Récupérer les vacance scolaire
Re: Récupérer les vacance scolaire
Voila comment vérifier,
CALENDRIER DES VACANCES DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 :
Vacances de la Toussaint : fin des cours mercredi 19 octobre 2016 après la classe, reprise des cours jeudi 3 novembre 2016.
http://domogeek.entropialux.com/schoolh ... 20-10-2016
http://domogeek.entropialux.com/schoolh ... 21-10-2016
Donc un jour de retard
http://domogeek.entropialux.com/schoolh ... /3-11-2016
http://domogeek.entropialux.com/schoolh ... /2-11-2016
La c'est bon
Idem pour Noël.
Domage donc, utiliser tomorrow ne va pas être la solution :(
Contact le pour qu'il rectifie car son api semble exclure le premier et dernier jour de la période.
Il serait préférable des les inclure et d'avancer d'une journée la fin de période qui contient actuellement le jour de reprise des cours..
Dernière modification par vil1driver le 20 oct. 2016, 14:12, modifié 3 fois.
lcano
Message par lcano »
A priori L'API est décalée d'une journée... Également pour le dernier jour... donc tout va bien ;)
Tu as lu de travers :geek:
lcano
Message par lcano »
Désolé je n'avais pas vu tes tests
gawel3164
Message par gawel3164 »
Bien vu vil1driver. Vais essayer de le contacter.
Domoticz 2022.1/RFlink V1.1_R48/ prises: DIO, SCS/caméras IP/station météo Auriol/sondes Oregon/PIR/ZK1PA/Relevé compteur Gaz/téléinfo EDF/Mysensors:RGB-3D,Temp.,IR/Arrosage autonome/Google home/ ESP: IR,Temp.,relai,distance,OLED/Withings Ws30
gawel3164
En attendant, j'ai bricolé ça, en laissant tomorrow. Je pense que ça devrait marcher pour le dernier jour des vacances:
if (vac == "False") then
    if (otherdevices[switch] == "On" and time.min == 59 and time.hour == 23 ) then
      commandArray[switch] = "Off";
    if (otherdevices[switch] == "Off") then
      commandArray[switch] = "On";
Pas bête d'attendre la fin de la journée ;)
lmet
Message par lmet »
J'essaie le script sans succès, dans les log j'ai :
Sans titre 5.jpg (33.64 Kio) Consulté 7408 fois
Une piste ?
D'avance merci.
[Edit] J'ai retiré la ligne :
print("¤¤¤ School Holiday Status: " .. cmd .. ": " .. vac)
J'avais un problème de nommage du switch zone C, cela fonctionne maintenant.
@hobbe Merci pour le partage.
Domoticz : V4.10717
Mon petit blog domotique
lmet
Message par lmet »
J'ai préféré ce script car plus simple (pas de Xml à parser) grâce à l'utilisation de l'API Domogeek mise à disposition par Guiguiabloc.
Reste la pérennité liée à la disponibilité du serveur utilisé. Si cette API vous est utile il y a la case "PayPal" ça aide l'auteur et devrait être une action naturelle.
Je vous propose une mise à jour du script de hobbe légèrement modifié :
° Ne nécessite pas de créer 3 interrupteurs (un seul suffit).
° Script traduit.
° Utilise le serveur réel http://domogeek.entropialux.com/ qui n'existait pas à l'époque.
Nb : Pas testé sous Windows, histoire de "curl" à voir.
-- Script de type "Time" : Renseigne un ou des switch(s) virtuel(s) sur les vacances scolaires
-- Utilise "School Holiday Status" de l'API Domogeek
-- D'après le script de hobbe --> https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=8&t=234#p1468
-- Doc : http://api.domogeek.fr/static/doc/index.html#api-Domogeek-GetSchoolHoliday
-- Prérequis: de 1 à 3 switch(s) vituel(s) On/Off: "Zone A", "Zone B", "Zone C"
----------------------- Variables à éditer --------------------------
local zoneA = false -- Si true --> J'ai créé un switch nommé "Zone A"
local zoneB = false -- Si true --> J'ai créé un switch nommé "Zone B"
local zoneC = true  -- Si true --> J'ai créé un switch nommé "Zone C"
-------------------------- Fin édition ------------------------------
-- Fonction renvoyant le résultat d'une requète HTTP
function os.capture(cmd, raw)
	f:close()
	if raw then return s end
	return s
-- Fonction de mise à jour du (des) switch(s) virtuel(s)
function updateZoneSwitch(zone, switch)
	local cmd = "curl http://domogeek.entropialux.com/schoolholiday/" .. zone .. "/now"
	local vac = os.capture(cmd, true)
		commandArray[switch] = 'Off'
		elseif (vac ~= "False") then
			commandArray[switch] = 'On'
		time = os.date("*t")
		-- Déclenchement tous les jours à 0:02
		if (time.min == 2 and time.hour == 0) then
			-- Zone A
			if zoneA == true then updateZoneSwitch("A", "Zone A") end
			-- Zone B
			if zoneB == true then updateZoneSwitch("B", "Zone B") end
			-- Zone C
			if zoneC == true then updateZoneSwitch("C", "Zone C") end
Je débute, merci de votre indulgence.
Domoticz : V4.10717
