Page 3 sur 3
Re: J'essaye de tester pour vous : "le Philips Hue fait maison"
Publié : 01 mars 2016, 20:33
par deennoo
Alerte générale : Hors Sujet !!!!!
Mais bon je répond quand même...
Oui les ampoules Milight communiquent en 2.4ghz via un language propriétaire pas du tout sécurisé... En soit c'est pas grave car on ne parle "que" de luminaire...
De mon coter je n'ai que des E27 (pour les lampes en e14 j'utilise un adaptateur a 0,50€).
Je n'ai que des RGBW, donc forcément blanc chaud, ce choix car je n'aime pas le blanc froid (question d'ambiance).
Ne pas passer par le pont : tu peux, en branchant un transreciever 2,4ghz (le meme que pour mysensors) directement sur les gpio du pi (attention quand même a la demande de puissance de l'émetteur : mettre un condo).
J'ai essayer, que en ligne de commande ayant deja le pont wifi.
Je vais peut être équiper d'autres pièces de Milight, et comme j'utilise déjà 3 groupes sur 4 je devrais essayer plus en profondeur cette solution, la difficulté sera d'avoir le code télécommande.
Le bridge est reconnu comme une télécommande.
Publié : 02 mars 2016, 06:17
par fidoboulettes
Ben non, pas tant que ça le HS... on parle bien de Hue "like".... :oops:
Au moins les choses sont plus claires comme cela.... :lol:
merci de tes précisions en tout cas... concernant le remplacement du pont, je pensais plus à un ensemble passerelle/recepteur type mysensor.... à voir.
Publié : 29 mars 2016, 14:03
par jec_44
Bonjour fidoboulettes...
Le simulateur d'aude avec des ampoules Milight m’intéresse très fortement ! As tu un tuto, des scripts, une explication...
Merci :)
Publié : 29 mars 2016, 17:18
par fidoboulettes
alors non, je ne m'y suis pas du tout mis... pour l'instant je teste des sondes d'humidité pour mes plantes... désolé
Publié : 29 mars 2016, 20:01
par deennoo
Rdv bientôt dans la section esp8266, j'ai du nouveau
