[Résolu] Optimisation - Thermostat Sonoff
Re: Optimisation - Thermostat Sonoff
si ca ne fonctionne pas, peux-tu au moins préciser
version plugin et notamment la partie entre [x.yyy] ?
peux-tu remettre un export.json Liste des Devices raw
Version 7.0008. fichier en pj. J'ai un indicateur de voltage toujours à 0, pas d'indication de % de charge de batterie.
- Pièces jointes
export (1).json- (289 octets) Téléchargé 41 fois
Dernière modification par Keros le 26 janv. 2024, 22:26, modifié 1 fois.
ce n'est pas le bon extract et pour le numéro de version comme je l'indiquais j'ai besoin de ce qui est en [3.196] (par exemple)
3.195
Pour le fichier Jason, je vais bien dans afficher les objets raw puis exporter.
Je retente.
Je retente.
- Pièces jointes
export (2).json- (59.27 Kio) Téléchargé 44 fois
Merci.
Alors le device ne fournit pas d'information de Voltage. La seule info qu'il fournit c'est le % de batterie.
J'ai poussé un fichier de config en conséquence [3.199]
Le pull me maintien au 3.195.
Il faut que je checkout une autre branche ?
Ce n'est pas le pull qu'il faut mettre à jour, mais les modules python via la commande sudo python3 -m pip install -r requirements.txt --upgrade
C'est bon je l'ai récupéré mais du coup il ne créé plus de périphérique lié à la batterie.
non, c'est directement disponible au niveau Domoticz avec le. iveau de batterie
Ok, parfait ! Merci bien.
Petit détail, il y a deux fois le même périphérique pour la température d'ambiance du thermostat.
