[Résolu] Optimisation - Aqara t2 non optimisé
Re: [Optimisation] Aqara t2 non optimisé
le device n'envoie rien semble-t-il
peux-tu refaire un
 git pull
supprimer le device de domoticz et du plugin et refaire l'appairage
roychris
Message par roychris »
Le git pull n'a rien récupéré.
Toujours le même comportement : Les interrupteurs sont à off. Quand je les active sur le module ils passent à On puis plus rien.
PluginZigbee_log_error_history_09.json
(94.07 Kio) Téléchargé 43 fois
PluginZigbee_09.log
(234.18 Kio) Téléchargé 36 fois
désolé j'avais pas poussé, peux-tu refaire la manip ?
roychris
J'ai bien récupéré le nouveau json, mais pas de changement de comportement.
Les logs à jour.
(119.35 Kio) Téléchargé 46 fois
PluginZigbee_09.log
(323.22 Kio) Téléchargé 50 fois
tu as refais l'appairage ?
peux-tu ajouter le debug
Lumi
également ?
Dernière modification par pipiche le 04 févr. 2024, 20:24, modifié 1 fois.
roychris
Oui. J'ai bien supprimé et refait l'appairage.
A chaque fois j'oublie d'ailleurs de remettre le paramètre de découplage :/
le decouplage devrait etre à 1 par defaut .
si c'est le cas y-a un souci il utilise pas le bon fichier de config
pour l'instant j'ai mis le fihcier de config dans Conf/Local-Devices/lumi.switch.acn047.json
pourrais-tu me donner les logs avec le debug Lumi et également me donner un export.json (Liste des Device Raw)
roychris
Et voici avec le debug.
Par défaut le paramètre est bien à 1, il faut donc qu'à chaque fois que je refais l'appairage le passer à 0 ce qui est normal mais que j'oublie toujours de faire.
export (4).json
(81.55 Kio) Téléchargé 42 fois
PluginZigbee_09.log
(131.72 Kio) Téléchargé 28 fois
(119.43 Kio) Téléchargé 51 fois
Question ? Est-ce que ca se comporte comme un Switch On/Off ou comme un simple Button ?
Et dans ce cas, il n'y a jamais de Off, c'est simple le press sur le boutton qui envoie un signal ?
En fait j'arrive pas à comprendre ce mode. mais de ce que je trouve sur le net et notamment coté ZHA , c'est qu'il y a unqiuement le 1 qui est remonté via le PresentValue sur le cluster 0x0012
roychris
Tu as raison, il ne remonte qu'une action, un click.
Du coup, je crois comprendre qu'il ne remonte pas le off, mais uniquement le on, que je dois acquitter du coup. Cela ne va pas aller pour mon fonctionnement.
Je vais garder le Aqara pour mon contact sec et je vais essayer de découpler un minil2 de sonoff pour détecter le on et le off.
Merci, tu ne devrais pas tarder à recevoir un message de PayPal pour te remercier pour ce travail !
Pour info, il semble qu'Aquara va enrichir le mode découplé :
https://community.home-assistant.io/t/zigbee-light-switch-with-decoupled-mode/403680/76?page=3
