[Résolu] Ajout matériel ZEMISMART SPM01 (compteur énergie)
Re: Ajout matériel ZGMISMART SPM01 (compteur énergie)
peux-tu récupérer la derniere version via un simple
git pull
puis tu relances le plugin
Bibi49
Message par Bibi49 »
toutes les 3 ou 4 secondes, Meter prend 2W four eteint.
OK, il a un afficheur pour l heure du four plus la conso du compteur d'energie... mais je trouve que ça fait beaucoup non?
2w en 5 secondes = 2W * 12 (pour avoir en minutes) * 60 minutes = 1440 W en 1h de veille....
edit
Capture d’écran 2023-08-05 173833.png (18.68 Kio) Consulté 528 fois
Capture d’écran 2023-08-05 174230.png (19.63 Kio) Consulté 528 fois
environ 100W de consommé en 4 minutes soit environs 1500W/h
15W/h est bien plus réaliste pour un four en veille...
RPI 2 -> Bullseye Lite
DomoticZ -> 2024.7
RFXCom 433E -> Pro1 1041
PiTInfo v1.4
USB->ùSD = Rpi-clones
je te propose de faire la mise-au-point par toi meme
dans le repertoire
Domoticz-Zigbee/Conf/Local-Devices
tu trouveras le fichier
TS0601-Smart-Energy-1P+N.json
tu l'edites à la ligne 28 tu trouveras
"01": { "store_tuya_attribute": "Meter", "sensor_type": "metering", "EvalExp": "value / 100"},
donc aujourd'hui on divise la valeur remontée par le device de 100, si tu veux diviser par 1000, tu remplaces le 100 par 1000
tu sauves et tu relances le plugin, et tu vois quelle est la valeur fonctionnelle.
Bibi49
OK
Si c'est possible je m'y colle de suite...
Edit 18h26
fichier d'origine sauvegardé sur mon pc et édition sur le Pi OK
je teste ce soir et te tiens informé.
edit 2 23h55
j'ai du louper une etape, les valeurs attendues ne sont pas arrivées...
Je suis reparti a plat, restera plus que les essais en charge demain
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
ok, tiens moi au courant
tu devrais avoir un resultat de ce genre
Screenshot 2023-08-06 at 10.26.11.png (74.69 Kio) Consulté 504 fois
la ligne jaune indiquant l'instantanné, et les barres le cummulé sur la période
Bibi49
Le diviseur 1000 est le bon
copie du TS0601-Smart-Energy-1P+N.json sur mon Pi :
    "_comment": "Tuya Zigbee Smart energy monitor for 1P+N system",
    "_source": "https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13439",
    "_blakadder": "",
    "_version": "1",
    "MinPluginVersion": "7.1.002",
    "Identifier": [
        [ "TS0601", "_TZE200_bcusnqt8" ]
    "Ep": {
        "01": {
            "0000": "",
            "0004": "",
            "ef00": "",
            "000a": "",
            "0019": "",
            "Type": "Meter/Power/Voltage/Ampere"
    "Type": "",
    "ClusterToBind": [ "0019", "ef00" ],
    "ConfigureReporting": {},
    "ReadAttributes": {
        "0000": [ "0000", "0001", "0002", "0003", "0004", "0005", "0007" ]
    "TUYA_REGISTRATION": 19,
    "TS0601_DP": {
        "01": { "store_tuya_attribute": "Meter", "sensor_type": "metering", "EvalExp": "value / 1000"},
        "02": { "store_tuya_attribute": "ProducedEnergy", "EvalExp": "value" },
        "06": [
            { "store_tuya_attribute": "Voltage", "EvalExp": "((value & 0xFFFF000000000000) >> 48)/10", "sensor_type": "voltage", "domo_round": 2},
            { "store_tuya_attribute": "Current", "EvalExp": "((value & 0x0000FFFFFF000000) >> 24)/1000", "sensor_type": "current", "domo_round": 2 },
            { "store_tuya_attribute": "Power", "EvalExp": "(value & 0x0000000000FFFFFF)", "sensor_type": "power", "domo_round": 2 }
        "0d": { "store_tuya_attribute": "Unknown0D_02"},
        "11": { "store_tuya_attribute": "Unknown11_00"}
    "Param": {
Capture d’écran 2023-08-06 163010.png (18.41 Kio) Consulté 497 fois
Capture d’écran 2023-08-06 163114.png (18.99 Kio) Consulté 497 fois
2300W / 60 minutes = 38.33W en 60 secondes
avec les 166W ( a 16h31 et 02 s) - 127W (a 16h30 et 01 s) = 39 W en 61 secondes
objets raw.json
(27.81 Kio) Téléchargé 52 fois
La fréquence du Pi en "average" était a 20. Depuis hier, je suis au dessus de 50.
Est il possible d'espacer la fréquence de rafraichissement de ce compteur d'énergie avec un " PowerPollingFreq': 30 " comme sur les prises type TS011F-plug?
J'ai essayé dans gestion des objets/parametres pour l'ajouter, j'ai eu dans les log de domoticz :
2023-08-06 18:26:04.911 Error: Z4D: When updating Device Management, Device: compteur four/6ad7 got a wrong Parameter syntax for >{'Disabled': 0, PowerPollingFreq': 30}< - EOL while scanning string literal (<string>, line 1).
2023-08-06 18:26:04.911 Make sure to use JSON syntax
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
Pour la frequence, il faudrait que je l'ai en main pour faire des tests avec la passerelle tuya et voir si il est capable.
C'est pas du standar, c'est 100% Tuya et du coup il faut ecouter les messages zigbee avec un sniffer, voir les fonctionnalites coté Appli Tuya et ensuite faire du reverse engineering
Bibi49
ça m'a l'air bien compliqué...
Bon après, si tu es joueur avec un peu de temps...
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
bon, j'ai intégré la version avec le diviseur à 1000.
il faudrait que tu fasses la manip suivante pour être d’équerre
La première ligne permettant de supprimer les modifs que tu as faites et de remettre le repertoire en phase avec le github
git reset --hard
git pull
Après quoi restes sur cette branche en attendant que je la merge sur la stable7. une fois le merge fait, tu n'auras qu'a faire
git checkout stable7
git pull
et tu devrais etre tout bon
Bibi49
C'est fait.
Merci Beaucoup Pipiche. :D
DomoticZ -> 2024.7
PiTInfo v1.4
