Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
Re: Crash domoticz Error: WebServer:8080 thread seems to have ended unexpectedly
pour les versions:
Domoticz beta version 2025.1 (build 16729) à priori la dernière
Pour le plugin à priori en version rc-7.1.023
j'avais suivi tes conseils en faisant ceci:
git pull
git checkout rc-7.1.023
git pull
je vais désactiver tous les scripts pour voir ce que ça donne.
git pull
git pull
peux-tu récupérer la dernière version de la branche, j'ai améliorer la gestion de la perte de connexion.
pour ca tu fais simplement la commande suivante dans le repertoire du plugin, puis tu relances
git pullZigbee for Domoticz - Clef zzh-p (electrolama) 45 devices.
fait!
déjà ça tourne.
on va attendre ce qui se passe...
déjà ça tourne.
Alors ca donne quoi ?
J'ai fixé un autre problème hier soir, donc a l'occasion tu peux faire un git pull pour récupérer le fix.
pour l'instant c'est nickel!
16h9mn et 5 secondes sans plantage.
Je viens de faire la maj, mais je dois faire un restart du domticz. Ca remettra à zéro l"uptime.
A suivre
Merci!!!
A suivre
Merci!!!
peux-tu me passer les logs du plugin ?
Et si j'ai bien compris, tu as désactiver les scripts ?
Il faudrait voir lequel pourrait bloquer .
non, je n'ai pas désactivé les scripts. J'allais le faire avant que tu ne propose une mise à jour du plugin.
par contre, j'avais désactivé les sauvegardes automatiques.
en pj, les logs
le .64 c'est le contrôleur le plus chargé
en pj, les logs
- Pièces jointes
- PluginZigbee_64.log.gz
- (111.65 Kio) Téléchargé 53 fois
- PluginZigbee_62.log.gz
- (20.43 Kio) Téléchargé 62 fois
Su la Clef 'zigbee_SLZB_mazet' les temps de réponse semble assez longs, pour beaucoup de commande il faut plus de 200ms . Aurais-tu un soucis coté IP ? coté Zigbee (une interface lié a un chevauchement IP/Zigbee) ? Quel est le Channel Wifi. coté Zigbee c'est le 25. Si tu as un réseau Wifi sur le canal 11, il serait bien de le déplacer vers 1.
https://haade.fr/fr/blog/interference-z ... z-a-savoir
Si tu as des objets Wifi qui font du streaming (Camera IP/Wifi) a proximité, ca peut également nuire
Je vais rentrer un peu plus dans les détails de l’installation.
Je n’ai pas de connexion filaire entre le contrôleur Mazet et le Raspberry : le contrôleur se trouve dans un petit cabanon (où sont également installés l’arrosage, etc.). Il y a un pont Wi-Fi d’environ 15 mètres entre ce cabanon et la maison, où se trouve le Raspberry avec Domoticz. C’est sans doute ce qui explique une partie de la latence.
Ce pont est réalisé via deux Mikrotik wAP. Peut-être faudrait-il que je revoie la configuration.
J’avais d’ailleurs désactivé ce contrôleur par précaution, car j’avais moi aussi un doute. Mais même désactivé, les plantages persistaient.
Concernant le recouvrement des canaux, j’avais normalement bien paramétré pour éviter le chevauchement et désactivé les réglages automatiques qui ajustent le canal selon l’occupation des bandes. Je vérifierai tout de même.
En revanche, je ne suis pas sur place pour l’instant, donc je ne peux pas accéder aux équipements. Je ferai les vérifications demain.
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Dernière modification par xm83 le 02 juil. 2025, 14:13, modifié 1 fois.
