MQTTMapper syntaxe pour de volets roulant
Flying Domotic
Re: MQTTMapper syntaxe pour de volets roulant
On n'est pas à l'abri d'un coup de pot ...
J'ai acquis un petit variateur Zigbee pour projecteur DEL, il n'est pas trop mal.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QS-Z ... triac-ln_1
Je me suis inspiré de la syntaxe du volet roulant. Néanmoins, il y a 2 petits problèmes :
La consigne de luminosité va de 0 à 255 (ou plutôt de 60 à 255 puisqu'en dessous de 60, c'est éteint).
1)Le variateur de Domoticz donne une variation de 0 à 100 : Je peux piloter de 0 à 100
2)J'ai la commande "ON" qui ne passe pas, La commande "OFF" fonctionne...
ma syntaxe Zigbee2Mqtt
message MQTT :
"Variateur Lampe Cam": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext",
"type": "244", "subtype": "73", "switchtype": "7",
"mapping": {"item": "brightness"},
"commands": {
"Set Level":{"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": "{\"brightness\": <level>}", "retain": true},
"ON": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"state": "ON"}},
"OFF": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"state": "OFF"}}
},Code : Tout sélectionner
{"brightness":82,"countdown":null,"light_type":"led","linkquality":14,"max_brightness":255,"min_brightness":59,"power_on_behavior":"off","state":"ON","switch_type":null,"update":{"installed_version":70,"latest_version":70,"state":"idle"}}Domoticz 2024.7
Flying Domotic
J'ai du mal à tester, mais je pense qu'en utilisant la définition suivante, ça pourrait fonctionner :
La raison est que les commandes passées par Domoticz dont en minuscules, avec la première lettre en majuscule.
De plus, le flag "retain", bien que dans la doc à titre d'exemple, n'a probablement pas de raison d'être.
Du coup, il faudrait certainement détruire le topic "zigbee/Variateur_L_Ext/set" avec un outil genre Mqtt Explorer, a défaut d'avoir des surprises à chaque redémarrage de Domoticz.
"commands": {
"Set Level":{"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"brightness": <level>}},
"On": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"state": "ON"}},
"Off": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"state": "OFF"}}
Je n'ai pas bien compris le sens de :
Et il y a toujours ce problème de valeur de 0 à 100% qui ne correspond pas à 0 à 255 pour le variateur...
Je me demande s'il ne faudrait pas être sur une syntaxe un peu plus classique comme celle du dessous qui entre parenthèses est fausse
Le widget ne lit pas l'état du variateur, ("state") ce qu'il fait qu'il est toujours sur "on" et qu'il envoie que le "off"il faudrait certainement détruire le topic "zigbee/Variateur_L_Ext/set"
"set": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext", "payload": {"state":"#"}},
"mapping": {"item": "state;brightness","values": {"OFF": "0", "ON": "100"},
},Domoticz 2024.7
Flying Domotic
Désolé, j'avais lu un peu en travers ...
Une bonne nouvelle concernant le niveau : si l'intervalle 0-100 ne convient pas, on peut toujours multiplier par 2.55 pour corriger le tir :
Une moins bonne nouvelle : les gradateurs sont des bêtes spécifiques, qui possèdent 2 informations : l'état et le niveau. Pour le moment, MqttMapper ne sais lire qu'une seule information à la fois (ce qui fait que la description "state;brightness" bien qu'astucieuse n'est pas comprise ...).
Je vais réfléchir au meilleur moyen de corriger le tir ...
Stay tuned!
"mapping": {"item": "brightness", "multiplier": 2.55}
Stay tuned!
