[Résolu] Quel capteur pour mesurer le CO2 ?
papoo
Re: [Résolu] Quel capteur pour mesurer le CO2 ?
Message par papoo »
une contribution sur le forum officiel utilise le capteur infrarouge MH-Z19
http://www.domoticz.com/forum/viewtopic ... 458#p89458
https://pon.fr github
toutazimuth
Message par toutazimuth »
Merci js-martin, pour cette présentation tres détaillée de ce capteur.
Dès qu'il est RFXcom, je saute le pas !
je vais donc suivre avec intérêt tes retours et évolutions sur ce produit.
js-martin
Message par js-martin »
Le v-air co2 monitor peut aussi être livré avec un capteur optique NDIR CO2 Sensor
(This upgraded sensor has a +/- 5% precision and needs just 2 minutes warm up time / Price: +20 Euro).
Pour l'ajout de la compatibilité RFXCom, je vous tiens au courant...
anatopeck
Message par anatopeck »
Bon pour les domoboys motivés, la petite netatmo est sous la barre des 100€
https://www.dealabs.com/bons-plans/stat ... 20-/267982
Synology DS214play (DSM 6.0.2-8451 Update 2)
Domoticz Version:3.5874 - Hash:9211e41-modified / MDAH:0.2.0
Aeon Labs Z-Stick Gen5 - Version:1.4-305-g150a299-dirty / Netatmo + module ext / Fibraro WallPlug, FGK-101 Dallas, Roller Shutter 2
Je ne te dis pas merci ! maintenant il faut justifier le prix du pluvio et de l anemometre ! a moins que ce ne soit des idees de cadeau pour noel qui approche
frenchyyii
Message par frenchyyii »
Justement ce sujet tombe bien car vu aussi cette promo flash et je me tatais.
Vous avez des retours à faire avec Dz de cette station, et éventuellement de l'anémo et du pluvio ?
Perso j'ai juste le thermostat.
js-martin
Vous avez aussi ce nouveau modèle V-air qui est compatible Domoticz et qui fonctionne en wifi et RFXCom (depuis peu - option à 7€) :
http://shop.vair-monitor.com/index.php? ... uct_id=131
Où ce modèle avec une meilleure précision :
http://shop.vair-monitor.com/index.php? ... uct_id=130
Il coûte environ 80€
jackslayter
Message par jackslayter »
Ce dernier marche aussi avec le rflink?
Il fonctionne aussi en wifi, si le wifi envoie un http conforme a l'api peu de besoin du 433
toutazimuth
frenchyyii a écrit :Justement ce sujet tombe bien car vu aussi cette promo flash et je me tatais.
Bonjour frenchyyii
J'utilise depuis quelque temps la station NETATMO, et notamment le pluviomètre, et cela fonctionne parfaitement sous Domoticz et Imperihome.
Par contre le pluviomètre ne permet pas de servir de détecteur de pluie pour rentrer un store par exemple. Il faut un capteur autre.
Sinon nickel pour des statistiques sous DZ.
pluvio netatmo.PNG (90.87 Kio) Consulté 8635 fois
