Page 3 sur 6
Re: TO-Q-SY2-JZT manufactured by Tongou Zigbee ID: TS011F | _TZ3000_cayepv1a
Publié : 09 janv. 2024, 15:13
par nico213111
Je pense que c'est celui la
Publié : 09 janv. 2024, 15:50
par pipiche
Merci,
il faudrait que tu supprimes le device de domoticz et du plugin et ensuite que tu refasses un appairage
tu dverais voir appairaitre des paramètres associés pour le threshold et le breaker
Publié : 09 janv. 2024, 18:18
par nico213111
J'ai fait la procedure et mis a jour le plugin.
j'ai une erreur qui apparait. voir fichier attacher.
j'ai mis la photo des parametres
Publié : 09 janv. 2024, 20:32
par pipiche
autant pour moi,
peux-tu refaire la commande suivante
supprimer le device de domoticz et du plugin
relancer le plugin
puis de verifier que tu as bien une version [3.185] et alors refaire l'appairage
Publié : 09 janv. 2024, 21:46
par nico213111
je viens de refaire la manip.
tous les paramètres remonte bien et je pense qu'ils sont bien pris en compte.
Cependant quand je les modifis, le plugin garde les modifications et quand j'appuis sur le switch pour allumer les paramètres force l'arrêt du switch et quand je reviens dans le plugin j'ai perdu les valeurs des paramètres que j'avais modifiés.
exemple :
paramétre par defaut
{ 'PowerOnAfterOffOn': 2, 'TuyaBackLight': 1, 'PowerPollingFreq': 300,
'TS011F_overTemperatureThreshold': 50, 'TS011F_overTemperatureBreaker': 0,
'TS011F_overPowerThreshold': 1, 'TS011F_overPowerBreaker': 0,
'TS011F_overCurrentThreshold': 1, 'TS011F_overCurrentBreaker': 0,
'TS011F_overVoltageThreshold': 235, 'TS011F_overVoltageBreaker': 0,
'TS011F_underVoltageThreshold': 215, 'TS011F_underVoltageBreaker': 0}
mes paramétres :
'TS011F_overPowerThreshold': 3500, 'TS011F_overPowerBreaker': 0,
'TS011F_overCurrentThreshold': 16, 'TS011F_overCurrentBreaker': 0,
après avoir appuyer sur le switch
et le switch reste éteint
Publié : 10 janv. 2024, 08:10
par pipiche
il faut valider 2 fois
1 fois la boite de dialogue et 1 fois en haut à droite de la page
Publié : 10 janv. 2024, 09:31
par nico213111
Merci pour la procédure
Maintenant les paramètres reste bien enregistrer.
Cependant le contacteur ne s'enclenche pas.
voici mes paramètres, j'ai rajouté les unités de mesure d'après la documentation du disjoncteur
'TS011F_overTemperatureThreshold': 50, 'TS011F_overTemperatureBreaker': 0, °C
'TS011F_overPowerThreshold': 5, 'TS011F_overPowerBreaker': 0, KW
'TS011F_overCurrentThreshold': 16, 'TS011F_overCurrentBreaker': 0, Ampère
'TS011F_overVoltageThreshold': 240, 'TS011F_overVoltageBreaker': 0, Volt
'TS011F_underVoltageThreshold': 205, 'TS011F_underVoltageBreaker': 0} Volt
Publié : 10 janv. 2024, 09:42
par pipiche
(1) ne pas changer la structure. Le plugin zigbee for domotciz n'est pas le plugin zigbee 2 mqtt, donc l'ajout des unités par exemple doit faire des erreurs dans les logs.
(2) si tu veux avoir des déclanchement, j'imagine qu'il faut activer les xxxxxxBreaker en les passant à 1
(3) sans logs je ne peut pas faire grand chose, donc inclus ici les logs du plugin ( Logs/PluginZigbee_xx.log )
Publié : 10 janv. 2024, 09:48
par nico213111
les unité je les ai rajouter juste dans mon message pas dans le plugin.
je crois que le disjoncteur à un problème je vais le changer pour voir et e te tiens au courant dans la journée
Publié : 10 janv. 2024, 10:16
par pipiche
les logs sont intéressant, car on obtient des réponses aux commandes envoyées et qui pour l'instant ne sont pas traitées.
Je regarde cela ce soir, mais ca semble encourageant ;-)
2024-01-10 09:42:52,667 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e6 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 053200000701000d - GlobalCommand: False, Sqn: 0b, ManufacturerCode: None'
2024-01-10 09:42:54,455 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e6 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 053200000704000d - GlobalCommand: False, Sqn: 0d, ManufacturerCode: None'
2024-01-10 09:42:54,850 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e7 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 0110000003eb010904d7004b - GlobalCommand: False, Sqn: 0e, ManufacturerCode: None'
2024-01-10 09:42:55,250 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e7 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 0110000003f0010904d7004b - GlobalCommand: False, Sqn: 0f, ManufacturerCode: None'
2024-01-10 09:42:55,649 INFO    :b'zcl_decoders Unknown Command: e7 NwkId: 1293 Ep: 01 Cluster: e001 Payload: 0110000003f0010904cd004b - GlobalCommand: False, Sqn: 10, ManufacturerCode: None'
