[Fermé] Nouvel utilisateur Zigbeefordomoticz
Re: Nouvel utilisateur Zigbeefordomoticz
Retlaw a écrit : 26 oct. 2022, 12:38 Alors, j'ai ajouté l'exception sans mot de passe 127.0.0.* à l'exeption que j'avais déjà mise en place pour 192.168.1.*
quelle syntaxe as-tu utilisé pour mettre les 2 ranges d'IPs ?
Car effectivement d'après les logs ca semble ne pas etre suffisant
Pour ce qui est de Ha-Bridge je ne suis pas compétent sur cette partie
sur google ce que je vois c'est que la commande ne passe pas. il est probable que c'est liée à la modif que tu as fait pour ajouter 127.0.0.*
Donc je réitere, peux-tu nous dire ce que tu as mis ?
La bonne syntaxe étant 127.0.0.*;192.168.xx.xx
Screenshot 2022-10-26 at 13.33.38.png (66.14 Kio) Consulté 921 fois
Retlaw
Message par Retlaw »
J'ai bien utilisé 192.168.1.*; 127.0.0.* pour les 2 ranges. J'ai reboot pour voir.
Quant à Ha-Bridge, tout fonctionnait bien avant que tu ne m'aide à résoudre mon problème avec ZigbeeforDomoticz. Un GRAND MERCI au passage !! ;) Je vais pouvoir continuer à utiliser tout mes matériels Xiaomi !
Donc il doit probablement y avoir un lien avec une des manipulation que j'ai fait, mais je n'ai pas les compétence pour savoir laquelle a posé problème.
Mais bon, au pire, je referai une installation totale à mon retour en fin d'après midi si rien de plus facile n'est possible.
ne mets pas d'espace
192.168.1.*;127.0.0.* et pas 192.168.1.*; 127.0.0.*
j'ai aussi galéré sur ce truc à un moment
Sinon tu peux essayer en mettant uniquement 192.168.1.* si HA-Bridge fonctionne.
Car pour moi c'est cette modif qui impact potentiellement HA-bridge le reste est assez indépendant
Retlaw
Effectivement, j'avais mis un espace...
Je l'ai retiré pour voir mais le problème persistait...
J'ai laissé uniquement 192.168.1.* et là, Ha-Brudge communique de nouveau avec Domoticz et tout refonctionne !
Un GRAND GRAND merci !
Il ne me reste plus qu'à m'amuser en intégrant tout mes matériels puis à voir découvrir Domoticz en apprenant à créer les scénarii pour que tout fonctionne ensemble !
Un paire d'heures de mise en place en vue ! :lol:
mais si tu n'as pas 127.0.0.* le plugin ne fonctionnera pas correctement . donc il faut que tu puisses mettre les 2 ranges
sinon, je viens de pousser une update donc tu peux rebasculer sur la version stable
A partir du répertoire Domoticz-Zigbee
git reset --hard
git pull
git checkout  stable6
git pull
Après quoi tu pourras faire les prochains update directement depuis le WebUI
Retlaw
J'étais déjà repassé sur la stable ;)
pipiche a écrit : 26 oct. 2022, 14:21 mais si tu n'as pas 127.0.0.* le plugin ne fonctionnera pas correctement . donc il faut que tu puisses mettre les 2 ranges
Et bien écoute, j'ai laissé seulement 192.168.1.* en début d'après midi après notre conversation, et avant de voir ton message, j'ai configuré mes boutons Xiaomi sans trop de problème
Surprenant non ?
(bon, pour trouver comment les appairer, j'ai bataillé un peu car il faut appuyer 7/8 fois rapidement dessus pour qu'ils soient finalement reconnu, mais c'est probablement dû aux boutons)
Edit : Quand je lance la MAJ :
Mise à jour 23fe0561..c385828b
error: Vos modifications locales aux fichiers suivants seraient écrasées par la fusion :
        requirements.txt
Veuillez valider ou remiser vos modifications avant la fusion.
Abandon
Et je ne peux rien faire
Retlaw a écrit : 26 oct. 2022, 19:34 J'étais déjà repassé sur la stable ;)
Surprenant non ?
non ce n'est pas surprenant, mais je te confirme que les choses ne seront pas bien. Il faut que le plugin puisse accéder à l'api Json
Je ne sais pas de quel objets Xiaomi , mais si c'est les Motion, et Door Sensor et Temp/Humi/Baro en général c'est un appui long sur le bouton d'au moins 5 secondes jusqu'a ce que la Led s'allume ou s'eteind.
Retlaw
pipiche a écrit : 26 oct. 2022, 19:38 non ce n'est pas surprenant, mais je te confirme que les choses ne seront pas bien. Il faut que le plugin puisse accéder à l'api Json
Sauf que je reviens de faire le test, si je rajoute 127.0.0.*, Je perds le contrôle de mon Z-wave via Alexa/Ha-Bridge... :cry:
Et à choisir, tant que ça fonctionne comme ça... (je sais, c'est pas forcément bien... :oops: )
Ce sont des boutons xiaomi WXKG01LM ;)
Après en avoir appairé un par hasard, puis un deuxième, j'ai vite fait le lien avec les clics rapides et répétés, et ça marchait donc...
Bon, là, je galère un max pour appairer les capteurs d'ouverture Xiaomi Mijia :lol:
Edit ; Ah... En ouvrant/fermant plusieurs fois la fenêtre, ça en a appairé un... Je vais creuser pour voir de ce côté...
Dernière modification par Retlaw le 26 oct. 2022, 20:01, modifié 1 fois.
