Page 3 sur 4
Re: Problème de remontée d'informations entre Conbee2 et ZLinky_TIC
Publié : 20 déc. 2023, 17:38
par DiliaK
Vous étiez sur la .006 ou la .007 avant de revenir à la .005 ?
@Pipiche : On dirait le même type d'erreurs que j'ai eu avec la .006, non ?
Publié : 20 déc. 2023, 17:41
par georges54
j'étais en
Version du plugin : 7.1.007
Branche du plugin : stable7
Publié : 20 déc. 2023, 17:44
@Diliak, ce n'est pas tout à fait les mêmes erreurs.
On commence à penser qu'on a quelque chose qui ne fonctionne plus avec les ConBee. D'où le petit retour en arrière.
Publié : 20 déc. 2023, 22:48
par georges54
Pour le moment, les informations remontent normalement et régulièrement.
Seul problème restant, une remontée d'erreur régulière :
Error: Conbee2: ReadCluster - Error/unknow 970e/01 Cluster: 0b04 Attribute: 090b Status: 00 DataType: 29 DataSize: 0002 Data: 062d
A quoi est-elle due ?
Publié : 21 déc. 2023, 09:47
par DiliaK
Je regarderai ce soir si j'ai la même. En tout cas, si je l'ai, je n'ai à priori pas d'impact.
Mon contexte est dans ma signature.
C'est quel firmware, votre clef CONBEE2 ?
NB : Message obsolète selon la réponse de Pipiche.
Je ne devrais pas avoir cette erreur donc, n'utilisant pas de zlinky.
Publié : 21 déc. 2023, 09:49
par pipiche
georges54 a écrit : 20 déc. 2023, 22:48
Il s'agit d'un message envoyé par le ZLinky qui n'est pas traité par le plugin
Publié : 29 déc. 2023, 17:29
par pipiche
j'ai préparé un update pour fixer le problème deconz
Je suis preneur de tout retour d'information, si tu peux faire le test
git pull
git checkout stable7.1.007/downgrade-zigpy
puis restart du plugin
Publié : 01 janv. 2024, 12:17
par georges54
Bonne et heureuse année à tous.
Update réalisé.
Des erreurs remontent dans le plugin(voir PJ), mais pas d'erreur dans Domoticz pour le moment.
PS : je n'avais pas effacé les erreurs anciennes avant de relancer le plugin !!! D'anciennes erreurs figurent dans le fichier.
Publié : 01 janv. 2024, 13:23
Pipiche passe énormément de temps à développer le plugin et à apporter de l'aide sur le forum. Je pense qu'on peut lui éviter de lui optimiser son temps en lui envoyant des données sans qu'il ait besoin de tri dedans.
Le plus simple : un reset des erreurs dans le WebUI puis faire la mise à jour du plugin ensuite et redémarrer le plugin et fournir les logs si quelque chose anormal se produit.
Publié : 01 janv. 2024, 15:48
par georges54
Effectivement, j'ai répondu un peu rapidement.
Pour le moment, après 3 heures de tests, aucune erreur ne remonte.
L'erreur signalée a bien disparue... mon message précédent n'a plus lieu d'être.
Problème résolu.
Bonne journée à tous
