[2025.1] Problème Alhau
ericf13
Re: [2025.1] Problème Alhau
Message par ericf13 »
idem chez moi
impossible de réassocier la skill ALHAU
J'ai tenté de faire marcher controlicz, payé l'abonnement, la skill controlicz est bien activée dans Alexa,
mais aucun appareil découvert.
TroisSix
Message par TroisSix »
Pas la peine de chercher à re-activer son compte, le site n'est plus joignable depuis une migration du serveur à OVH.
Je regarde la solution ha-bridge qui a l'air bien tentante et gratuite aussi, contrairement à Controlicz qui me paraissait la seule alternative à Alhau. Et en plus ha-bridge peut être hébergé en local (meilleure réactivité) et avec un ptit podman. Quid par contre des updates, le git n'a pas bougé depuis 3 ans... Certains ont essayé?
VM Debian, Domoticz stable 2023.1, RFXtrx433E, Z-Stick Gen5
- rts: dio, sondes oregon, volets somfy
- zwave: fibaro fgs212, aeotec smart switch gen5, vision ZG8101,CO, Fumée
- IO Homecontrol: Connexoon, Velux
- harmony hub, philips hue, géoloc. Pilot
chrisgen
Message par chrisgen »
Bonsoir
je l' ai installé sous docker il y a 15j (depuis le plantage d'Alhau) . Cela fonctionne pour l' instant très bien . Comme je l' ai déjà signalé il faut réécrire les routines sous Alexa . Autre petit inconvénient , je n' ai pas trouvé pour les commandes dim (avec alhau je pouvais dire ouvre le volet1 60% ; ici c' est ouvre ou ferme . Mais bon , c' est plus rapide et pour l' instant ça fonctionne ( très important pour le WAF . :)
frtoto
Message par frtoto »
Pb résolu côté Alhau
Dz 2025.11_16729 - Conbee II
jojomul1983
Message par jojomul1983 »
chrisgen a écrit : 09 août 2025, 21:16 Bonsoir
Finalement, je passe par ha-bridge aussi.
Pour les volets, il faut que, dans "dim items", tu mettes: http://ip:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=x&switchcmd=Set%20Level&level=${intensity.percent}
chrisgen
@ jojomul1983 ; merci pour : dim items", tu mettes: http://ip:port/json.htm?type=command&param=switchlight&idx=x&switchcmd=Set%20Level&level=${intensity.percent} ; je vais tester :)
ericf13
frtoto a écrit : 16 août 2025, 11:31 Pb résolu côté Alhau
Accès toujours impossible pour Alexa
frtoto
Chez moi cela fonctionne très bien. Que dit le site alhau ? il doit t'afficher "Domoticz connection is OK"
ericf13
alhau refonctionne
quady42
Message par quady42 »
Sur quelle version de domoticz ???
Dernière modification par Keros le 18 sept. 2025, 12:31, modifié 1 fois.
