7;55.0;1;1005.0;3
2022-09-30 08:40:11.388 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-30 08:40:11.404 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Temp+Hum-00158d0007068845-01) 0:22.7;55.0;1
2022-09-30 08:40:11.443 zigate: UpdateDevice - (Chauffage cheminee) 22.7:22.7
2022-09-30 08:40:11.485 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Temp+Hum+Baro-00158d0007068845-01) 0:22.7;52.8;1;1005.0;3
2022-09-30 08:40:11.499 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Temp+Hum-00158d0007068845-01) 0:22.7;52.8;1
2022-09-30 08:40:11.515 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Humi-00158d0007068845-01) 52.8:1
2022-09-30 08:40:11.165 Status: zigate: There is a newer Zigate Firmware version available
2022-09-30 08:40:12.066 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:40:12.078 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:40:12.089 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:40:12.101 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:40:12.107 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:40:14.151 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-30 08:40:14.152 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-30 08:40:15.352 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:40:15.396 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:40:22.050 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:40:22.061 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:40:22.072 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:40:22.084 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:40:22.091 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:40:22.151 1wire: Temp (Temp départ chauffages)
2022-09-30 08:40:30.307 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:40:30.342 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:40:32.036 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:40:32.051 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:40:32.064 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:40:32.075 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:40:32.081 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:40:34.153 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-30 08:40:41.434 raspberry sensors: Temp (Internal Temperature)
2022-09-30 08:40:41.474 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-30 08:40:41.496 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-30 08:40:41.509 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-30 08:40:41.526 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-30 08:40:42.017 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:40:42.028 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:40:42.039 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:40:42.050 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:40:42.056 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:40:42.153 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-30 08:40:42.636 zigate: UpdateDevice - ( 26f2) 0:28.4;39.2;2
2022-09-30 08:40:42.665 zigate: UpdateDevice - ( 26f2) 28.4:28.4
2022-09-30 08:40:45.364 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:40:45.399 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:40:50.154 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-09-30 08:40:55.335 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:40:55.354 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:40:55.374 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:40:55.394 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:40:55.405 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:40:58.159 1wire: Temp (Temp buro)
2022-09-30 08:41:00.335 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:41:00.372 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:41:05.313 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:41:05.325 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:41:05.338 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:41:05.349 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:41:05.355 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:41:06.163 1wire: Temp (Temp ext)
2022-09-30 08:41:11.550 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-30 08:41:11.577 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-30 08:41:11.614 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-30 08:41:11.638 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-30 08:41:11.645 raspberry sensors: General/Percentage (Memory Usage)
2022-09-30 08:41:11.651 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Process Usage)
2022-09-30 08:41:12.771 zigate: UpdateDevice - ( 26f2) 0:28.3;39.2;2
2022-09-30 08:41:12.790 zigate: UpdateDevice - ( 26f2) 28.3:28.3
2022-09-30 08:41:14.162 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-30 08:41:14.165 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-30 08:41:15.303 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:41:15.330 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:41:15.333 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:41:15.355 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:41:15.376 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:41:15.389 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:41:15.402 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:41:22.164 1wire: Temp (Temp départ chauffages)
2022-09-30 08:41:25.289 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:41:25.313 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:41:25.338 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:41:25.360 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:41:25.366 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:41:30.304 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:41:30.330 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:41:34.159 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-30 08:41:35.269 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:41:35.287 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:41:35.305 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:41:35.321 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:41:35.331 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:41:41.664 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-30 08:41:41.695 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-30 08:41:41.730 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-30 08:41:41.750 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-30 08:41:42.163 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-30 08:41:45.263 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:41:45.283 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:41:45.302 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:41:45.321 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:41:45.331 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:41:45.387 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:41:45.425 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:41:46.716 zigate: UpdateDevice - ( 2789) 0:30.1;37.2;2
2022-09-30 08:41:46.748 zigate: UpdateDevice - ( 2789) 30.1:30.1
2022-09-30 08:41:50.164 1wire: Temp (Temp vmc fil)
2022-09-30 08:41:51.776 raspberry sensors: Temp (Internal Temperature)
2022-09-30 08:41:55.240 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:41:55.262 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:41:55.284 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:41:55.306 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:41:55.314 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:41:58.167 1wire: Temp (Temp buro)
2022-09-30 08:42:00.347 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:42:00.394 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:42:05.219 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:42:05.230 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:42:05.240 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:42:05.250 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:42:05.258 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:42:06.178 1wire: Temp (Temp ext)
2022-09-30 08:42:11.790 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-30 08:42:11.812 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-30 08:42:11.840 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-30 08:42:11.858 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-30 08:42:14.196 1wire: Temp (ECS depart chaudiere)
2022-09-30 08:42:14.196 EventSystem: Event triggered: 1alarme temperature_2
2022-09-30 08:42:15.205 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:42:15.227 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:42:15.250 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:42:15.272 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:42:15.285 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:42:15.307 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:42:15.334 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:42:22.194 1wire: Temp (Temp départ chauffages)
2022-09-30 08:42:25.192 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:42:25.214 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:42:25.231 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:42:25.249 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:42:25.258 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:42:26.816 zigate: UpdateDevice - ( 2789) 0:29.9;37.2;2
2022-09-30 08:42:26.832 zigate: UpdateDevice - ( 2789) 29.9:29.9
2022-09-30 08:42:27.480 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Temp+Hum+Baro-00158d0007068845-01) 0:23.2;52.8;1;1005.0;3
2022-09-30 08:42:27.493 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Temp+Hum-00158d0007068845-01) 0:23.2;52.8;1
2022-09-30 08:42:27.511 zigate: UpdateDevice - (Chauffage cheminee) 23.2:23.2
2022-09-30 08:42:27.535 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Temp+Hum+Baro-00158d0007068845-01) 0:23.2;51.5;1;1005.0;3
2022-09-30 08:42:27.550 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Temp+Hum-00158d0007068845-01) 0:23.2;51.5;1
2022-09-30 08:42:27.566 zigate: UpdateDevice - (zigate - lumi.weather_Humi-00158d0007068845-01) 51.5:1
2022-09-30 08:42:30.325 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:42:30.339 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
2022-09-30 08:42:31.863 raspberry sensors: General/Percentage (Memory Usage)
2022-09-30 08:42:31.869 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Process Usage)
2022-09-30 08:42:34.194 1wire: Temp (ECS retour chaudiere)
2022-09-30 08:42:35.171 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:42:35.182 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:42:35.192 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:42:35.203 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:42:35.209 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:42:41.877 raspberry sensors: General/Percentage (CPU_Usage)
2022-09-30 08:42:41.894 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Arm Clock Speed)
2022-09-30 08:42:41.915 raspberry sensors: General/Custom Sensor (V3D Clock Speed)
2022-09-30 08:42:41.931 raspberry sensors: General/Custom Sensor (Core Clock Speed)
2022-09-30 08:42:42.190 1wire: Temp (Temp retour chauffages)
2022-09-30 08:42:45.160 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Creuses)
2022-09-30 08:42:45.178 teleinfo edf: General/kWh (Teleinfo kWh Heures Pleines)
2022-09-30 08:42:45.198 teleinfo edf: P1 Smart Meter (Teleinfo kWh Total)
2022-09-30 08:42:45.213 teleinfo edf: Current (Teleinfo Courant)
2022-09-30 08:42:45.221 teleinfo edf: General/Percentage (Teleinfo Pourcentage de Charge)
2022-09-30 08:42:45.257 EventSystem: Event triggered: chauffage sdb alarme_2
2022-09-30 08:42:45.268 temporisation: Light/Switch (temporisation sdb -- haut normal eteint)
si besoin d'autre chose , .. :)
et encore merci pour vos aides
Re: [Résolus] stable 6 --- j'aurais pas du !!
Publié : 30 sept. 2022, 10:07
par didier02
je viens de m'apercevoir de quelque chose de bisard , quand je fais un appairage , je rentre un nom de capteur, mais je viens de voir dans la page admin du pluging, que j'ai des ancien nom dans la colonne dispositifs et des fois, la case surnom n'est pas rempli ...
Publié : 30 sept. 2022, 12:45
Je ne comprends pas tout. Le plugin aurait "perdu" des infos ? Non, je ne pense pas. Tu ne confonds pas entre le plugin et les dispositifs dans Domoticz ?
Fais nous une/des impression(s) d'écran et mets nous un export Json de tes objets.
Publié : 30 sept. 2022, 13:13
par didier02
j'ai du aller trop vite, je viens de refaire les mise a jour des noms( j ai fais des changements d'affectation) , et tout est rentré dans l ordre ... j'ai du faire plusieurs changements sans validé entre eux .. et le pluging, les a pas tous pris en compte ...
