[Fermé] Objet non identifier Zigbee
Re: Objet non identifier Zigbee
Laisses le Zigbee sur le 15 car sinon il faudra sur tu reappaires les objets, mais bascules le wifi 2.4 de 1 a 11
https://github.com/zigbeefordomoticz/wi ... ations.png
Après faut laisser le réseau ce mettre en place. Donc sans toucher aux prises en place, re-appaires ton module garage .
Qu’est-ce que tu utilises comme prises ou autre routers ?
ok merci j'ai passer le wifi 2.4 en 11.
J'utilise 2 prises NOUS a1z sinon j'ai pas d'autre routeur.
Donc je re-appaire mon module garage a l'endroit ou il est, je le déplace pas l'appairage ne fonctionne pas?
tu peux essayer lors du re-appairage de le forcer à passer par une prise NOUS. Pour cela il faut que tu utilises le menu provisionning
J'ai essayé les 2 méthodes mais rien a faire
Il me semble que le modules est repéré dans les logs mais qu'il y a une erreur
Dans gestion des objets il se remets comme quand je supprime l'interrupteur.
Je l'avais bien supprimé dans les objets
Demain je démonte le module et le teste plus près du coordinateur .....
2022-12-28 22:39:50.980 Status: zibgee: Accepting new Hardware: Enable (On)
2022-12-28 22:39:50.958 Error: zibgee: asyncio.TimeoutError / : request() Not able to execute the zigpy command: PERMIT-TO-JOIN data: {'Duration' : 240,'targetRouter' : 11871832565894703167,}
2022-12-28 22:39:59.107 zibgee: Assisted Pairing: Polling: []
2022-12-28 22:39:59.107 zibgee: --> Empty queue
2022-12-28 22:40:09.158 zibgee: Assisted Pairing: Polling: []
2022-12-28 22:40:09.158 zibgee: --> Empty queue
2022-12-28 22:40:19.171 zibgee: Assisted Pairing: Polling: []
2022-12-28 22:40:19.171 zibgee: --> Empty queue
2022-12-28 22:40:29.160 zibgee: Assisted Pairing: Polling: []
2022-12-28 22:40:29.160 zibgee: --> Empty queue
2022-12-28 22:40:39.174 zibgee: Assisted Pairing: Polling: []
2022-12-28 22:40:39.174 zibgee: --> Empty queue
2022-12-28 22:40:40.197 zibgee: UpdateDevice - ( RDC) 0:20.3;50.1;1
2022-12-28 22:40:40.236 zibgee: UpdateDevice - (Temperature RDC) 20.3:20.3
2022-12-28 22:40:43.028 Status: zibgee: [None] NEW OBJECT: c200 None
2022-12-28 22:40:49.146 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200']
2022-12-28 22:40:49.146 zibgee: --> New device: c200
2022-12-28 22:40:56.072 Status: zibgee: [2] NEW OBJECT: c200 0045
2022-12-28 22:40:59.179 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200']
2022-12-28 22:40:59.179 zibgee: --> New device: c200
2022-12-28 22:41:02.232 Status: zibgee: (c200/a4c138b916953990) sent a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0
2022-12-28 22:41:02.233 Status: zibgee: (c200/a4c138b916953990) cleanup key plugin data informations
2022-12-28 22:41:09.200 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200']
2022-12-28 22:41:10.020 zibgee: UpdateDevice - ( Volt Prise RDC) 0:221.0;221.0
2022-12-28 22:41:15.432 Status: zibgee: [None] NEW OBJECT: 6c3e None
2022-12-28 22:41:18.955 Status: zibgee: NetworkID: 85f6 is replacing 6c3e for object: a4c138b916953990
2022-12-28 22:41:19.200 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200', '6c3e']
2022-12-28 22:41:19.977 Status: zibgee: Device Annoucement: NwkId: 85f6 Ieee: a4c138b916953990 MacCap: 8e
2022-12-28 22:41:24.058 Status: zibgee: (85f6/a4c138b916953990) sent a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0
2022-12-28 22:41:24.058 Status: zibgee: (85f6/a4c138b916953990) cleanup key plugin data informations
2022-12-28 22:41:29.233 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200', '6c3e']
2022-12-28 22:41:29.686 Status: zibgee: [None] NEW OBJECT: 85f6 None
2022-12-28 22:41:32.234 Status: zibgee: (85f6/a4c138b916953990) sent a Leave indication and will be outside of the network. LQI: 0
2022-12-28 22:41:32.235 Status: zibgee: (85f6/a4c138b916953990) cleanup key plugin data informations
2022-12-28 22:41:37.870 Status: zibgee: [None] NEW OBJECT: 3795 None
2022-12-28 22:41:39.226 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200', '6c3e', '85f6', '3795']
2022-12-28 22:41:39.226 zibgee: --> New device: 3795
2022-12-28 22:41:40.786 Status: zibgee: NetworkID: d584 is replacing 3795 for object: a4c138b916953990
2022-12-28 22:41:41.030 zibgee: UpdateDevice - ( Volt Prise RDC) 0:223.0;223.0
2022-12-28 22:41:43.438 Status: zibgee: NetworkID: ed7d is replacing d584 for object: a4c138b916953990
2022-12-28 22:41:49.217 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200', '6c3e', '85f6', '3795']
2022-12-28 22:41:50.449 zibgee: UpdateDevice - ( RDC) 0:20.2;50.1;1
2022-12-28 22:41:50.474 zibgee: UpdateDevice - (Temperature RDC) 20.2:20.2
2022-12-28 22:41:51.079 Status: zibgee: [2] NEW OBJECT: ed7d 0045
2022-12-28 22:41:59.250 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200', '6c3e', '85f6', '3795']
2022-12-28 22:42:06.087 Status: zibgee: [5] NEW OBJECT: ed7d 0045
2022-12-28 22:42:09.247 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200', '6c3e', '85f6', '3795']
2022-12-28 22:42:11.054 Error: zibgee: [6] NEW OBJECT: ed7d Not able to get all needed attributes on time
2022-12-28 22:42:11.054 Error: zibgee: processNotinDB - not able to find response from ed7d stop process at 0045
2022-12-28 22:42:11.054 Error: zibgee: processNotinDB - Collected Infos are : {'Version': '3', 'ZDeviceName': '', 'Status': 'UNKNOW', 'SQN': '', 'Ep': {}, 'Heartbeat': '1', 'RIA': '6', 'LQI': {}, 'Battery': {}, 'Model': '', 'ForceAckCommands': [], 'MacCapa': '8e', 'IEEE': 'a4c138b916953990', 'Type': {}, 'ProfileID': {}, 'ZDeviceID': {}, 'App Version': '', 'Attributes List': {}, 'DeviceType': 'FFD', 'HW Version': '', 'Last Cmds': [], 'LogicalType': 'Router', 'Manufacturer': '', 'Manufacturer Name': '', 'NbEp': '', 'PowerSource': 'Main', 'ReadAttributes': {}, 'ReceiveOnIdle': '', 'Stack Version': '', 'Stamp': {'time': 1672263727.6900885, 'Time': '2022-12-28 22:42:07', 'MsgType': '8011', 'LastSeen': 1672263727}, 'ZCL Version': '', 'Health': 'Live', 'Capability': ['Full-Function Device', 'Main Powered', 'Receiver during Idle', 'Standard security', 'NwkAddr should be allocated'], 'ZDPSQN': '02', 'PreviousStatus': '0045', 'PairingInProgress': True, 'ConsistencyCheck': 'Bad Pairing'}
2022-12-28 22:42:19.267 zibgee: Assisted Pairing: Polling: ['c200', '6c3e', '85f6', '3795']
2022-12-28 22:42:23.601 zibgee: Disable Assisted pairing
2022-12-28 22:42:23.605 Status: zibgee: Request Disabling Accepting new Hardware
2022-12-28 22:42:23.627 Status: zibgee: Accepting new Hardware: Disable (Off) - Pièces jointes
- Capture d’écran 2022-12-28 224804.png (48.72 Kio) Consulté 739 fois
Sur le screenshot de la page de gestion des dispositifs, ton module semble toujours y être. Clique sur la petit icône poubelle et refait un appairage.
Je viens de réessayer ça a pris mais maintenant je perds le module de la prise du RDC(1 perdu) et le module garage (1 indéfinis) je dois re-appairer la prise?
Je ne vois pas pourquoi en supprimant le module, la prise passe en perdue. A moins que le chemin soit prise <> module <> coordinateur. Mais c'est l'inverse que tu cherches à faire.
Sors les deux objets du plugin.
Appaire ta prise. Vérifie qu'elle soit fonctionnelle.
Appaire ton module en forçant le chemin sur la prise.
Tes objets ne seraient pas proches d'interférences ? Ton coordinateur est branché en direct ou sur une rallonge (l'écarté de 20cm peut changer des choses).
Finalement la prise est plus perdu elle est en vivant
Par contre le module garage est toujours en indéfini.
Comment savoir le chemin?
Car si je fais une typologie du réseau la prise RDC n'apparait pas est ce normal?
Mon coordinateur est brancher sur une rallonge. J'ai mon RFXCOM qui est brancher sur le raspbery et ils sont a environs 50 cm un de l'autre ca peut être ça?
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2022-12-29 123454.png (87.42 Kio) Consulté 668 fois
Je ne pense pas que le RFXCom pose un problème. C'est souvent le Pi lui-même, surtout s'il y a un SSD. Mais si ton coordinateur est déporté, je ne pense pas que tu puisses gagner grand-chose de ce côté-là.
Ton module garage est toujours en indéfini après un nouvel appairage ?
peux-tu dans cet ordre faire:
(1) supprimer tous les rapports de topologies que tu as
(2) refaire un rapport
Ensuite il faut du temps pour que le réseau se stabilise ( plusieurs jours )
Et dans les "best practice" zigbee c'est la densité qui fait que le réseau devient stable.
Donc moi dans un 1er temps, j'essaierai d'avoir un réseau stable en évitant les re-appairages et autre interuption, car a chaque fois ça déstabilise le tout.
