[V2023.2] communication avec la pizigate+ impossible
pabaillon
Re: [V2023.2] communication avec la pizigate+ impossible
Message par pabaillon »
le port configurer dans le plugin est bien
/dev/serial0
le test de la pizigate
RPI Model searching ...
All it's OK
Verifying /boot/cmdline.txt ...
+ /boot/cmdline.txt seems to be OK
Searching /dev/serial0...
+ Port : /dev/serial0 is not used
Verif GPIOs ...
+ GPIO 0 (RESET) --> OK
+ GPIO 2 (FLASH) --> OK
Config GPIOs ...
Opening : /dev/serial0 ...
+ /dev/serial0 opened --> OK
+ Packet 01 02 10 10 02 10 02 10 10 03 sent --> OK
+ Packet received --> OK
 01 03 02 00 02 03 00 00 03
01 80 24 00 0d 16 01 00 00 00 15 8d 00 05 d2 85 7f 0b 00 03
01 80 06 00 02 85 01 00 03
01 80 01 00 22 ce 06 41 50 50 3a 20 4e 4f 54 20 65 6e 74 65 72 69 6e 67 20 41 50 50 5f 76 4e 63 69 53 74 61 72 74 28 29 03
01 80 00 00 09 99 00 00 00 10 00 00 00 00 00 03
01 80 10 00 05 b2 00 05 03 21 00 03
pabaillon
pipiche a écrit : 09 août 2023, 18:41 tu peux aussi essayer d'installer le package distro si il n'y est pas
pour
sudo python3 -m pip install RPi.GPIO --upgrade
j'obtiens
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: RPi.GPIO in /usr/lib/python3/dist-packages (0.7.0)
Collecting RPi.GPIO
  Downloading https://www.piwheels.org/simple/rpi-gpio/RPi.GPIO-0.7.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (66 kB)
     |████████████████████████████████| 66 kB 665 kB/s
Installing collected packages: RPi.GPIO
  Attempting uninstall: RPi.GPIO
    Found existing installation: RPi.GPIO 0.7.0
    Not uninstalling rpi.gpio at /usr/lib/python3/dist-packages, outside environment /usr
    Can't uninstall 'RPi.GPIO'. No files were found to uninstall.
Successfully installed RPi.GPIO-0.7.1
et maintenant si tu relances qu'est-ce ca donne ?
peux-tu eventuellement ajouter les flag de debug Transport
pabaillon
Toujours pareil
Merci de mettre les logs
pabaillon
pipiche a écrit : 09 août 2023, 20:08 peux-tu eventuellement ajouter les flag de debug Transport
Désolé, mais je ne sais pas ou c'est.
pabaillon
2023-08-09 20:58:03.519  Status: Build Hash: 19efd039c, Date: 2023-07-21 17:23:44
2023-08-09 20:58:03.519  Status: Startup Path: /opt/yunohost/domoticz/
2023-08-09 20:58:03.535  Sunrise: 06:29:00 SunSet: 20:55:00
2023-08-09 20:58:03.535  Day length: 14:26:00 Sun at south: 13:42:00
2023-08-09 20:58:03.535  Civil twilight start: 05:56:00 Civil twilight end: 21:28:00
2023-08-09 20:58:03.535  Nautical twilight start: 05:14:00 Nautical twilight end: 22:09:00
2023-08-09 20:58:03.535  Astronomical twilight start: 04:27:00 Astronomical twilight end: 22:56:00
2023-08-09 20:58:03.613  Status: PluginSystem: Started, Python version '3.9.2', 2 plugin definitions loaded.
2023-08-09 20:58:03.622  Active notification Subsystems: pushbullet (1/13)
2023-08-09 20:58:03.623  Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2023-08-09 20:58:03.626  Starting shared server on: :::6144
2023-08-09 20:58:03.626  Status: TCPServer: shared server started...
2023-08-09 20:58:03.627  Status: RxQueue: queue worker started...
2023-08-09 20:58:05.628  Status: RFX: Worker started...
2023-08-09 20:58:05.628  zigbee for domoticz: Worker thread started.
2023-08-09 20:58:05.628  Status: zigbee for domoticz: Entering work loop.
2023-08-09 20:58:05.628  Status: zigbee for domoticz: Started.
2023-08-09 20:58:05.634  Status: NotificationSystem: thread started...
2023-08-09 20:58:05.635  Status: EventSystem: reset all events...
2023-08-09 20:58:05.643  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/JsonDescription.lua
2023-08-09 20:58:05.644  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/global_data.lua
2023-08-09 20:58:05.644  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Livebox.lua
2023-08-09 20:58:05.645  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Script #3.lua
2023-08-09 20:58:05.645  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/bar.lua
2023-08-09 20:58:05.646  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/romeo.lua
2023-08-09 20:58:05.646  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/bar2.lua
2023-08-09 20:58:05.646  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/Script #5.lua
2023-08-09 20:58:05.647  Status: dzVents: Write file: /opt/yunohost/domoticz/scripts/dzVents/generated_scripts/salon.lua
2023-08-09 20:58:05.647  Status: EventSystem: reset all device statuses...
2023-08-09 20:58:06.036  Status: PluginSystem: 8 plugins started.
2023-08-09 20:58:06.635  Status: RFX: Using serial port: /dev/ttyUSB0
2023-08-09 20:58:06.659  Status: Python EventSystem: Initializing event module.
2023-08-09 20:58:06.659  Status: EventSystem: Started
2023-08-09 20:58:06.660  Status: EventSystem: Queue thread started...
2023-08-09 20:58:07.213
2023-08-09 20:58:07.288  subtype           = Interface Response
Sequence nbr      = 2
response on cmnd  = Get Status
Transceiver type  = 433.92MHz
Firmware version  = 1025
Firmware type     = Ext
Hardware version  = 1.3
Undec             off
X10               enabled
ARC               enabled
AC                enabled
HomeEasy EU       enabled
Meiantech/Atlantic disabled
Oregon Scientific enabled
ATI/Cartelectronic disabled
Visonic           disabled
Mertik            disabled
AD                disabled
Hideki            enabled
La Crosse         enabled
Legrand           disabled
MSG4Reserved5     disabled
BlindsT0          disabled
BlindsT1          disabled
AE                enabled
RUBiCSON          disabled
FineOffset        disabled
Lighting4         disabled
Conrad RSL        disabled
ByronSX           disabled
IMAGINTRONIX      disabled
KEELOQ            disabled
Home Confort      disabled
2023-08-09 20:58:07.859  Status: zigbee for domoticz: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2023-08-09 20:58:07.881  Status: zigbee for domoticz: Zigbee for Domoticz plugin starting
2023-08-09 20:58:07.882  Status: zigbee for domoticz: Z4D plugin requires python3 3.8 or above and you are running 3.9
2023-08-09 20:58:07.882  Status: zigbee for domoticz: Checking Python modules /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/requirements.txt
2023-08-09 20:58:08.137  RFX: Temp + Humidity (SS-Bureau)
2023-08-09 20:58:08.686  zigbee for domoticz: load PluginConf
2023-08-09 20:58:08.687  zigbee for domoticz: Loading PluginConf -  from Domoticz sqlite Db
2023-08-09 20:58:08.709  zigbee for domoticz: /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-12.json timestamp is 1691524222.8806427
2023-08-09 20:58:08.709  zigbee for domoticz: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1691524222.8806427
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: enablegroupmanagement set to 1
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: PluginAnalytics set to 1
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: Lang set to fr-FR
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: forceSwitchSelectorPushButton set to 1
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: channel set to 11
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: GrpfadingOff set to 255
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: filename set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf/PluginConf-12.json
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: pluginHome set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: homedirectory set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: pluginData set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: pluginConfig set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Conf
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: pluginOTAFirmware set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/OTAFirmware
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: pluginReports set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Reports
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: pluginWWW set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/www
2023-08-09 20:58:08.711  Status: zigbee for domoticz: pluginLogs set to /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs
2023-08-09 20:58:08.712  Status: zigbee for domoticz: NXPExtendedErrorCode set to 0
2023-08-09 20:58:08.712  Status: zigbee for domoticz: Cluster set to 1
2023-08-09 20:58:08.712  Status: zigbee for domoticz: Lumi set to 1
2023-08-09 20:58:08.712  Status: zigbee for domoticz: expJsonDatabase set to 0
2023-08-09 20:58:08.712  zigbee for domoticz: Installing plugin custom page /opt/yunohost/domoticz/www/templates/zigbee for domoticz.html
2023-08-09 20:58:08.712  zigbee for domoticz: Starting LoggingManagement thread
2023-08-09 20:58:08.713  zigbee for domoticz: zigpy_login_mode(30)
2023-08-09 20:58:08.715  zigbee for domoticz: start_logging_thread
2023-08-09 20:58:08.715  zigbee for domoticz: logging_thread - listening
2023-08-09 20:58:08.717  Status: zigbee for domoticz: Please watch plugin log into /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Logs/PluginZigbee_12.log
2023-08-09 20:58:08.727  Status: zigbee for domoticz: Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.002 started
2023-08-09 20:58:08.733  Error: zigbee for domoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=gethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-08-09 20:58:08.744  Error: zigbee for domoticz: Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=gethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-08-09 20:58:08.756  Status: zigbee for domoticz: Loading ZCL Cluster definitions
2023-08-09 20:58:08.759  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded
2023-08-09 20:58:08.760  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded
2023-08-09 20:58:08.762  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded
2023-08-09 20:58:08.763  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded
2023-08-09 20:58:08.764  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded
2023-08-09 20:58:08.765  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded
2023-08-09 20:58:08.766  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded
2023-08-09 20:58:08.768  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded
2023-08-09 20:58:08.769  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded
2023-08-09 20:58:08.770  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded
2023-08-09 20:58:08.771  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded
2023-08-09 20:58:08.772  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded
2023-08-09 20:58:08.773  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded
2023-08-09 20:58:08.775  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded
2023-08-09 20:58:08.776  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded
2023-08-09 20:58:08.777  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded
2023-08-09 20:58:08.778  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded
2023-08-09 20:58:08.780  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded
2023-08-09 20:58:08.781  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded
2023-08-09 20:58:08.783  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded
2023-08-09 20:58:08.784  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded
2023-08-09 20:58:08.785  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded
2023-08-09 20:58:08.787  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded
2023-08-09 20:58:08.788  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded
2023-08-09 20:58:08.789  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded
2023-08-09 20:58:08.793  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded
2023-08-09 20:58:08.795  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded
2023-08-09 20:58:08.796  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded
2023-08-09 20:58:08.798  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded
2023-08-09 20:58:08.800  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded
2023-08-09 20:58:08.801  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded
2023-08-09 20:58:08.802  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded
2023-08-09 20:58:08.804  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded
2023-08-09 20:58:08.805  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded
2023-08-09 20:58:08.807  Status: zigbee for domoticz:  - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded
2023-08-09 20:58:08.811  Status: zigbee for domoticz: DeviceConf loaded - 16 confs loaded
2023-08-09 20:58:08.816  Status: zigbee for domoticz: Local-Device conf loaded - 21 confs loaded
2023-08-09 20:58:09.104  Status: zigbee for domoticz: Certified Devices loaded - 502 confs loaded
2023-08-09 20:58:09.105  Status: zigbee for domoticz: load ListOfDevice
2023-08-09 20:58:09.801  Status: zigbee for domoticz: 57 Entries loaded from /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-12.txt
2023-08-09 20:58:09.967  Status: zigbee for domoticz: Transport mode: V2-PI
2023-08-09 20:58:10.175  Status: zigbee for domoticz: Python version: ['3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) ', '[GCC 10.2.1 20210110]'] dist info: {'id': 'raspbian', 'version': '11', 'version_parts': {'major': '11', 'minor': '', 'build_number': ''}, 'like': 'debian', 'codename': 'bullseye'} linux_distribution: ['raspbian', '11', 'bullseye'] system: Linux machine: armv7l platform: Linux-5.10.103-v7l+-armv7l-with-glibc2.31 uname: uname_result(system='Linux', node='maison.pba.ovh', release='5.10.103-v7l+', version='#1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022', machine='armv7l') version: #1529 SMP Tue Mar 8 12:24:00 GMT 2022 mac_ver: ('', ('', '', ''), '')
2023-08-09 20:58:10.176  zigbee for domoticz: ruçnmode_with_gpiocommand
2023-08-09 20:58:10.176  zigbee for domoticz: + Checkint GPIO PINs
2023-08-09 20:58:10.193  Error: zigbee for domoticz: Call to function 'onStart' failed, exception details:
2023-08-09 20:58:10.198  Error: zigbee for domoticz: Traceback (most recent call last):
2023-08-09 20:58:10.198  Error: zigbee for domoticz:   File "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 1558, in onStart
2023-08-09 20:58:10.198  Error: zigbee for domoticz:     _plugin.onStart()
2023-08-09 20:58:10.198  Error: zigbee for domoticz:   File "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/plugin.py", line 544, in onStart
2023-08-09 20:58:10.198  Error: zigbee for domoticz:     switchPiZigate_mode(self, "run")
2023-08-09 20:58:10.198  Error: zigbee for domoticz:   File "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/piZigate.py", line 57, in switchPiZigate_mode
2023-08-09 20:58:10.199  Error: zigbee for domoticz:     runmode_with_gpiocommand()
2023-08-09 20:58:10.199  Error: zigbee for domoticz:   File "/opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Modules/piZigate.py", line 121, in runmode_with_gpiocommand
2023-08-09 20:58:10.199  Error: zigbee for domoticz:     run(GPIO_CMD + " read 0", shell=True, check=True)  # nosec
2023-08-09 20:58:10.199  Error: zigbee for domoticz:   File "/usr/lib/python3.9/subprocess.py", line 528, in run
2023-08-09 20:58:10.199  Error: zigbee for domoticz:     raise CalledProcessError(retcode, process.args,
2023-08-09 20:58:10.199  Error: zigbee for domoticz: subprocess.CalledProcessError: Command '/usr/bin/gpio read 0' returned non-zero exit status 1.
2023-08-09 20:58:11.948  RFX: Temp + Humidity (poele)
2023-08-09 20:58:12.070  EventSystem: Event triggered: POELE VENTIL ON_1
2023-08-09 20:58:12.106  Error: zigbee for domoticz: Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:19.073  Error: zigbee for domoticz: Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:24.585  RFX: Temp + Humidity (SEJOUR)
2023-08-09 20:58:29.097  Error: zigbee for domoticz: Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:36.391  RFX: Temp (Parent)
2023-08-09 20:58:39.047  RFX: Temp (Chambre Lucie-Lou)
2023-08-09 20:58:39.070  Error: zigbee for domoticz: Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:49.096  Error: zigbee for domoticz: Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:49.140  RFX: Temp + Humidity (SS-Bureau)
2023-08-09 20:58:51.653  RFX: Energy (Own watt)
2023-08-09 20:58:52.949  RFX: Temp + Humidity (poele)
2023-08-09 20:58:53.069  EventSystem: Event triggered: POELE VENTIL ON_1
2023-08-09 20:58:53.123  Error: zigbee for domoticz: Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:59.086  Error: zigbee for domoticz: Zigate Communication error.
pabaillon
et les logs du plugin
2023-08-09 20:58:08,726 INFO    :b'Zigbee for Domoticz (z4d) plugin stable7-7.1.002 started'
2023-08-09 20:58:08,734 ERROR   : [       MainThread] Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=gethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-08-09 20:58:08,744 ERROR   : [       MainThread] Urlopen to http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=command&param=gethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
2023-08-09 20:58:08,755 INFO    :b'Plugin Database: DeviceList-12.txt'
2023-08-09 20:58:08,756 INFO    :b'Pathname to z4d_certified_devices /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/z4d_certified_devices/'
2023-08-09 20:58:08,756 INFO    :b'Loading ZCL Cluster definitions'
2023-08-09 20:58:08,758 INFO    :b' - ZCL Cluster 0000 - (V1) Basic loaded'
2023-08-09 20:58:08,760 INFO    :b' - ZCL Cluster 0001 - (V1) Power loaded'
2023-08-09 20:58:08,761 INFO    :b' - ZCL Cluster 0002 - (V1) Device Temperature Configuration loaded'
2023-08-09 20:58:08,762 INFO    :b' - ZCL Cluster 0003 - (V1) Identify loaded'
2023-08-09 20:58:08,764 INFO    :b' - ZCL Cluster 0004 - (V1) Groups loaded'
2023-08-09 20:58:08,765 INFO    :b' - ZCL Cluster 0005 - (V1) Scenes loaded'
2023-08-09 20:58:08,766 INFO    :b' - ZCL Cluster 0006 - (V1) On/Off loaded'
2023-08-09 20:58:08,767 INFO    :b' - ZCL Cluster 0008 - (V1) Level loaded'
2023-08-09 20:58:08,768 INFO    :b' - ZCL Cluster 0009 - (V1) Alarms loaded'
2023-08-09 20:58:08,770 INFO    :b' - ZCL Cluster 000a - (V1) Time loaded'
2023-08-09 20:58:08,771 INFO    :b' - ZCL Cluster 000d - (V1) Analog Output loaded'
2023-08-09 20:58:08,772 INFO    :b' - ZCL Cluster 000f - (V1) Binary Input loaded'
2023-08-09 20:58:08,773 INFO    :b' - ZCL Cluster 0013 - (V1) Multistate Output loaded'
2023-08-09 20:58:08,774 INFO    :b' - ZCL Cluster 0019 - (V1) OTA Upgrade loaded'
2023-08-09 20:58:08,776 INFO    :b' - ZCL Cluster 0020 - (V1) Poll Control loaded'
2023-08-09 20:58:08,777 INFO    :b' - ZCL Cluster 0102 - (V1) Window Covering loaded'
2023-08-09 20:58:08,778 INFO    :b' - ZCL Cluster 0202 - (V1) Fan Control loaded'
2023-08-09 20:58:08,779 INFO    :b' - ZCL Cluster 0204 - (V1) Thermostat User Interface Configuration loaded'
2023-08-09 20:58:08,781 INFO    :b' - ZCL Cluster 0300 - (V1) Color Control loaded'
2023-08-09 20:58:08,783 INFO    :b' - ZCL Cluster 0301 - (V1) Ballast Configuration loaded'
2023-08-09 20:58:08,784 INFO    :b' - ZCL Cluster 0400 - (V1) Illuminance Level Sensing loaded'
2023-08-09 20:58:08,785 INFO    :b' - ZCL Cluster 0402 - (V1) Temperature Measurement loaded'
2023-08-09 20:58:08,786 INFO    :b' - ZCL Cluster 0403 - (V1) Pressure Measurement loaded'
2023-08-09 20:58:08,788 INFO    :b' - ZCL Cluster 0405 - (V1) Relative Humidity Measurement loaded'
2023-08-09 20:58:08,789 INFO    :b' - ZCL Cluster 0406 - (V1) Occupancy Sensing loaded'
2023-08-09 20:58:08,793 INFO    :b' - ZCL Cluster 0700 - (V1) Price loaded'
2023-08-09 20:58:08,795 INFO    :b' - ZCL Cluster 0702 - (V1) Metering (Smart Energy) loaded'
2023-08-09 20:58:08,796 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b01 - (V1) Meter Identification loaded'
2023-08-09 20:58:08,798 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b04 - (V1) Electrical Measurement loaded'
2023-08-09 20:58:08,800 INFO    :b' - ZCL Cluster 0b05 - (V1) Diagnostics loaded'
2023-08-09 20:58:08,801 INFO    :b' - ZCL Cluster e000 - (V1) Tuya E000 Private Cluster loaded'
2023-08-09 20:58:08,802 INFO    :b' - ZCL Cluster e001 - (V1) Tuya E001 Private Cluster loaded'
2023-08-09 20:58:08,804 INFO    :b' - ZCL Cluster e002 - (V1) Tuya E002 Private Cluster loaded'
2023-08-09 20:58:08,805 INFO    :b' - ZCL Cluster fcc0 - (V1) LUMI Private Cluster loaded'
2023-08-09 20:58:08,807 INFO    :b' - ZCL Cluster ff66 - (V1) Lixee Zlinky private cluster loaded'
2023-08-09 20:58:08,811 INFO    :b'DeviceConf loaded - 16 confs loaded'
2023-08-09 20:58:08,816 INFO    :b'Local-Device conf loaded - 21 confs loaded'
2023-08-09 20:58:09,104 INFO    :b'Certified Devices loaded - 502 confs loaded'
2023-08-09 20:58:09,105 INFO    :b'load ListOfDevice'
2023-08-09 20:58:09,800 INFO    :b'57 Entries loaded from /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/Data/DeviceList-12.txt'
2023-08-09 20:58:09,967 INFO    :b'Transport mode: V2-PI'
2023-08-09 20:58:12,107 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:19,073 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:29,097 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:39,070 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:49,096 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:53,123 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:58:59,086 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:59:09,059 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:59:19,094 ERROR   : [       MainThread] [ 70] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-09 20:59:19,115 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:59:29,140 ERROR   : [       MainThread] [ 80] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-09 20:59:29,150 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:59:34,073 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:59:39,088 ERROR   : [       MainThread] [ 90] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-09 20:59:39,099 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:59:49,055 ERROR   : [       MainThread] [100] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-09 20:59:49,078 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 20:59:59,087 ERROR   : [       MainThread] [110] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-09 20:59:59,109 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 21:00:03,652 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 21:00:09,066 ERROR   : [       MainThread] [120] I have hard time to get Coordinator Version. Mostlikly there is a communication issue
2023-08-09 21:00:09,089 ERROR   : [       MainThread] Zigate Communication error.
2023-08-09 21:00:10,081 INFO    :b'Is GC enabled: True'
2023-08-09 21:00:10,084 INFO    :b'DomoticzVersion: 2023.2'
2023-08-09 21:00:10,085 INFO    :b'Parameters[HardwareID] 12'
2023-08-09 21:00:10,086 INFO    :b'Parameters[HomeFolder] /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/'
2023-08-09 21:00:10,087 INFO    :b'Parameters[StartupFolder] /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:10,088 INFO    :b'Parameters[UserDataFolder] /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:10,089 INFO    :b'Parameters[WebRoot] '
2023-08-09 21:00:10,090 INFO    :b'Parameters[Database] /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db'
2023-08-09 21:00:10,091 INFO    :b'Parameters[Language] fr'
2023-08-09 21:00:10,091 INFO    :b'Parameters[Version] 7.1'
2023-08-09 21:00:10,092 INFO    :b'Parameters[Author] pipiche38'
2023-08-09 21:00:10,093 INFO    :b'Parameters[Name] zigbee for domoticz'
2023-08-09 21:00:10,093 INFO    :b'Parameters[Address] 0.0.0.0'
2023-08-09 21:00:10,094 INFO    :b'Parameters[Port] 9999'
2023-08-09 21:00:10,095 INFO    :b'Parameters[SerialPort] /dev/serial0'
2023-08-09 21:00:10,095 INFO    :b'Parameters[Username] '
2023-08-09 21:00:10,096 INFO    :b'Parameters[Password] '
2023-08-09 21:00:10,096 INFO    :b'Parameters[Key] Zigate'
2023-08-09 21:00:10,097 INFO    :b'Parameters[Mode1] V2'
2023-08-09 21:00:10,098 INFO    :b'Parameters[Mode2] PI'
2023-08-09 21:00:10,099 INFO    :b'Parameters[Mode3] False'
2023-08-09 21:00:10,099 INFO    :b'Parameters[Mode4] 9440'
2023-08-09 21:00:10,100 INFO    :b'Parameters[Mode5] http://127.0.0.1:8080'
2023-08-09 21:00:10,100 INFO    :b'Parameters[Mode6] 2'
2023-08-09 21:00:10,101 INFO    :b'Parameters[DomoticzVersion] 2023.2'
2023-08-09 21:00:10,102 INFO    :b'Parameters[DomoticzHash] 19efd039c'
2023-08-09 21:00:10,102 INFO    :b'Parameters[DomoticzBuildTime] 2023-07-21 17:23:44'
2023-08-09 21:00:10,103 INFO    :b'Parameters[PluginBranch] stable7'
2023-08-09 21:00:10,104 INFO    :b'Parameters[PluginVersion] 7.1.002'
2023-08-09 21:00:10,104 INFO    :b'Parameters[CertifiedDbVersion] 2.84'
2023-08-09 21:00:10,105 INFO    :b'Parameters[TimeStamp] 0'
2023-08-09 21:00:10,105 INFO    :b'Parameters[available] None'
2023-08-09 21:00:10,106 INFO    :b'Parameters[available-firmMajor] None'
2023-08-09 21:00:10,107 INFO    :b'Parameters[available-firmMinor] None'
2023-08-09 21:00:10,107 INFO    :b'Parameters[FirmwareVersion] None'
2023-08-09 21:00:10,108 INFO    :b'Parameters[FirmwareUpdate] None'
2023-08-09 21:00:10,109 INFO    :b'Parameters[PluginUpdate] None'
2023-08-09 21:00:10,109 INFO    :b'Parameters[LogLevel] 7'
2023-08-09 21:00:10,110 INFO    :b'Debug: 2'
2023-08-09 21:00:10,110 INFO    :b'Python Version - 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) \n[GCC 10.2.1 20210110]'
2023-08-09 21:00:10,111 INFO    :b'DomoticzVersion: 2023.2'
2023-08-09 21:00:10,112 INFO    :b'DomoticzHash: 19efd039c'
2023-08-09 21:00:10,113 INFO    :b'DomoticzBuildTime: 2023-07-21 17:23:44'
2023-08-09 21:00:10,113 INFO    :b'Startup Folder: /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:10,114 INFO    :b'Home Folder: /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/'
2023-08-09 21:00:10,115 INFO    :b'User Data Folder: /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:10,115 INFO    :b'Web Root Folder: '
2023-08-09 21:00:10,116 INFO    :b'Database: /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db'
2023-08-09 21:00:10,116 INFO    :b'Opening DomoticzDB in raw'
2023-08-09 21:00:10,117 INFO    :b'   - DeviceStatus table'
2023-08-09 21:00:11,098 INFO    :b'Is GC enabled: True'
2023-08-09 21:00:11,100 INFO    :b'DomoticzVersion: 2023.2'
2023-08-09 21:00:11,101 INFO    :b'Parameters[HardwareID] 12'
2023-08-09 21:00:11,102 INFO    :b'Parameters[HomeFolder] /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/'
2023-08-09 21:00:11,103 INFO    :b'Parameters[StartupFolder] /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:11,104 INFO    :b'Parameters[UserDataFolder] /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:11,105 INFO    :b'Parameters[WebRoot] '
2023-08-09 21:00:11,105 INFO    :b'Parameters[Database] /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db'
2023-08-09 21:00:11,106 INFO    :b'Parameters[Language] fr'
2023-08-09 21:00:11,107 INFO    :b'Parameters[Version] 7.1'
2023-08-09 21:00:11,108 INFO    :b'Parameters[Author] pipiche38'
2023-08-09 21:00:11,109 INFO    :b'Parameters[Name] zigbee for domoticz'
2023-08-09 21:00:11,109 INFO    :b'Parameters[Address] 0.0.0.0'
2023-08-09 21:00:11,110 INFO    :b'Parameters[Port] 9999'
2023-08-09 21:00:11,111 INFO    :b'Parameters[SerialPort] /dev/serial0'
2023-08-09 21:00:11,111 INFO    :b'Parameters[Username] '
2023-08-09 21:00:11,112 INFO    :b'Parameters[Password] '
2023-08-09 21:00:11,113 INFO    :b'Parameters[Key] Zigate'
2023-08-09 21:00:11,113 INFO    :b'Parameters[Mode1] V2'
2023-08-09 21:00:11,114 INFO    :b'Parameters[Mode2] PI'
2023-08-09 21:00:11,114 INFO    :b'Parameters[Mode3] False'
2023-08-09 21:00:11,116 INFO    :b'Parameters[Mode4] 9440'
2023-08-09 21:00:11,116 INFO    :b'Parameters[Mode5] http://127.0.0.1:8080'
2023-08-09 21:00:11,117 INFO    :b'Parameters[Mode6] 2'
2023-08-09 21:00:11,118 INFO    :b'Parameters[DomoticzVersion] 2023.2'
2023-08-09 21:00:11,118 INFO    :b'Parameters[DomoticzHash] 19efd039c'
2023-08-09 21:00:11,119 INFO    :b'Parameters[DomoticzBuildTime] 2023-07-21 17:23:44'
2023-08-09 21:00:11,120 INFO    :b'Parameters[PluginBranch] stable7'
2023-08-09 21:00:11,120 INFO    :b'Parameters[PluginVersion] 7.1.002'
2023-08-09 21:00:11,121 INFO    :b'Parameters[CertifiedDbVersion] 2.84'
2023-08-09 21:00:11,121 INFO    :b'Parameters[TimeStamp] 0'
2023-08-09 21:00:11,122 INFO    :b'Parameters[available] None'
2023-08-09 21:00:11,123 INFO    :b'Parameters[available-firmMajor] None'
2023-08-09 21:00:11,123 INFO    :b'Parameters[available-firmMinor] None'
2023-08-09 21:00:11,124 INFO    :b'Parameters[FirmwareVersion] None'
2023-08-09 21:00:11,124 INFO    :b'Parameters[FirmwareUpdate] None'
2023-08-09 21:00:11,125 INFO    :b'Parameters[PluginUpdate] None'
2023-08-09 21:00:11,125 INFO    :b'Parameters[LogLevel] 7'
2023-08-09 21:00:11,126 INFO    :b'Debug: 2'
2023-08-09 21:00:11,127 INFO    :b'Python Version - 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) \n[GCC 10.2.1 20210110]'
2023-08-09 21:00:11,127 INFO    :b'DomoticzVersion: 2023.2'
2023-08-09 21:00:11,128 INFO    :b'DomoticzHash: 19efd039c'
2023-08-09 21:00:11,128 INFO    :b'DomoticzBuildTime: 2023-07-21 17:23:44'
2023-08-09 21:00:11,129 INFO    :b'Startup Folder: /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:11,130 INFO    :b'Home Folder: /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/'
2023-08-09 21:00:11,130 INFO    :b'User Data Folder: /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:11,131 INFO    :b'Web Root Folder: '
2023-08-09 21:00:11,132 INFO    :b'Database: /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db'
2023-08-09 21:00:11,132 INFO    :b'Opening DomoticzDB in raw'
2023-08-09 21:00:11,133 INFO    :b'   - DeviceStatus table'
2023-08-09 21:00:12,066 INFO    :b'Is GC enabled: True'
2023-08-09 21:00:12,067 INFO    :b'DomoticzVersion: 2023.2'
2023-08-09 21:00:12,068 INFO    :b'Parameters[HardwareID] 12'
2023-08-09 21:00:12,069 INFO    :b'Parameters[HomeFolder] /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/'
2023-08-09 21:00:12,070 INFO    :b'Parameters[StartupFolder] /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:12,071 INFO    :b'Parameters[UserDataFolder] /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:12,072 INFO    :b'Parameters[WebRoot] '
2023-08-09 21:00:12,072 INFO    :b'Parameters[Database] /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db'
2023-08-09 21:00:12,073 INFO    :b'Parameters[Language] fr'
2023-08-09 21:00:12,074 INFO    :b'Parameters[Version] 7.1'
2023-08-09 21:00:12,074 INFO    :b'Parameters[Author] pipiche38'
2023-08-09 21:00:12,075 INFO    :b'Parameters[Name] zigbee for domoticz'
2023-08-09 21:00:12,076 INFO    :b'Parameters[Address] 0.0.0.0'
2023-08-09 21:00:12,077 INFO    :b'Parameters[Port] 9999'
2023-08-09 21:00:12,077 INFO    :b'Parameters[SerialPort] /dev/serial0'
2023-08-09 21:00:12,078 INFO    :b'Parameters[Username] '
2023-08-09 21:00:12,079 INFO    :b'Parameters[Password] '
2023-08-09 21:00:12,080 INFO    :b'Parameters[Key] Zigate'
2023-08-09 21:00:12,080 INFO    :b'Parameters[Mode1] V2'
2023-08-09 21:00:12,081 INFO    :b'Parameters[Mode2] PI'
2023-08-09 21:00:12,082 INFO    :b'Parameters[Mode3] False'
2023-08-09 21:00:12,082 INFO    :b'Parameters[Mode4] 9440'
2023-08-09 21:00:12,083 INFO    :b'Parameters[Mode5] http://127.0.0.1:8080'
2023-08-09 21:00:12,084 INFO    :b'Parameters[Mode6] 2'
2023-08-09 21:00:12,084 INFO    :b'Parameters[DomoticzVersion] 2023.2'
2023-08-09 21:00:12,085 INFO    :b'Parameters[DomoticzHash] 19efd039c'
2023-08-09 21:00:12,086 INFO    :b'Parameters[DomoticzBuildTime] 2023-07-21 17:23:44'
2023-08-09 21:00:12,086 INFO    :b'Parameters[PluginBranch] stable7'
2023-08-09 21:00:12,087 INFO    :b'Parameters[PluginVersion] 7.1.002'
2023-08-09 21:00:12,087 INFO    :b'Parameters[CertifiedDbVersion] 2.84'
2023-08-09 21:00:12,088 INFO    :b'Parameters[TimeStamp] 0'
2023-08-09 21:00:12,089 INFO    :b'Parameters[available] None'
2023-08-09 21:00:12,089 INFO    :b'Parameters[available-firmMajor] None'
2023-08-09 21:00:12,090 INFO    :b'Parameters[available-firmMinor] None'
2023-08-09 21:00:12,090 INFO    :b'Parameters[FirmwareVersion] None'
2023-08-09 21:00:12,091 INFO    :b'Parameters[FirmwareUpdate] None'
2023-08-09 21:00:12,091 INFO    :b'Parameters[PluginUpdate] None'
2023-08-09 21:00:12,092 INFO    :b'Parameters[LogLevel] 7'
2023-08-09 21:00:12,092 INFO    :b'Debug: 2'
2023-08-09 21:00:12,093 INFO    :b'Python Version - 3.9.2 (default, Mar 12 2021, 04:06:34) \n[GCC 10.2.1 20210110]'
2023-08-09 21:00:12,093 INFO    :b'DomoticzVersion: 2023.2'
2023-08-09 21:00:12,094 INFO    :b'DomoticzHash: 19efd039c'
2023-08-09 21:00:12,094 INFO    :b'DomoticzBuildTime: 2023-07-21 17:23:44'
2023-08-09 21:00:12,095 INFO    :b'Startup Folder: /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:12,095 INFO    :b'Home Folder: /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/'
2023-08-09 21:00:12,096 INFO    :b'User Data Folder: /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:12,096 INFO    :b'Web Root Folder: '
2023-08-09 21:00:12,096 INFO    :b'Database: /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db'
2023-08-09 21:00:12,097 INFO    :b'Opening DomoticzDB in raw'
2023-08-09 21:00:12,097 INFO    :b'   - DeviceStatus table'
2023-08-09 21:00:13,079 INFO    :b'Is GC enabled: True'
2023-08-09 21:00:13,082 INFO    :b'DomoticzVersion: 2023.2'
2023-08-09 21:00:13,083 INFO    :b'Parameters[HardwareID] 12'
2023-08-09 21:00:13,084 INFO    :b'Parameters[HomeFolder] /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee/'
2023-08-09 21:00:13,085 INFO    :b'Parameters[StartupFolder] /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:13,086 INFO    :b'Parameters[UserDataFolder] /opt/yunohost/domoticz/'
2023-08-09 21:00:13,087 INFO    :b'Parameters[WebRoot] '
2023-08-09 21:00:13,087 INFO    :b'Parameters[Database] /opt/yunohost/domoticz/domoticz.db'
2023-08-09 21:00:13,088 INFO    :b'Parameters[Language] fr'
2023-08-09 21:00:13,089 INFO    :b'Parameters[Version] 7.1'
2023-08-09 21:00:13,089 INFO    :b'Parameters[Author] pipiche38'
2023-08-09 21:00:13,090 INFO    :b'Parameters[Name] zigbee for domoticz'
2023-08-09 21:00:13,091 INFO    :b'Parameters[Address] 0.0.0.0'
2023-08-09 21:00:13,091 INFO    :b'Parameters[Port] 9999'
2023-08-09 21:00:13,092 INFO    :b'Parameters[SerialPort] /dev/serial0'
2023-08-09 21:00:13,093 INFO    :b'Parameters[Username] '
2023-08-09 21:00:13,093 INFO    :b'Parameters[Password] '
2023-08-09 21:00:13,094 INFO    :b'Parameters[Key] Zigate'
2023-08-09 21:00:13,094 INFO    :b'Parameters[Mode1] V2'
2023-08-09 21:00:13,095 INFO    :b'Parameters[Mode2] PI'
2023-08-09 21:00:13,095 INFO    :b'Parameters[Mode3] False'
2023-08-09 21:00:13,096 INFO    :b'Parameters[Mode4] 9440'
2023-08-09 21:00:13,096 INFO    :b'Parameters[Mode5] http://127.0.0.1:8080'
2023-08-09 21:00:13,097 INFO    :b'Parameters[Mode6] 2'
2023-08-09 21:00:13,097 INFO    :b'Parameters[DomoticzVersion] 2023.2'
2023-08-09 21:00:13,098 INFO    :b'Parameters[DomoticzHash] 19efd039c'
2023-08-09 21:00:13,098 INFO    :b'Parameters[DomoticzBuildTime] 2023-07-21 17:23:44'
2023-08-09 21:00:13,099 INFO    :b'Parameters[PluginBranch] stable7'
2023-08-09 21:00:13,099 INFO    :b'Parameters[PluginVersion] 7.1.002'
2023-08-09 21:00:13,100 INFO    :b'Parameters[CertifiedDbVersion] 2.84'
2023-08-09 21:00:13,100 INFO    :b'Parameters[TimeStamp] 0'
2023-08-09 21:00:13,100 INFO    :b'Parameters[available] None'
2023-08-09 21:00:13,101 INFO    :b'Parameters[available-firmMajor] None'
2023-08-09 21:00:13,101 INFO    :b'Parameters[available-firmMinor] None'
2023-08-09 21:00:13,102 INFO    :b'Parameters[FirmwareVersion] None'
2023-08-09 21:00:13,102 INFO    :b'Parameters[FirmwareUpdate] None'
2023-08-09 21:00:13,103 INFO    :b'Parameters[PluginUpdate] None'
2023-08-09 21:00:13,103 INFO    :b'Parameters[LogLevel] 7'
2023-08-09 21:00:13,104 INFO    :b'Debug: 2'
Une question : je vois le répertoire d'installation en /opt/yunohost/domoticz/plugins/Domoticz-Zigbee ce qui n'est pas ce que l'on voit d'habitude. C'est quoi yunohost ? Le système ?
Il faudrait fixer ce problème, il s'agit d'un problème lié à Domoticz 2023.2
http://127.0.0.1:8080/json.htm?type=com ... ethardware rejected. Error: HTTP Error 401: Unauthorized
Ensuite, on va essayer de faire abstraction de la couche Pi qui semble génante ...
tu arrêtes le plugin (sans arrêter Domoticz)
tu exécutes
Tools/pi-zigate.sh run
, à l'issue de la commande la Led bleu de la PiZigate doit etre allumée.
Tu configures le plugin en mode Zigate et USB et tu le lances en l'activant
Screenshot 2023-08-09 at 22.19.45.png (90.5 Kio) Consulté 602 fois
