Problème connexion NETATMO
Re: Problème connexion NETATMO
localhost indique l'ip interne de la machine elle-même. Si tu lances l'url depuis ton PC alors que Netatmo est sur ton serveur, c'est normal que tu aies une erreur.
Je suis pas sur de comprendre
Je n'ai pas de serveur netatmo mais juste un pluviomètre/anemometre, sonde extérieur et intérieur
J'ai bien un RPI avec domoticz
donc je vous pas trop ou je dois lancer cette commande ?
Je pensais que le problème venait que tu ne remplaçais pas le localhost avec la bonne IP.
D'après le lien donné précédemment, l'idée est de faire la manip sur le site Netatmo qui va ouvrir ce lien avec localhost et de récupérer les informations de ce lien pour les rentrer dans DomoticZ comme paramètres.
je comprends toujours pas mieux, c'est loin d'être clair pour moi
qu'est ce que je dois faire ?
Y a t'il un tuto plus détaillé car le wiki ne donne pas tout ce qu'il y a faire
merci
merci
T'es-tu connecté au Netatmo developers portal ?
Dedans, il doit y avoir un paramètre Redirect_URI dans lequel il faudrait mettre http://localhost/netatmo
Tu devrais voir tes Client_ID et Client_Secret.
Si ça, c'est bon, tu peux passer à l'étape 2.
je suppose que c'est pas ce portail
https://my.netatmo.com/app/station
dans ce cas tu connais l'adresse du portail developper ?
Chrominator
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
jackslayter
1. Mettre à jour Domoticz avec la version « beta »
2. Pour récupérer votre Client_ID et Client_Secret qui vont vous servir d’identifiant, créer une application sur developers portal https://dev.netatmo.com/, s’authentifier puis -> my apps -> create
3. Puis renseigner tous les champs obligatoires et cliquer sur save
4. Renseigner le champ « Redirect_URI » avec http://localhost/netatmo
5. Dans domoticz, créer le matériel Netatmo
6. En identifiant mettre le client_ID et le client_secret séparés par deux points :
7. Pour le mot de passe il faut utiliser le lien suivant en prenant soin de remplacer <YOURCLIENTID> par votre client _ID
8. Après la confirmation, vous allez obtenir une erreur, c’est normal ! Il faut récupérer la suite de caractère à la fin de l’adresse (après code= ) dans la barre d’adresse et l’utiliser comme mot de passe dans domoticz.
https://api.netatmo.com/oauth2/authorize?client_id=<YOURCLIENTID>&redirect_uri=http%3A%2F%2Flocalhost%2Fnetatmo&state=teststate&scope=read_station%20read_thermostat%20write_thermostat%20read_homecoach%20read_smokedetector%20read_presence%20read_cameraCode : Tout sélectionner
http://localhost/netatmo?state=teststate&code=mot_de_ passeRaspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Je crois avoir compris pourquoi cela se croute parfois. Quand on va dans les logs de Domoticz, on trouve de temps en temps des messages indiquant des problèmes de connexion au cloud Netatmo:
Et si ce problème de connexion dure plus de 3 heures, les token sont invalidés et on se tape à refaire la manip.
Avez vous constaté le même truc ?
2023-12-29 19:45:00.537 Error: NETATMO: cloud data for module [Chambre JP & H] no longer updated (module possibly disconnected)
2023-12-29 19:45:00.537 Error: NETATMO: cloud data for module [Anémomètre] no longer updated (module possibly disconnected)
2023-12-29 19:45:00.537 Error: NETATMO: cloud data for module [Extérieur] no longer updated (module possibly disconnected)
2023-12-29 19:45:00.538 Error: NETATMO: cloud data for module [Pluviomètre] no longer updated (module possibly disconnected)
2023-12-29 19:45:00.538 Error: NETATMO: cloud data for module [Salon] no longer updated (module possibly disconnected)Avez vous constaté le même truc ?
Chrominator
Je fais un constat analogue ;
C'est consécutivement à une absence de mise à jour pendant quelques heures de mon thermostat que ces erreurs me parvenaient.
Pas certain que la balle soit dans le camp de Netatmo.
J'ai fait quelques changements le 6/12 :
J'avais essayé de redémarrer le matériel Netatmo plutôt que de redémarrer domoticz, mais ce n'était pas concluant.
- Détection de mise à jour plus ancienne que 45 mn sur le device
- Relance de domoticz dans ce cas (ce qui provoque la reconnexion de Netatmo à l'init)
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
