Besoin d'aide pour gérer un onduleur avec nut
Chris54220
Re: Besoin d'aide pour gérer un onduleur avec nut
tu as essai de supprimer ces 3Ligne la
AT ONBATT * START-TIMER shutdownnow 600
AT ONBATT * START-TIMER onbattwarn 30
AT ONLINE * CANCEL-TIMER onbattwarn
moi je ne les ai pas et je n'ai pas ton soucis
c’est ce que j’essaie en ce moment.
Je te dirais plus tard, mais je sens que c’est la bonne piste.
PS : Es-tu anglais ?
Chris54220
non je ne suis pas anglais
Je pige pas… ça reboot toujours.
pourrais-tu montrer ta config ?
Chris54220
nut.conf
ups.conf
upsd.conf
upsd.users
upsmon.conf
notifycmd
voila
MODE=standaloneCode : Tout sélectionner
[eaton]
driver = usbhid-ups
port = auto
MAXAGE 15
MAXCONN 1024
[admin]
password = adminpass
actions = SET
instcmds = ALL
[upsmonitor]
password = userpass
upsmon masterCode : Tout sélectionner
MONITOR eaton@localhost 1 upsmonitor userpass "master"
MINSUPPLIES 1
FINALDELAY 5
SHUTDOWNCMD "sudo /sbin/shutdown -h +0"
NOTIFYCMD "/etc/nut/notifycmd.sh"
NOTIFYMSG ONLINE "UPS %s sur la puissance de la ligne"
NOTIFYMSG ONBATT "UPS %s sur la batterie"
NOTIFYMSG LOWBATT "UPS %s a plus de batterie"
NOTIFYFLAG ONLINE EXEC+SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG ONBATT EXEC+SYSLOG+WALL
NOTIFYFLAG LOWBATT EXEC+SYSLOG+WALL
#!/bin/bash
# NUT NOTIFYCMD script
PATH=/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin
trap "exit 0" SIGTERM
if [ "$NOTIFYTYPE" = "ONLINE" ]
then
echo $0: Courant revenu | wall
curl --silent -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.5:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=66&nvalue=1&svalue=Secteur"
curl --silent -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.5:8080/json.htm?type=command¶m=addlogmessage&message=Courant%20revenu" #Ecriture dans les Log
# Parce que tout cas de ce script pour quitter.
killall -s SIGTERM `basename $0`
fi
if [ "$NOTIFYTYPE" = "ONBATT" ]
then
curl --silent -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.5:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=66&nvalue=3&svalue=Sur%20Batterie"
curl --silent -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.5:8080/json.htm?type=command¶m=addlogmessage&message=Sur%20Batterie" #Ecriture dans les Log
# Boucle avec une seconde d intervalle pour permettre la réception de SIGTERM
let "n = 2400"
while [ $n -ne 0 ]
do
sleep 1
let "n--"
done
fi
if [ "$NOTIFYTYPE" = "LOWBATT" ]
then
echo $0: UPS batterie déconnectée ou basse | wall
curl --silent -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.5:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=66&nvalue=4&svalue=Batterie%20Faible"
curl --silent -s -i -H "Accept: application/json" "http://192.168.1.5:8080/json.htm?type=command¶m=addlogmessage&message=Batterie%20Faible" #Ecriture dans les Log
echo $0: shutdown Envoyer | wall
sleep 10
upsmon -c fsd
fi
Merci beaucoup.
Je raccroche les gants pour ce soir.
Et demain matin matin je regarde ce qui peut clocher en comparant ta config à la mienne.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bon. C’est désespérant. Avec ta configuration le problème se pose encore :
reboot du RPI après 10 minutes.
Et je ne vois pas comment je peux détecter son origine.
Là je suis perdu…
Là je suis perdu…
je suis en train de chercher a faire quelque chose déja fait apparemment. mais je n'ai pas (encore je ne sais pas si je les aurais un jour) les compétences pour le faire.
Donc j'ai un onduleur eaton 650 usb connecté sur un NAS synology DS214SE et je voudrais que le nas indique au Rpi de s'eteindre.
Bon j'ai bien vu vos fichiers respectifs, mais est ce que quelqu'un pourrait nous faire un beau tuto? pas encore trouvé et je suis sur que ca pourrait servir à un certain nombre.
d'avance merci
TG76
d'avance merci
TG76
Domoticz sur raspberry pi4 + station météo WMR86
Porte auto poulailler par détournement moteur porte de garage
suivi nas synology et onduleur
j'ai voulus faire pareil, mais de ce que j'ai lu, synology à coupé les ponts et le nas ne transmet plus les infos de l'onduleur qu'a d'autres NAS synology...
Je me suis rabattu sur brancher l'usb sur le PI mais j'ai pas réussit à récupérer les infos (la très grande majorité des tutos sont des clones qui ne sont plus à jour...) du coup rien n'est connecté mais ça n’empêche pas de fonctionner heureusement !
Dz version : 2024.7
Il doit bien pourtant y avoir un moyen d'eteiny les deux proprement...
