Vers un RPI 3
Djodo
Re: Vers un RPI 3
Message par Djodo »
J'ai essayer t'es solutions patoche mais rien y fait. (est ce que je fait bien les choses aussi !?!?).
Dans Kodi, j'ai activé les deux options de contrôle à distance. Mais l'une d'elle donne un échec et fait planter kodi. (celle du contrôle à distance par des programmes sur d'autres systèmes)
Tant pis, je ferais sans... Merci les gars ! :)
patoche
Re: Vers un RPI 3
Message par patoche »
Salut
De mon côté dans kodi, serveur Web est activé.
Port 80.
Par défaut utilisateurs est osmc et mdp osmc.
Contrôle à distance les 2 sont cochés.
Le fichier systèm doit également avoir osmc en login et osmc en mdp pat défaut
Djodo
Re: Vers un RPI 3
Message par Djodo »
Arf... j'ai trouvé mon erreur, quand je disais que je ne faisais pas bien les choses... ;)
J'ai donc résolu plusieurs de mes problèmes :
Kodi : échec lancement serveur web (contrôle à distance par des programmes sur d'autres systèmes)
Domoticz : qui été toujours en "offline"
Kodi :
Donc je sait pas pourquoi, mais pour le serveur web Kodi, moi je l'avait mit sur le port 9090 (puisque Domoticz est sur 8080 par défaut). Et sur un forum quelqu'un dit qu'il a entré le port 35000 pour Kodi. C'est ce que j'ai fait et depuis plus de problème.
Domoticz :
Là c'est moi qui n'avait pas compris. Sur le site http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 821#p41824 indiqué par patoche
Dans le code :
[Unit]
Description=Domoticz Daemon
After=network-online.target
[Service]
User=YOUR_USERNAME_HERE
ExecStart=/home/YOUR_USERNAME_HERE/domoticz/domoticz -www 8080 -daemon &> /dev/null
RestartSec=5
Restart=on-failure
[Install]
WantedBy=multi-user.target
Je ne savait pas qu'il fallait modifié "YOUR_USERNAME_HERE" par "osmc" ! Et puis je sait pas j'ai dut réfléchir cette nuit ;)
Donc maintenant tous fonctionne ! Merci :D
patoche
Re: Vers un RPI 3
Ravi que cela fonctionne. Désolé mon message n'était pas très explicite quand je disais qu'il fallait mettre OSMC dans le USER du fichier system, mais la nuit t as porté conseil
En résumé il faut éditer le fichier suivant avec un sudo nano
/lib/systemd/system/domoticz.service
Puis copier les lignes ci dessous et sauver.
[Unit]
[Service]
User=OSMC
ExecStart=/home/OSMC/domoticz/domoticz -www 8080 -daemon &> /dev/null
RestartSec=5
Restart=on-failure
[Install]
Et faire la config Kodi web serveur port 80 user osmc mdp osmc et accès à distance.
N'hésite pas à corriger Djodo, ou complèter ta solution qui marche.
rimram31
Re: Vers un RPI 3
Message par rimram31 »
Effectivement pour une installation standard raspbian de domoticz sous raspberry, le user (en + de root) créé par défaut sur ce système est pi et domoticz installé sous ce user. Sur une installation osmc kodi, osmc créé un user par défaut appelé osmc:-) ... Au delà des noms des utilisateurs qui ont un sens fort sous Unix (droits), il faut aussi prendre garde aux chemins de fichiers des différents tutos entre le /home/pi d'une raspbian et un éventuel /home/osmc sous kodi ...
Fais attention Djodo si tu cherches par la suite certains tutos domoticz écrits pour rasbian a vérifier et adapter au besoin ce type de chemin.
