Page 3 sur 3
Re: MQTTMapper syntaxe pour de volets roulant
Publié : 24 mars 2025, 14:12
par Flying Domotic
On n'est pas à l'abri d'un coup de pot ...
Publié : 21 avr. 2025, 19:02
par marcus_54
J'ai acquis un petit variateur Zigbee pour projecteur DEL, il n'est pas trop mal.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/QS-Z ... triac-ln_1
Je me suis inspiré de la syntaxe du volet roulant. Néanmoins, il y a 2 petits problèmes :
La consigne de luminosité va de 0 à 255 (ou plutôt de 60 à 255 puisqu'en dessous de 60, c'est éteint).
1)Le variateur de Domoticz donne une variation de 0 à 100 : Je peux piloter de 0 à 100
2)J'ai la commande "ON" qui ne passe pas, La commande "OFF" fonctionne...
ma syntaxe Zigbee2Mqtt
	"Variateur Lampe Cam": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext",
		"type": "244", "subtype": "73", "switchtype": "7",
		"mapping": {"item": "brightness"},
		"commands": {
			"Set Level":{"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": "{\"brightness\": <level>}", "retain": true},
			"ON": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"state": "ON"}},
			"OFF": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"state": "OFF"}}
message MQTT :
{"brightness":82,"countdown":null,"light_type":"led","linkquality":14,"max_brightness":255,"min_brightness":59,"power_on_behavior":"off","state":"ON","switch_type":null,"update":{"installed_version":70,"latest_version":70,"state":"idle"}}
Publié : 21 avr. 2025, 22:18
par Flying Domotic
J'ai du mal à tester, mais je pense qu'en utilisant la définition suivante, ça pourrait fonctionner :
		"commands": {
			"Set Level":{"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"brightness": <level>}},
			"On": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"state": "ON"}},
			"Off": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext/set", "payload": {"state": "OFF"}}
La raison est que les commandes passées par Domoticz dont en minuscules, avec la première lettre en majuscule.
De plus, le flag "retain", bien que dans la doc à titre d'exemple, n'a probablement pas de raison d'être.
Du coup, il faudrait certainement détruire le topic "zigbee/Variateur_L_Ext/set" avec un outil genre Mqtt Explorer, a défaut d'avoir des surprises à chaque redémarrage de Domoticz.
Publié : 22 avr. 2025, 09:07
par marcus_54
Je n'ai pas bien compris le sens de :
Le widget ne lit pas l'état du variateur, ("state") ce qu'il fait qu'il est toujours sur "on" et qu'il envoie que le "off"
Et il y a toujours ce problème de valeur de 0 à 100% qui ne correspond pas à 0 à 255 pour le variateur...
Je me demande s'il ne faudrait pas être sur une syntaxe un peu plus classique comme celle du dessous qui entre parenthèses est fausse :)
		"set": {"topic": "zigbee/Variateur_L_Ext", "payload": {"state":"#"}},
		"mapping": {"item": "state;brightness","values": {"OFF": "0", "ON": "100"},
Publié : 22 avr. 2025, 11:41
par Flying Domotic
Désolé, j'avais lu un peu en travers ...
Une bonne nouvelle concernant le niveau : si l'intervalle 0-100 ne convient pas, on peut toujours multiplier par 2.55 pour corriger le tir :
"mapping": {"item": "brightness", "multiplier": 2.55}
Une moins bonne nouvelle : les gradateurs sont des bêtes spécifiques, qui possèdent 2 informations : l'état et le niveau. Pour le moment, MqttMapper ne sais lire qu'une seule information à la fois (ce qui fait que la description "state;brightness" bien qu'astucieuse n'est pas comprise ...).
Je vais réfléchir au meilleur moyen de corriger le tir ...
Stay tuned!
