Le phénomène est clairement aléatoire. De mémoire, l'absence de signal n'a jamais été, dans mon cas, supérieur à 10 minutes.
Je vérifie la réception des infos de mes sondes par la fonction Lastseen. En ce moment, elle est réglé sur 8 minutes et depuis 1 semaine par exemple, je n'ai aucune absence de réception d'une sonde > 8 minutes.
pertes de connexion station météo oregon scientific
Re: pertes de connexion station météo oregon scientific
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
J'ai regarder pour la sonde du channel 9, la seule qui avait des absence de plusieurs heures, les piles étaient a 1.4V, remplacée par des neuves de 1.5V et reset de la sonde (ce qui change son n° Index et aussi sont n° ID), et changer sont emplacement, on verra si elle aura encore de longe absence.
Pour les autres sondes, elle ont plutôt parfois des absence aléatoire de quelques minute, j'ai aussi un script qui vérifie par Lastseen si une des sonde a une absence de plus d'1H , je le diminuerais a 10 minutes si je vois que c'est bon.
Oups... Je déterre
L'une de mes sondes Orégon est en train de me donner du fil à retordre !! Elle à au moins 3 ou 4 ans.
Depuis quelques temps, j'avais une THGN800 qui me signalait "pile faible".
Depuis que j'ai changé sa pile (plusieurs modèles essayés), j'ai le même problème :
- La sonde est vue par mon Domoticz pour quelques heures, ou quelques jours (pas de règle précise)
- soit elle "ré-apparait" toute seule (restée muette quelques heures ou quelques jours)
- soit je la retrouve dans les dispositifs inutilisés (elle a changé d'ID)alors je la remplace dans mes objets et cela recommence... grr
C'est à rien n'y comprendre.
J'ai nettoyé les lamelles de contact des piles, passé de la bombe contact, etc ...
Une autre idée à me soumettre ?
Fred06
Fred06
Fred06
--- Raspberry Pi 2 - Pi3 - Pi3+ - Pi4 - Esp01 -Esp32 - PiDrive - RFXtrx433E -
- Sondes Orégon - Télé-Info EDF - Cam Usb --- et plein d'autres choses ---
J'avoue ne plus être sous Domotiz.
Je suis sous Home Assistant et je n'ai plus de soucis.
Après entre temps j'ai refait mon Rflink donc possible que ça ait aidé.
Bon courage pour la recherche de solution.
