Page 3 sur 3
Re: sonde temperature
Publié : 18 janv. 2016, 20:27
par LSBdu68
Voila, j'ai une explication.
Je suis sur Ubuntu et il semble bien que l'installation d'Arduino IDE n'était pas bonne. J'ai donc installé Arduino IDE sur un PC Windows et là j'ai pû compiler sans problème. A retenir pour les novices Mysensors.
Merci Vil pour le coup de main, comme d'habitude.
Publié : 18 janv. 2016, 20:38
Ya pas de quoi
Et merci pour l'info..
Publié : 09 févr. 2016, 16:07
par djksage
je viens de me prendre la tête avec IDE sur le même message d'erreur, la solution (chez moi) a été d'installer les librairies mysensors et de ne pas faire les mise à jours des librairies quand j'ouvre IDE.
Donc après une petite prise de tête mon arudino (pro-mini) est bien programmé mais domoticz ne le reconnais pas
Dans les logs j'ai bien un message à chaque fois que je branche le pro-mini :
2016-02-09 16:02:18.185 MySensors: Node: 1, Sketch Name: Temperature Sensor
2016-02-09 16:02:18.198 MySensors: Node: 1, Sketch Version: 1.1
mais je ne sais pas ajouter le dispositif comme sur le tuto
http://easydomoticz.com/domoticz-arduin ... -capteurs/
une idée?
Publié : 09 févr. 2016, 20:33
Tu as bien compris qu'il te faut une passerelle ?
Publié : 09 févr. 2016, 23:57
par djksage
vil1driver a écrit :Salut,
Comme je l'ai dit dans un autre de mes poste sur le forum, je débute mais pas à ce pont
J'ai bien une passerelle connecté à mon syno et elle est faite d'un nano avec une antenne plus puissante (comme celle de ton tuto, mais configurer à puissance mini car pas encore reçut mes régulateurs)
la sonde de température est faite avec un pro-mini, mais je croit que ma sonde à un problème, pour tester j'ai retiré la sonde, envoyé le
sketch du détecteur d'ouverture porte/fenêtre (suffit d'un cable entre GND et le pin 3) et il était bien détecté par domoticz ( y avait 5 sec de latence), donc soit j'ai mal câblé la sonde (ce qui est possible, elle est soudé sur une petite plaque avec une LED et une résistance 4.7, mais les pin out ne sont pas dans le même ordre) soit la sonde est HS. Je recommence demain pour voir
