Detecteur de fumée rf433
Re: Detecteur de fumée rf433
attention quand meme a l utilisation en sirene interieur
petit mesaventure hier :
j ai un virtual switch qui s appelle : Au LIt,
avec blocky je lui au fait mettre en place plusieur action
1 desactiver le PIR exterieur qui allume un spot
2 activer l'alarme qui ce met en route si les contact de portes exterieurs passe en ON.
Mon probleme : les detecteurs de porte sont jours en ON car il n y a pas de code envoyer en rf pour indiquer que la porte c'est refermer.
Donc hier quand j ai activé Au LIt : les deux sirene ont hurler pendant 5 secondes (blocky a bien fait son boulot) a 22h30...le petit de 9 mois n'a pas été reveillé mais j'ai eu le droit a l'hotel du cul tourné.
Bonjour,deennoo a écrit :Petite astuce :
Pour faire les choses dans les règles il faut les tester de façon hebdomadaire, l'utilisation du planning de domoticz le gère très bien !
Samedi 12:00 on ils hurlent 5 secondes
Samedi 12:05 remise a l état initial avec le off
Petite question sur ce scénario.
J'ai créé 2 entrées dans le planning :
- Samedi 12:00 = On
- Samedi 12:05 = Off
Mais je vois qu'après 12h05, le switch est toujours allumé, dans l'état "Alerte".
Il faut cliquer sur le bouton "Réinitialiser".
C'est comme si la commande Off de 12h05 ne faisait pas son boulot, ou que ce n'est pas la bonne commande (mais il n'y a que On et Off dans la liste).
C'est pareil pour toi ?
Oui pareil
De mon coter pas gênant car je m en sert aussi de sirène d alarme intérieur et cela ne fonctionne que si ils sont déjà en alerte.
bonjour
je suis interessé par ces detecteurs blyss . j'aimerai bien avec quelques retours d'expérience avec car les retours sur la fiche de casto ne sont pas rassurant : http://www.castorama.fr/store/Lot-de-2- ... RRWidgetID
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai investi dans des Blyss. Pour déclenchement, pas de pb mais je n'arrive pas à les arrêter... Obligé de retirer la pile donc bonjour les oreilles en cas de fausse alerte.
Quelqu'un y est-il arrivé ?
Même problème, j'ai les oreilles qui bourdonnent à force d'essayerpatrice a écrit :Bonsoir
Pour les Blyss de chez Casto (en fait des KD101) c'est super facile et ça ce passe bien dans Domoticz.
Le fait qu'il y en ait 2 que l'on puisse lier entre eux est vraiment bien d'autant plus qu' ils sont déclenchables via Lua/blocky ... à volonté.
J'ai testé et il ne reste plus qu'a les fixer à un endroit ou ils ne se voient pas trop, parce que au niveau esthétique c'est pas ça
Il est possible de réinitialiser l'état des détecteurs de "panic" à "normal" dans un script LUA via la commande suivante :
commandArray["OpenURL"]="http://ipAddress:8080/json.htm?type=command¶m=resetsecuritystatus&idx=IDXdetecteur&switchcmd=Normal"Re: Detecteur de fumée rf433
[Mode détérrage=On]
J'ai un chtite question à propos de ces engins (j'envisage l'achat de la paire chez Chatorama).
J'imagine que si vous faites un test hebdomadaire c'est qu'ils ne remontent pas l'état des piles ?
Datawolf
Datawolf
