Mise à jour domoticz
Re: Mise à jour domoticz
Sinon encore une autre méthode ici
viewtopic.php?p=24571#p24571
ftn
Message par ftn »
Ok c'est de ma faute. Je me débrouillerait tout seul la prochaine fois.
Raspberry PI2, Domoticz, RFXtrx433E, PCR800 (Capteur pluie), 3 x THGR 810, BTHGN129, Une prise 230V DIO, un contacteur d’ouverture, Aeotec ZW075-C16, aeotec aeoezw090, Zipato ph-pat02.
Viand0x
Message par Viand0x »
J'ai été confronté au même problème d'erreur de téléchargement (via l'interface web et manuellement : error checksum file...). J'ai simplement ouvert le fichier download_update.sh et j'ai remarqué que l'url de téléchargement n'était pas bonne (ce fichier est modifié dans la nouvelle version donc je n'ai plus le nom exact de la variable à modifier). Quoi qu'il en soit il faut changer la valeur qui s'intitule "base_url" ou un truc du genre. il faut changer cette url, de mémoire http://domoticz.sourceforge.net/..., et la remplacer par http://releases.domoticz.com/releases/release et ensuite tout roule! ;)
cbond19
Message par cbond19 »
Mise à jour de la version 3.4834 vers 3.5837
Galère de pour cette mise à jour :
- rpi version 2
- lancement via la fonction MAJ en mode web sous win10/firefox
- arrêt au bout de 2 secondes => erreur réseaux etc... alors que le réseau fonctionne
Après recherche :
1°) changer le download_update.sh existant par https://github.com/domoticz/domoticz/bl ... _update.sh
2°) lancer :
chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/update_domoticz
chmod +x /home/pi/domoticz/scripts/download_update.sh
Cela a fonctionné ensuite (j'ai dû le relancer quand même 2 fois à la suite d'un plantage de la fonction à la fin du téléchargement)
beuz33
Message par beuz33 »
suite a la mise a jour que j'ai faite a 16h15 cette aprem, mon domoticz ne fonctionne plus, j'ai acces a mon raspberry par putty et winscp
mais je suis toujours offline et aucunes action ne se passe chez moi.
j'ai essayé des manip d'arret/redémarrage ... nrien ne fait
quand je fais la commande service domoticz.sh restart
--> Restarting Domoticz Home Automation System: domoticz/home/pi/domoticz/domoticz: error while loading shared libraries: libudev.so.1: cannot open shared object file: No such file or directory
failed!
quand je fais "sudo service domoticz.sh status"
--> [FAIL] domoticz is not running ... failed!
si quelqu'un peut m'aiguiller,
Merci d'avance
patoche
Message par patoche »
Apparement résolu sur la dernière beta
beuz33
patoche a écrit :Apparement résolu sur la dernière beta
Du coup je suis bloqué dans cet état et je ne sais pas comment faire, j'ai essayé de faire une maj en ssh mais rien!
patoche
Voila les infos sur la procédure sur le forum anglais
cd domoticz
./updatebeta
beuz33
patoche a écrit :Voila les infos sur la procédure sur le forum anglais
cd domoticz
./updatebeta
désolé
root@raspberrypi:~# cd domoticz
-bash: cd: domoticz: No such file or directory
Bah pourquoi t'es en root aussi ?
cd /home/pi/domoticz
