Page 3 sur 3
Re: [Résolu] Remplacer une Zigate par une Conbee, c'est facile ?
Publié : 02 mars 2023, 22:14
par Deufo
yahtala a écrit : 02 mars 2023, 17:26 Je vais donc tester avec un Coordinateur USB Sonoff Dongle Plus-E (je suis joueur ou j’aime m’arracher les cheveux) avec le tout qui doit tourner sur un nas syno ds415+ et un docker (je retournerai voir le message de Papy de la mer si j’ai des soucis)
J'ai depuis reçu une Sonoff E de la part d'Itead et le wiki permet une installation sans problème.
La seule chose compliquée concerne les drivers à aller chercher en fonction de son modèle de nas par rapport à l'architecture processeur, et encore, je propose une solution simple par l'interface DSM sans besoin de connaissance particulière.
Publié : 02 mars 2023, 23:36
par yahtala
Merci Deufo,
j'ai regardé le tuto et ça va être super utile.
Dans la config de mon Syno en DSM 7, j'avais mis ces lignes en tâche de démarrage, ça date d'au moins quelques année :
modprobe usbserial
modprobe ftdi_sio
modprobe cdc-acm
Tu proposes une autre configuration, quelle est la différence ?
Publié : 03 mars 2023, 10:40
par Deufo
Alors modprobe ou insmod c'est pareil dans le cas présent, pas de souci.
Et j'ai vérifié, la Sonoff E utilise cdc-acm donc ça devrait fonctionner directement.
J'avais un doute s'il fallait le ch341 également mais ça n'a pas l'air. Au pire, on en reparlera le moment venu.
Publié : 03 mars 2023, 11:10
par yahtala
Top merci pour la réponse.
Je vais essayer ça à partir de ce soir pour ce qui est de la reconnaissance de la clé et demain pour tout ce qui est re-appairage (Croise les doigts)
Publié : 13 mars 2023, 17:36
par jfcjfc
"Ok, donc tu as une deuxième instance du plugin et transférer tous les widgets d'une instance à l'autre via DomoticZ.
En fait, tu n'as pas du tout utilisé la fonction de transfert du plugin."
c'est quoi le "transfert de plugin" possible de zigate+ à dongle-E, merci
(actuellement sous develop)
Publié : 13 mars 2023, 18:46
Si tu souhaites remplacer ta ZiGate par un autre coordinateur, c'est possible.
Comment ? En suivant la procédure qu'a écrit Pipiche dans ce sujet.
> Il n'est pas nécessaire de tout recommencer de 0 comme la fait Diab (recréation de tous les dispositifs DomoticZ et transfert des historiques d'un ancien plugin vers un nouveau). Par contre, au changement d'une ZiGate, il est necessaire de réappairer tous les objets.
Il me semble que tout est déjà dit dans ce sujet.
