[Tuto]Carte 4 relais wifi
Re: Carte 4 relais wifi
c'est certain que chercher une solution à histoire de plannings dans un sujet traitant d'une carte relais...
niveau lua il faut différencier les script sous forme de fichier et ceux écrire via l'interface web...
tu ne dis pas comment tu les cré..
en suite le TYPE dont je parle est une chose primordiale à comprendre et est très bien expliqué sur le blog ?
l'as tu parcouru un peu ? on y trouve tout un tas d'info utiles..
https://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
le script dont je parlais est celui ci, il te suffit d'y lister tes modules, et les ordres leur seront renvoyé systématiquement 1 fois après 1 seconde
viewtopic.php?f=17&t=480
stephG38
Message par stephG38 »
Le problème de planning concerne ma carte relais et je comptais sur neutrino qui a l'air de maîtriser bien mieux que moi les scripts !
J'ai effectivement parcouru le blog sans trouver de solutions !
Je fais mes scripts par l'interface web.
Pour le moment je suis en train d'essayer de retrouver la fonctionnalité des plannings sur mes inters si je veux avoir de l'eau chaude demain !!
C'est fou cette histoire de planning qui ne fonctionne plus !!
Pour la planification via un script le mieux pour moi c'est d'avoir un exemple !
Merci pour ton aide encore une fois !
Stéphane
prends le temps de lire l'article que j'ai cité !
en exemple j'ai ceci (posté il y a 15 jours..)
viewtopic.php?p=38893#p38893
passe sur le forum tous les jours (au moins une fois par semaine) et intéresse toi aux messages non lu (raccourci en haut à gauche), tu apprendras des choses sans chercher
stephG38
Je regarde souvent le forum et je lis plein de post !!
Merci pour le lien !
je vais regarder !
stephG38
Bon je viens de recevoir 2 nouvelles cartes et idem les relais ne colle pas !
Du coup j'ai modifié en remettant le cavalier et en reliant le 5V du D1mini au VCC de la carte : Et la ça fonctionne !!
Les relais collent.
Par contre gros problème si j'enlève l'alime du D1Mini et que je le rebranche la carte colle le premier relais et plus d’accès au D1mini !!
Pour que cela fonctionne il faut donc brancher le D1mini sans le Vcc de la carte puis une fois démarré brancher le 5V du D1mini au VCC une fois démarré.
Pas trés pratique en cas de panne de courant !
Si quelqu'un à une idée ?
Merci par avance
Stéphane
stephG38
En testant c'est le GPIO15 qui pose problème !
J'ai donc utilisé le GPIO04 et tout est OK !
En résumé j'ai utilisé :
GPIO12 - D6
GPIO13 - D7
GPIO14 - D5
GPIO04 - D2
GND
5V sur VCC (Avec cavalier sur VCC-JD-VCC)
Bon maintenant je vais mettre une sonde DS18b20 en espérant que ça va pas tout faire sauter :D
A+
Stéphane
totof60
Message par totof60 »
vil1driver a écrit :...et intéresse toi aux messages non lu (raccourci en haut à gauche), ...
Merci !! plus d'un an que je suis ici et je ne connaissais pas ; en plus c'est certainement pareil sur les autres forum :oops:
Domoticz V2022.2
jmv75013
Message par jmv75013 »
Dans la mise à jour du premier post concernant le retour d'état, l'image n’apparait pas. Donc pas évident de comprendre ce qu'il faut faire. Serait -il possible de remettre cette image ?
