capteur de température eau piscine
itcitc77
Re: capteur de température eau piscine
Message par itcitc77 »
bonjour
pour ma part j'utilise un capteur THN132N oregon, j'ai effectué un petit montage, démontage de la sonde, ensuite une petite bidouille, j'ai déporté la sonde avec une petite rallonge d'environ 25 cm. bon il faut savoir souder, mais avec du soin cela fonctionne. j'ai ensuite noyé la sonde dans du silicone.
Elle est à environ 30 m et cela fonctionne.
Domoticz, CustomPage,
Pi3 RFXCom + Razberry;Z-Stick Gen5
Seb13
Message par Seb13 »
Salut à tous,
J'ai reçu la sonde pour la piscine, elle fonctionne très bien Domoticz, pas de problème, cependant, elle est à 16m du RFXCOM et je ne capte pas quand elle est dans l'eau :cry:
Vous savez si il existe une solution pour récupérer le signal un autre équipement pour l'envoyer à Domoticz ?
Lagachette
Message par Lagachette »
Je t'avais que ca faisais loin.
Moi ca ne fonctionne pas quand il est sous la bâche.
Mais sans la bâche ca fonctionne niquel.
Seb13
Message par Seb13 »
Bon... j'ai trouvé une solution temporaire :D
J'ai placé la sonde du coté le plus proche du RFXCOM et j'ai fixé pour que le bas de la sonde soit dans l'eau et le haut proche de la bache, elle ne flotte plus, juste le bas de la sonde dans l'eau, le fait de monter de 20cm, le signal passe.
J'ai aussi acheté une petit antenne que j'ai dirigé vers la piscine, je ne sais pas cela change grand chose :lol: mais cela fonctionne.
Dans tous les cas, comme je veux domotiser mon arrosage automatique, je n'ai pas le choix, je dois trouver un répéteur 433mhz.
Lagachette
Personnellement si j'optai pour un arrosage automatique je partirai sur une solution avec un retour d'état.
Seb13
Message par Seb13 »
C'est à dire ? retour d'état ?
Lagachette
Avec le 433 tu va envoyer une information pour allumer l'arrosage par exemple et tu ne sauras pas si la pompe a bien reçue l'info. Domoticz te dira que la pompe est en marche mais peut etre que la pompe n'a rien recu et domoticz ne le saura pas. Dans le pire des cas tu vas envoyer l'info pour arreter la pompe et elle continuera de fonctionner car elle n'aura pas recu l'info.
Avec le zwave ou le zigbee tu as le retour d'état donc tu sais si la pompe est vraiment en marche ou pas.
Seb13
Message par Seb13 »
Ok merci pour l'info, en effet, je n'avais pas pensé à ça ;)
En fait, je dois trouver un site qui fait le comparatif entre les différents protocoles pour savoir celui qui est le mieux. Si tu as un lien comme tu as l'air de connaitre le sujet ;)
Donc, il me faut un répéteur multi signal, il prend tout et il balance tout pour que le RFXCOM récupère l'info.
Je vais aussi mettre la pompe de la piscine sous Domoticz, donc, même combat...
Merci de ton aide.
