Page 3 sur 3
Re: Grosse fuite mémoire...
Publié : 03 juil. 2025, 18:48
par lost
Hello, le downgrade est pris:
~/ziStickFwUpd/elelabs-zigbee-ezsp-utility-master$ venv/bin/python3 Elelabs_EzspFwUtility.py flash -f ELU0141_MG21_zb_ncp_6103_211204.gbl -p /dev/ttyUSB0
2025/07/03 18:41:54 Elelabs_EzspFwUtility:   Elelabs Zigbee adapter detected:
2025/07/03 18:41:54 Elelabs_EzspFwUtility:   Adapter: ELU0142
2025/07/03 18:41:54 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware: 7.4.4-0
2025/07/03 18:41:54 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP v13
2025/07/03 18:41:54 Elelabs_EzspFwUtility:   Launch in bootloader mode
2025/07/03 18:42:03 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP adapter in bootloader mode detected:
2025/07/03 18:42:03 Elelabs_EzspFwUtility:   Gecko Bootloader v1.12.10
2025/07/03 18:42:04 Elelabs_EzspFwUtility:   Successfully restarted into X-MODEM mode! Starting upload of the new firmware... DO NOT INTERRUPT(!)
2025/07/03 18:42:39 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware upload complete
2025/07/03 18:42:39 Elelabs_EzspFwUtility:   Rebooting NCP...
2025/07/03 18:42:46 Elelabs_EzspFwUtility:   Elelabs Zigbee adapter detected:
2025/07/03 18:42:46 Elelabs_EzspFwUtility:   Adapter: ELU0142
2025/07/03 18:42:46 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware: 6.10.3-41
2025/07/03 18:42:46 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP v8
Mais niveau fichier FW j'avais seulement:
Bref, ELU0141 au lieu de ELU0143 et 211204 au lieu de 211211???
Bon, côté log j'ai Adapter: ELU0142
=> ni l'un ni l'autre :D
Publié : 03 juil. 2025, 22:05
par lost
Pour le moment, ca a l'air de tenir... malgré qq pb au démarrage (rebranché une prise qui n'étant plus contrôlée avait été retirée donc fatalement pb d'ack, mais pas certain que les quelques râleries venaient seulement d'elle) mais les soucis peuvent venir plusieurs heures après...
Cf log joint avec le redémarrage du plugin. Je vais laisser tourner cette nuit en espérant pas avoir tout domoticz flingué par l'OOM-killer demain matin.
PluginZigbee_47.log
(15.84 Kio) Téléchargé 48 fois
Publié : 04 juil. 2025, 21:24
par lost
Cela a tenu la nuit et même la journée, mais ce matin vers 6h cela commence à dysfonctionner qq minutes puis régulièrement après 8h30. Pas au point d'exploser la conso mémoire, passée globalement de 56 à 64% en 24h (alors que j'ai vu 60% à 95% en 1h), mais cela fonctionne clairement mal. Je ne sais quoi penser de ce pb pas franc, mais je vais sans doute renvoyer le matériel. Mais ce sera pas facile pour eux de mettre en évidence.
Cf log joint. par rapport au redémarrage hier il n'y avait pas eu d'erreur jusque minuit et la rotation, les premières apparaissent donc sur celui de ce jour.
PluginZigbee_47.log
(2.65 Mio) Téléchargé 62 fois
Je vais désactiver de nouveau le plugin pour le moment.
Publié : 05 juil. 2025, 15:59
par lost
Bon, après avoir relu le message et vu que le FW en question était le plus stable j'ai cherché.
Et trouvé ici:
https://github.com/Elelabs/elelabs-zigb ... /EFR32MG21
Conforté par le fait que celui déjà tenté en downgrade trouvé chez Aeon (ELU0141_MG21_zb_ncp_6103_211204.gbl) était idem au diff, j'ai tenté le ELU0143_MG21_zb_ncp_6103_211211.gbl suggéré.
C'était pas une bonne idée:
~/ziStickFwUpd/elelabs-zigbee-ezsp-utility-master$ venv/bin/python3 Elelabs_EzspFwUtility.py flash -f ELU0143_MG21_zb_ncp_6103_211211.gbl  -p /dev/ttyUSB0
2025/07/05 15:50:24 Elelabs_EzspFwUtility:   Elelabs Zigbee adapter detected:
2025/07/05 15:50:24 Elelabs_EzspFwUtility:   Adapter: ELU0142
2025/07/05 15:50:24 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware: 6.10.3-41
2025/07/05 15:50:24 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP v8
2025/07/05 15:50:24 Elelabs_EzspFwUtility:   Launch in bootloader mode
2025/07/05 15:50:33 Elelabs_EzspFwUtility:   EZSP adapter in bootloader mode detected:
2025/07/05 15:50:33 Elelabs_EzspFwUtility:   Gecko Bootloader v1.12.10
2025/07/05 15:50:34 Elelabs_EzspFwUtility:   Successfully restarted into X-MODEM mode! Starting upload of the new firmware... DO NOT INTERRUPT(!)
2025/07/05 15:51:10 Elelabs_EzspFwUtility:   Firmware upload complete
2025/07/05 15:51:10 Elelabs_EzspFwUtility:   Rebooting NCP...
2025/07/05 15:51:25 Elelabs_EzspFwUtility:   Couldn't communicate with the adapter in Zigbee (EZSP) mode, Thread (Spinel) mode or bootloader mode
Et idem au probe derrière:
~/ziStickFwUpd/elelabs-zigbee-ezsp-utility-master$ venv/bin/python3 Elelabs_EzspFwUtility.py probe -p /dev/ttyUSB0
2025/07/05 15:58:26 Elelabs_EzspFwUtility:   Couldn't communicate with the adapter in Zigbee (EZSP) mode, Thread (Spinel) mode or bootloader mode
=> Coordinateur totalement brické cette fois... Après débranchement c'est idem
[35777.105958] usb 7-1.2: USB disconnect, device number 3
[35777.106360] ch341-uart ttyUSB0: ch341-uart converter now disconnected from ttyUSB0
[35777.106400] ch341 7-1.2:1.0: device disconnected
[35789.059184] usb 7-1.2: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[35789.197343] usb 7-1.2: New USB device found, idVendor=1a86, idProduct=7523, bcdDevice= 2.64
[35789.197357] usb 7-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=2, SerialNumber=0
[35789.197363] usb 7-1.2: Product: USB Serial
[35789.254772] ch341 7-1.2:1.0: ch341-uart converter detected
[35789.268828] usb 7-1.2: ch341-uart converter now attached to ttyUSB0
Toujours énuméré idem au débranchement/rebranchement, mais Aeon n'avait pas mis d'ID spécifiques.
EDIT: Ce serait bien que ce message soit changé,
https://github.com/zigpy/zigpy/discussions/1611
Histoire de pas inciter d'autres avec ce coordinateur à refaire la même!
EDIT2: Essai de remettre le FW qui eu fonctionné (mais les pb fonctionnels récents derrière): KO également même si le mode XMODEM passe, le bootloader semble cassé.
2025/07/05 16:24:57 Elelabs_EzspFwUtility:   Couldn't communicate with the adapter in Zigbee (EZSP) mode, Thread (Spinel) mode or bootloader mode
2025/07/05 16:25:04 Elelabs_EzspFwUtility:   Successfully restarted into X-MODEM mode! Starting upload of the new firmware... DO NOT INTERRUPT(!)
2025/07/05 16:25:16 Elelabs_EzspFwUtility:   Failed to restart into bootloader mode. Please see users guide.
