Page 3 sur 3
Re: Evènements Blockly commandé par un Switch Sélector
Publié : 02 janv. 2025, 08:57
par Moulins58
Bonjours Keros
Je ne pense pas, j'ai regardé les autres évènements et c'est le seul ou j'ai des boucle FOR!
Par contre cette nuit je pensais (la nuit porte conseil) est-ce que ce serait du à la sonde de température, a chaque fois qu'elle envoie une infos?
Bonne journée
Publié : 02 janv. 2025, 09:41
par fcBourgogne
Bonjour et bonne année 2025,
Dans le script blocky au niveau des "if ou elseif" supprime la première condition "Chaudière = ON " et peut être également "Chaudière = OFF"
Il semble que pendant le For 15mn la condition soit interrompue car Chaudière n'est plus à ON.
A+
Publié : 02 janv. 2025, 10:46
par Moulins58
J'ai fais la manip il y a une heure environ, mais j'ai les mêmes résultats . Rien n'a changé.
Publié : 02 janv. 2025, 13:50
par Moulins58
En plus, c'est très aléatoire!
Publié : 02 janv. 2025, 21:30
par fcBourgogne
Ce n'est pas aléatoire de OFF à ON, il y a 15mn à chaque fois.
Tu as bien changé les < et > ?, si oui pour identifier l'actionneur, change le set for par set tout court, et identifier
dans les logs qui actionne le levier du ON
A+
