Pour répondre à ta demande, voici plus d'infos :
Qu'est-ce qui ne fonctionne pas :
Tout à l'air OK mais impossible d'appairer les objets sur l'interface Web.
J'ai essayé avec plusieurs objet qui s'appairent correctement avec le pont DeCONZ sur mon ancienne installation.
Version de DomoticZ : 2022.1 (build 14575)
Système sur lequel tourne DomoticZ avec le plugin : Docker Nas Synology
Modèle de coordinateur : ConbeeII
Version de coordinateur : USB
Version du firmware : DeCONZ 26780700
Type de firmware : ?
Version du plugin 6
Branche du plugin : stable6
Je te met également les fichiers (depuis l'interface Web :
Log du plugin :
2022-11-08 03:39:01,297 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Coordinator backup is available: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data//Coordinator-08.backup
2022-11-08 08:27:01,282 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Coordinator backup is available: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data//Coordinator-08.backup
2022-11-08 13:15:01,216 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Coordinator backup is available: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data//Coordinator-08.backup
2022-11-08 16:43:19,758 INFO : [ MainThread 0] Request a Start of Network Topology scan
2022-11-08 16:43:19,759 INFO : [ MainThread 0] zdp_NWK_address_request 0000 00212effff093960 01 00
2022-11-08 16:43:20,208 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Network Address response, [02] Status: [00] Success Ieee: 00212effff093960 NwkId: 0000
2022-11-08 16:43:20,220 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Network Address response, [02] Status: [00] Success Ieee: 00212effff093960 NwkId: 0000
2022-11-08 16:43:20,979 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Network Address response, [02] Status: [00] Success Ieee: 00212effff093960 NwkId: 0000
2022-11-08 16:43:21,064 INFO : [ MainThread 0] Network Topology progress: 0 %
2022-11-08 16:43:21,064 INFO : [ MainThread 0] Network Topology report
2022-11-08 16:43:21,064 INFO : [ MainThread 0] ------------------------------------------------------------------------------------------
2022-11-08 16:43:21,065 INFO : [ MainThread 0] Node Node Relation Type Deepth LQI Rx-Idle PmtJoin
2022-11-08 16:43:21,065 INFO : [ MainThread 0] --
2022-11-08 16:45:17,368 INFO : [ MainThread 0] onDisconnect - Closing Name: 'Zigate Server Connection', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'HTTP', Address: '', Port: '9440', Baud: -1, Timeout: 0, Connected: False, Parent: 'None'
2022-11-08 16:45:17,378 INFO : [ MainThread 0] onStop called
2022-11-08 16:45:17,378 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (1) domoticzDb DeviceStatus closed
2022-11-08 16:45:17,378 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (3) Transport off
2022-11-08 16:45:17,378 INFO : [ MainThread 0] Shuting down co-routine
2022-11-08 16:45:17,378 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2022-11-08 16:45:17,457 INFO : [ ZigpyCom_8 0] worker_loop: Exiting Worker loop. Semaphore : 1
2022-11-08 16:45:17,457 INFO : [ ZigpyCom_8 0] worker_loop: Semaphore[00:21:2e:ff:ff:09:39:60]
2022-11-08 16:45:17,538 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Coordinator backup is available: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data//Coordinator-08.backup
2022-11-08 16:45:19,577 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (4) WebServer off
2022-11-08 16:45:19,577 INFO : [ MainThread 0] onStop called (4) WebServer off
2022-11-08 16:45:19,577 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (5) Plugin Database saved
2022-11-08 16:45:19,579 INFO : [ MainThread 0] onStop called (5) Plugin Database saved
2022-11-08 16:45:19,654 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (6) Close Logging Management
2022-11-08 16:45:21,023 INFO : [ MainThread 0] Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable6-6.3.005 started
2022-11-08 16:45:21,032 INFO : [ MainThread 0] Plugin Database: DeviceList-8.txt
2022-11-08 16:45:21,033 INFO : [ MainThread 0] DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-11-08 16:45:21,106 INFO : [ MainThread 0] DeviceConf loaded - 365 confs loaded
2022-11-08 16:45:21,106 INFO : [ MainThread 0] load ListOfDevice
2022-11-08 16:45:21,108 INFO : [ MainThread 0] 1 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-8.txt
2022-11-08 16:45:21,111 INFO : [ MainThread 0] Transport mode: ZigpydeCONZ
2022-11-08 16:45:21,626 DEBUG :Using selector: EpollSelector
2022-11-08 16:45:21,627 INFO : [ MainThread 0] Start Zigpy Transport on deCONZ
2022-11-08 16:45:21,627 INFO : [ MainThread 0] ZigpyTransport __init__
2022-11-08 16:45:21,628 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Starting radio deCONZ port: /dev/ttyACM0
2022-11-08 16:45:21,631 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-11-08 16:45:21,632 INFO : [ MainThread 0] Start Web Server connection
2022-11-08 16:45:21,635 INFO : [ MainThread 0] Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-11-08 16:45:21,635 INFO : [ MainThread 0] Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
2022-11-08 16:45:21,650 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Started radio deCONZ port: /dev/ttyACM0
2022-11-08 16:45:26,020 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Configuration {'device': {'path': '/dev/ttyACM0'}, 'network': {'channel': 11, 'update_id': 0, 'channels': <Channels.CHANNEL_25|CHANNEL_20|CHANNEL_15: 34635776>, 'pan_id': None, 'tc_address': None, 'key_sequence_number': 0, 'tc_link_key': 5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39, 'key': None, 'extended_pan_id': None}, 'topology_scan_enabled': False, 'backup_enabled': True, 'backup_period': 1, 'tx_power': 0, 'topology_scan_skip_coordinator': False, 'ota': {'otau_directory': None, 'ikea_provider': False, 'ledvance_provider': False, 'inovelli_provider': False, 'salus_provider': False}, 'database_path': None, 'topology_scan_period': 240, 'deconz_config': {'max_concurrent_requests': 8}, 'watchdog_ttl': 600}
2022-11-08 16:45:26,121 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio manufacturer: dresden elektronik
2022-11-08 16:45:26,122 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio board model: RaspBee II
2022-11-08 16:45:26,123 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio version: 645400320
2022-11-08 16:45:26,123 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Network settings
2022-11-08 16:45:26,123 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Channel: 11
2022-11-08 16:45:26,123 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PAN ID: 0x7EA5
2022-11-08 16:45:26,123 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Extended PAN ID: 00:21:2e:ff:ff:09:39:60
2022-11-08 16:45:26,123 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Device IEEE: 00:21:2e:ff:ff:09:39:60
2022-11-08 16:45:26,124 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Device NWK: 0x0000
2022-11-08 16:45:26,124 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] RaspBee II
2022-11-08 16:45:26,124 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Installer Version Number: 0700
2022-11-08 16:45:26,125 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Branch Version: ==> RaspBee II <==
2022-11-08 16:45:26,127 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Zigbee Coordinator ieee: 00212effff093960 , short addr: 0000
2022-11-08 16:45:26,127 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Network state UP, PANID: 7ea5 extPANID: 0x00212effff093960 Channel: 11
2022-11-08 16:45:35,097 INFO : [ MainThread 0] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-08 16:45:35,170 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667922335.0974708, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 16:45:35,171 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 16:45:40,065 INFO : [ MainThread 0] Switch Blue Led On
2022-11-08 16:45:40,065 INFO : [ MainThread 0] coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2022-11-08 16:45:40,066 INFO : [ MainThread 0] Start Group Management
2022-11-08 16:45:40,686 INFO : [ MainThread 0] ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2022-11-08 16:45:40,686 INFO : [ MainThread 0] Plugin with Zigpy, Coordinator RaspBee II firmware deCONZ - 26780700 correctly initialized
2022-11-08 17:21:51,890 INFO : [ MainThread 0] onDisconnect - Closing Name: 'Zigate Server Connection', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'HTTP', Address: '', Port: '9440', Baud: -1, Timeout: 0, Connected: False, Parent: 'None'
2022-11-08 17:21:51,891 INFO : [ MainThread 0] onStop called
2022-11-08 17:21:51,891 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (1) domoticzDb DeviceStatus closed
2022-11-08 17:21:51,892 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (3) Transport off
2022-11-08 17:21:51,892 INFO : [ MainThread 0] Shuting down co-routine
2022-11-08 17:21:51,892 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2022-11-08 17:21:51,909 INFO : [ ZigpyCom_8 0] worker_loop: Exiting Worker loop. Semaphore : 0
2022-11-08 17:21:51,988 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Coordinator backup is available: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data//Coordinator-08.backup
2022-11-08 17:21:54,030 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (4) WebServer off
2022-11-08 17:21:54,030 INFO : [ MainThread 0] onStop called (4) WebServer off
2022-11-08 17:21:54,030 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (5) Plugin Database saved
2022-11-08 17:21:54,032 INFO : [ MainThread 0] onStop called (5) Plugin Database saved
2022-11-08 17:21:54,032 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (6) Close Logging Management
2022-11-08 17:21:58,438 INFO : [ MainThread 0] Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable6-6.3.005 started
2022-11-08 17:21:58,446 INFO : [ MainThread 0] Plugin Database: DeviceList-8.txt
2022-11-08 17:21:58,448 INFO : [ MainThread 0] DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-11-08 17:21:58,521 INFO : [ MainThread 0] DeviceConf loaded - 365 confs loaded
2022-11-08 17:21:58,521 INFO : [ MainThread 0] load ListOfDevice
2022-11-08 17:21:58,523 INFO : [ MainThread 0] 1 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-8.txt
2022-11-08 17:21:58,525 INFO : [ MainThread 0] Transport mode: ZigpydeCONZ
2022-11-08 17:21:58,983 DEBUG :Using selector: EpollSelector
2022-11-08 17:21:58,984 INFO : [ MainThread 0] Start Zigpy Transport on deCONZ
2022-11-08 17:21:58,984 INFO : [ MainThread 0] ZigpyTransport __init__
2022-11-08 17:21:58,985 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Starting radio deCONZ port: /dev/ttyACM0
2022-11-08 17:21:58,989 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-11-08 17:21:58,989 INFO : [ MainThread 0] Start Web Server connection
2022-11-08 17:21:58,990 INFO : [ MainThread 0] Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-11-08 17:21:58,990 INFO : [ MainThread 0] Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
2022-11-08 17:21:59,005 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Started radio deCONZ port: /dev/ttyACM0
2022-11-08 17:22:03,370 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Configuration {'device': {'path': '/dev/ttyACM0'}, 'network': {'channel': 11, 'update_id': 0, 'channels': <Channels.CHANNEL_25|CHANNEL_20|CHANNEL_15: 34635776>, 'pan_id': None, 'tc_address': None, 'key_sequence_number': 0, 'tc_link_key': 5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39, 'key': None, 'extended_pan_id': None}, 'topology_scan_enabled': False, 'backup_enabled': True, 'backup_period': 1, 'tx_power': 0, 'topology_scan_skip_coordinator': False, 'ota': {'otau_directory': None, 'ikea_provider': False, 'ledvance_provider': False, 'inovelli_provider': False, 'salus_provider': False}, 'database_path': None, 'topology_scan_period': 240, 'deconz_config': {'max_concurrent_requests': 8}, 'watchdog_ttl': 600}
2022-11-08 17:22:03,471 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio manufacturer: dresden elektronik
2022-11-08 17:22:03,472 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio board model: RaspBee II
2022-11-08 17:22:03,472 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio version: 645400320
2022-11-08 17:22:03,472 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Network settings
2022-11-08 17:22:03,472 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Channel: 11
2022-11-08 17:22:03,473 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PAN ID: 0x7EA5
2022-11-08 17:22:03,473 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Extended PAN ID: 00:21:2e:ff:ff:09:39:60
2022-11-08 17:22:03,473 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Device IEEE: 00:21:2e:ff:ff:09:39:60
2022-11-08 17:22:03,473 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Device NWK: 0x0000
2022-11-08 17:22:03,474 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] RaspBee II
2022-11-08 17:22:03,474 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Installer Version Number: 0700
2022-11-08 17:22:03,474 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Branch Version: ==> RaspBee II <==
2022-11-08 17:22:03,478 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Zigbee Coordinator ieee: 00212effff093960 , short addr: 0000
2022-11-08 17:22:03,478 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Network state UP, PANID: 7ea5 extPANID: 0x00212effff093960 Channel: 11
2022-11-08 17:22:13,098 INFO : [ MainThread 0] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-08 17:22:13,129 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667924533.097597, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 17:22:13,130 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 17:22:18,065 INFO : [ MainThread 0] Switch Blue Led On
2022-11-08 17:22:18,065 INFO : [ MainThread 0] coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2022-11-08 17:22:18,066 INFO : [ MainThread 0] Start Group Management
2022-11-08 17:22:18,743 INFO : [ MainThread 0] ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2022-11-08 17:22:18,743 INFO : [ MainThread 0] Plugin with Zigpy, Coordinator RaspBee II firmware deCONZ - 26780700 correctly initialized
2022-11-08 19:05:33,196 INFO : [ MainThread 0] Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-11-08 19:05:33,269 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 240, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667930733.1949742, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 19:05:33,270 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 240 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 19:09:33,261 INFO : [ MainThread 0] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-08 19:09:33,307 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667930973.2606332, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 19:09:33,307 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 19:16:49,753 INFO : [ MainThread 0] Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-11-08 19:16:49,844 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 240, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667931409.7527862, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 19:16:49,845 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 240 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 19:18:59,867 INFO : [ MainThread 0] Request Accepting new Hardware for 240 seconds
2022-11-08 19:18:59,869 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 240, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667931539.8669705, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 19:18:59,869 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 240 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 19:20:49,956 INFO : [ MainThread 0] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-08 19:20:49,980 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667931649.9550653, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 19:20:49,980 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 19:23:16,874 INFO : [ MainThread 0] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-08 19:23:16,889 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667931796.873548, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 19:23:16,889 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 19:29:05,259 INFO : [ MainThread 0] onDisconnect - Closing Name: 'Zigate Server Connection', Transport: 'TCP/IP', Protocol: 'HTTP', Address: '', Port: '9440', Baud: -1, Timeout: 0, Connected: False, Parent: 'None'
2022-11-08 19:29:05,259 INFO : [ MainThread 0] onStop called
2022-11-08 19:29:05,260 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (1) domoticzDb DeviceStatus closed
2022-11-08 19:29:05,260 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (3) Transport off
2022-11-08 19:29:05,260 INFO : [ MainThread 0] Shuting down co-routine
2022-11-08 19:29:05,260 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread stop.
2022-11-08 19:29:05,316 INFO : [ ZigpyCom_8 0] worker_loop: Exiting Worker loop. Semaphore : 0
2022-11-08 19:29:05,448 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Coordinator backup is available: /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data//Coordinator-08.backup
2022-11-08 19:29:07,504 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (4) WebServer off
2022-11-08 19:29:07,505 INFO : [ MainThread 0] onStop called (4) WebServer off
2022-11-08 19:29:07,505 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (5) Plugin Database saved
2022-11-08 19:29:07,506 INFO : [ MainThread 0] onStop called (5) Plugin Database saved
2022-11-08 19:29:07,548 INFO : [ MainThread 0] onStop calling (6) Close Logging Management
2022-11-08 19:29:17,999 INFO : [ MainThread 0] Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable6-6.3.005 started
2022-11-08 19:29:18,007 INFO : [ MainThread 0] Plugin Database: DeviceList-8.txt
2022-11-08 19:29:18,032 INFO : [ MainThread 0] DeviceConf loaded - 22 confs loaded
2022-11-08 19:29:18,481 INFO : [ MainThread 0] DeviceConf loaded - 365 confs loaded
2022-11-08 19:29:18,481 INFO : [ MainThread 0] load ListOfDevice
2022-11-08 19:29:18,482 INFO : [ MainThread 0] 1 Entries loaded from /opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-8.txt
2022-11-08 19:29:18,556 INFO : [ MainThread 0] Transport mode: ZigpydeCONZ
2022-11-08 19:29:20,503 DEBUG :Using selector: EpollSelector
2022-11-08 19:29:20,503 INFO : [ MainThread 0] Start Zigpy Transport on deCONZ
2022-11-08 19:29:20,503 INFO : [ MainThread 0] ZigpyTransport __init__
2022-11-08 19:29:20,505 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Starting radio deCONZ port: /dev/ttyACM0
2022-11-08 19:29:20,505 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] ZigpyTransport: thread_processing_and_sending Thread start.
2022-11-08 19:29:20,506 INFO : [ MainThread 0] Start Web Server connection
2022-11-08 19:29:20,510 INFO : [ MainThread 0] Web backend for Web User Interface started on port: 9440
2022-11-08 19:29:20,510 INFO : [ MainThread 0] Domoticz Widgets usage is at 1.2 % (252 units free)
2022-11-08 19:29:20,600 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Started radio deCONZ port: /dev/ttyACM0
2022-11-08 19:29:24,969 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Configuration {'device': {'path': '/dev/ttyACM0'}, 'network': {'channel': 11, 'update_id': 0, 'channels': <Channels.CHANNEL_25|CHANNEL_20|CHANNEL_15: 34635776>, 'pan_id': None, 'tc_address': None, 'key_sequence_number': 0, 'tc_link_key': 5a:69:67:42:65:65:41:6c:6c:69:61:6e:63:65:30:39, 'key': None, 'extended_pan_id': None}, 'topology_scan_enabled': False, 'backup_enabled': True, 'backup_period': 1, 'tx_power': 0, 'topology_scan_skip_coordinator': False, 'ota': {'otau_directory': None, 'ikea_provider': False, 'ledvance_provider': False, 'inovelli_provider': False, 'salus_provider': False}, 'database_path': None, 'topology_scan_period': 240, 'deconz_config': {'max_concurrent_requests': 8}, 'watchdog_ttl': 600}
2022-11-08 19:29:25,072 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio manufacturer: dresden elektronik
2022-11-08 19:29:25,073 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio board model: RaspBee II
2022-11-08 19:29:25,073 INFO : [ ZigpyCom_8 0] deConz Radio version: 645400320
2022-11-08 19:29:25,073 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Network settings
2022-11-08 19:29:25,073 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Channel: 11
2022-11-08 19:29:25,073 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PAN ID: 0x7EA5
2022-11-08 19:29:25,074 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Extended PAN ID: 00:21:2e:ff:ff:09:39:60
2022-11-08 19:29:25,074 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Device IEEE: 00:21:2e:ff:ff:09:39:60
2022-11-08 19:29:25,074 INFO : [ ZigpyCom_8 0] Device NWK: 0x0000
2022-11-08 19:29:25,075 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] RaspBee II
2022-11-08 19:29:25,075 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Installer Version Number: 0700
2022-11-08 19:29:25,075 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Branch Version: ==> RaspBee II <==
2022-11-08 19:29:25,079 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Zigbee Coordinator ieee: 00212effff093960 , short addr: 0000
2022-11-08 19:29:25,079 INFO : [ZigpyForwarder_8 0] Network state UP, PANID: 7ea5 extPANID: 0x00212effff093960 Channel: 11
2022-11-08 19:29:34,063 INFO : [ MainThread 0] Request Disabling Accepting new Hardware
2022-11-08 19:29:34,120 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: {'cmd': 'PERMIT-TO-JOIN', 'datas': {'Duration': 0, 'targetRouter': 'FFFC'}, 'NwkId': None, 'TimeStamp': 1667932174.0626276, 'ACKIsDisable': False, 'Sqn': None}
2022-11-08 19:29:34,120 INFO : [ ZigpyCom_8 0] PERMIT-TO-JOIN: duration: 0 for Radio: deCONZ for node: None
2022-11-08 19:29:39,079 INFO : [ MainThread 0] Switch Blue Led On
2022-11-08 19:29:39,080 INFO : [ MainThread 0] coordinator set to Certification : 1/CE -> CE
2022-11-08 19:29:39,081 INFO : [ MainThread 0] Start Group Management
2022-11-08 19:29:39,980 INFO : [ MainThread 0] ota_scan_folder Following Firmware have been loaded
2022-11-08 19:29:39,980 INFO : [ MainThread 0] Plugin with Zigpy, Coordinator RaspBee II firmware deCONZ - 26780700 correctly initialized
Info coordinateur :
{"Branch Version":"41","Channel":11,"Display Firmware Version":"UNK - 0700","Extended PANID":"00212effff093960","Firmware Version":"Branch: 41 Major: 2678 Version: 0700","IEEE":"00212effff093960","Major Version":"2678","Minor Version":"0700","Network Key":"37:63:37:65:33:37:36:31:33:62:32:63:65:32:39:33","PANID":"7ea5","Short Address":"0000"}
PAramètres Json :
[{"ListOfSettings":[{"Advanced":false,"DataType":"list","Name":"GrpfadingOff","current_value":0,"default_value":0,"list":[{"20% dim up, 1s off":2},{"50% fade, 12s to off":1},{"No fade":255},{"default":0}],"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"int","Name":"GrpmoveToColourRGB","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"int","Name":"GrpmoveToColourTemp","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"int","Name":"GrpmoveToLevel","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0}],"_Order":10,"_Theme":"CommandTransition"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"Ping","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"int","Name":"TXpower_set","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"blueLedOnOff","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"list","Name":"channel","current_value":"11","default_value":"0","list":[{"11":11},{"12":12},{"13":13},{"14":14},{"15":15},{"16":16},{"17":17},{"18":18},{"19":19},{"20":20},{"21":21},{"22":22},{"23":23},{"24":24},{"25":25},{"26":26},{"default":0}],"restart_need":2},{"Advanced":true,"DataType":"hex","Name":"extendedPANID","current_value":"0","default_value":0,"restart_need":3},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"forceClosingAllNodes","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"int","Name":"pingDevicesFeq","current_value":3600,"default_value":3600,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"resetPermit2Join","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0}],"_Order":9,"_Theme":"CoordinatorConfiguration"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"allowReBindingClusters","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"int","Name":"checkConfigurationReporting","current_value":75600,"default_value":75600,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"deviceOffWhenTimeOut","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"doUnbindBind","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"forcePassiveWidget","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"forcePollingAfterAction","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"forceSwitchSelectorPushButton","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"resetConfigureReporting","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":false,"DataType":"int","Name":"resetMotiondelay","current_value":30,"default_value":30,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"resetReadAttributes","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":false,"DataType":"int","Name":"resetSwitchSelectorPushButton","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0}],"_Order":8,"_Theme":"DeviceManagement"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":false,"DataType":"str","Name":"port","current_value":"9191","default_value":"8080","restart_need":0}],"_Order":3,"_Theme":"DomoticzEnvironment"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"ControllerInHybridMode","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"ControllerInRawMode","current_value":true,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"list","Name":"PluginLogMode","current_value":0,"default_value":0,"list":[{"0600":384},{"0640":416},{"0644":420},{"system defaut":0}],"restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"forceAckOnZCL","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"reconnectonIEEEaddr","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"reconnectonNWKaddr","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"storeDomoticzDatabase","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"useDomoticzDatabase","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0}],"_Order":16,"_Theme":"Experimental"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"GroupOnBattery","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"OnIfOneOn","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"int","Name":"TradfriKelvinStep","current_value":51,"default_value":51,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"allowGroupMembership","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":true},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"forceGroupDeviceRefresh","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"reComputeGroupState","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0}],"_Order":2,"_Theme":"GroupManagement"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"IkeaTradfri_Repository","current_value":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json","default_value":"http://fw.ota.homesmart.ikea.net/feed/version_info.json","restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"Sonoff_Repository","current_value":"https://zigbee-ota.sonoff.tech/releases/upgrade.json","default_value":"https://zigbee-ota.sonoff.tech/releases/upgrade.json","restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"ZigbeeOTA_Repository","current_value":"https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee-OTA/master/index.json","default_value":"https://raw.githubusercontent.com/Koenkk/zigbee-OTA/master/index.json","restart_need":1},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"autoServeOTA","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"checkFirmwareAgainstZigbeeOTARepository","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0}],"_Order":5,"_Theme":"OTA"},{"ListOfSettings":[],"_Order":14,"_Theme":"Others"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"Bug566","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0}],"_Order":15,"_Theme":"Patching"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":false,"DataType":"int","Name":"numDeviceListVersion","current_value":12,"default_value":12,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"pluginConfig","current_value":"/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/","default_value":"","restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"pluginData","current_value":"/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/","default_value":"","restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"pluginLogs","current_value":"/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/","default_value":"","restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"pluginOTAFirmware","current_value":"/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware/","default_value":"","restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"pluginReports","current_value":"/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports/","default_value":"","restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"path","Name":"pluginWWW","current_value":"/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/www/","default_value":"","restart_need":1}],"_Order":12,"_Theme":"PluginConfiguration"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"AqaraOppleBulbMode","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"int","Name":"ConfigureReportingChunk","current_value":3,"default_value":3,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"LegrandCompatibilityMode","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"int","Name":"ReadAttributeChunk","current_value":3,"default_value":3,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"enableSchneiderWiser","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"int","Name":"reenforcementWiser","current_value":300,"default_value":300,"restart_need":0}],"_Order":6,"_Theme":"Provisioning"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"DomoticzCustomMenu","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":1},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"NightShift","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"PluginAnalytics","current_value":1,"default_value":-1,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"enablegroupmanagement","current_value":1,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"internetAccess","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"pingDevices","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":1}],"_Order":1,"_Theme":"Services"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":false,"DataType":"str","Name":"Lang","current_value":"en-US","default_value":"en-US","restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"TopologyV2","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0},{"Advanced":false,"DataType":"int","Name":"numTopologyReports","current_value":4,"default_value":4,"restart_need":0}],"_Order":7,"_Theme":"WebInterface"},{"ListOfSettings":[{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"Konke","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"Livolo","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"Orvibo","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"Terncy","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"Wiser","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"Wiser2","current_value":0,"default_value":0,"restart_need":1},{"Advanced":false,"DataType":"bool","Name":"autoBackup","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0},{"Advanced":true,"DataType":"bool","Name":"autoRestore","current_value":1,"default_value":1,"restart_need":0}],"_Order":4,"_Theme":"Zigpy"}]
Plugin info :
{"HardwareID":8,"HomeFolder":"/opt/domoticz/userdata/plugins/Domoticz-Zigbee/","StartupFolder":"/opt/domoticz/","UserDataFolder":"/opt/domoticz/userdata/","WebRoot":"","Database":"/opt/domoticz/userdata/domoticz.db","Language":"fr","Version":"6.3","Author":"pipiche38","Name":"zigbee","Address":"0.0.0.0","Port":"9999","SerialPort":"/dev/ttyACM0","Username":"","Password":"","Key":"Zigate","Mode1":"ZigpydeCONZ","Mode2":"USB","Mode3":"False","Mode4":"9440","Mode5":"http://****:****@192.168.0.11:9191","Mode6":"2","DomoticzVersion":"2022.1 (build 14575)","DomoticzHash":"4bb71ddff","DomoticzBuildTime":"2022-10-18 07:36:30","PluginBranch":"stable6","PluginVersion":"6.3.005","TimeStamp":"09/11/2022 09:26:59","available":"6.3.005","available-firmMajor":0,"available-firmMinor":0,"FirmwareVersion":"0700","FirmwareUpdate":false,"PluginUpdate":false,"LogLevel":7,"Zigpy":true,"CoordinatorModel":"RaspBee II","CoordinatorFirmwareVersion":"0700","DisplayFirmwareVersion":"deCONZ - 26780700","CoordinatorIEEE":"00212effff093960","NetworkSize":"Total: 1 | Routers: 1 | End Devices: 0","NetworkDevices":{"1135":{}}}
A disposition pour manip à faire ou infos complémentaires.
Bonne journée
