[DzVents] Version Texte Vigilance Météo 2024 (version avec données Météo France).
Alain78
Re: [DzVents] Version Vigilance Météo 2024 (version avec données Météo France).
Message par Alain78 »
Le test est fait sur la ligne au dessus de ton test.
Si la nouvelle alerte et le message sont identiques à la fois précédente je ne fais rien, donc quand le message "Pas de vigilance" arrive il y a une notification et envoi du mail, par contre à la prochaine requête si toujours "Pas de vigilance" le message et le texte ne changent pas, il ''y a pas d'envoi de notification. J'ai choisi cette option pour être informé de la fin de vigilance.
Cordialement.
pierrotori
Message par pierrotori »
j'ai remis le script à l'origine merci
la seule chose que j'ai changé ce sont les <br> par \r\n car je l'envoie sur telegram
jackslayter
Message par jackslayter »
j'ai peut être une piste pour avoir les vigilances et la couleur du département. Par contre ça sera en Python
pierrotori
Re: [DzVents] Version Texte Vigilance Météo 2024 (version avec données Météo France).
bonsoir
dans le script il y a une vérification du token à 50 min, c'est écrit dans une doc car je n'arrive pas à le retrouver. je pose la question car à certaines heures j'ai des erreurs de connexion
Pierrotori
pierrotori
j'ai trouvé
Avantage : Plus sécurisé avec un renouvellement du jeton toutes les heures et 60 requêtes/minute
Par contre j'ai souvent cette erreur
2024-03-16 09:30:03.090 Error: Error opening url: https://public-api.meteofrance.fr/publi ... ce/encours
2024-03-16 09:30:03.748 Error: dzVents: Error: (3.1.8) ALERTE_METEO v1.0: HTTP/1.1 response: 404 ==>> Not Found
2024-03-16 09:30:03.749 Error: dzVents: Error: (3.1.8) ALERTE_METEO v1.0: Last http response was not what expected. Trigger: ALERTE_METEO02
2024-03-16 09:30:03.749 Error: dzVents: Error: (3.1.8) ALERTE_METEO v1.0: {"detail":"no matching blob"}
pierrotori
j'avais mis tous les 10 min et j'avais quelques erreur , j'ai remis tous les 20 min et je n'ai plus d'erreur
JFCP43
Message par JFCP43 »
Bonjour à tous !
Est-ce que ce script fonctionne toujours en 2026... ?
J'ai tenté de le mettre en place, mais j'obtiens l'erreur suivante :
2026-02-28 15:13:01.112 Error: dzVents: script_time_Vigilance_meteo v1.0: Error parsing json to LUA table: (invalid json string) <html><head><title>Request Rejected</title></head><body><img src="https://meteofrance.fr/sites/meteofranc ... mall_0.png">
2026-02-28 15:13:01.112 The requested URL was rejected. Please consult with your administrator.
2026-02-28 15:13:01.112 Your support ID is: 13848350417629927472
2026-02-28 15:13:01.112 <a href='javascript:history.back();'>[Go Back]</a></body></html>
2026-02-28 15:13:01.112 Error: dzVents: script_time_Vigilance_meteo v1.0: An error occurred when calling event handler Vigilance-Meteo
2026-02-28 15:13:01.112 Error: dzVents: script_time_Vigilance_meteo v1.0: ...cz/scripts/dzVents/generated_scripts/Vigilance-Meteo.lua:82: attempt to index a nil value (global 'contents')
2
Merci !
Vérifie que ce ne soit pas un problème de renouvellement de token. Il n'est valable que 1 an.
jackslayter
j'ai reçu un mail de l'API comme quoi le token va expirer.
il faut juste le renouveler
Expiration prochaine (2026-03-12) de votre abonnement à l'API : DonneesPubliquesVigilance v1
Pensez à renouveler votre abonnement pour continuer à bénéficier du service concerné.
Démarche à suivre :
- connectez-vous sur le portail des api avec votre username : <username>
- dans votre compte sélectionnez MES API
- sur l'api concernée, cliquez sur le bouton Renouveler
Cordialement,
L'équipe Portail API
https://portail-api.meteofrance.fr
Il semblerait qu'on soit plusieurs à avoir pris l'API en même temps :lol:
