Contacteur ouverture ON/OFF chinois
Re: Contacteur ouverture ON/OFF chinois
G : Ground : masse
T : Tx : transmission
R : Rx : Reception
V : Vcc : alimentation en courant.
Surement utilisé pour programmer la petite puce qui ressemble beaucoup a un attiny...
Re: RE: Re: Contacteur ouverture ON/OFF chinois
stephdes a écrit :Bon, je viens de recevoir des modules différents et ils fonctionnent super bien en mettant le switch sur 4.7M. Donc ça ne vient pas de mon installation trop floodée.
Un lien stp ?
stephdes
Message par stephdes »
Il s'agit de celui ci :
https://m.fr.aliexpress.com/item/327588 ... 0.0.lSlOfF&
Par ailleurs, ces modules sont aussi reconnus impec du premier coup : montée stop descente :
https://m.fr.aliexpress.com/item/324911 ... ess-Remote&
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
(merci easydomoticz !)
stephdes
Je ne sais pas trop comment bidouiller les premiers pour qu'ils fonctionnent...
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
stephdes
J'ai un petit problème concernant les modules volets (deuxième lien)
Il fonctionne parfaitement mais la télécommande envoie pour chaque ordre : Montée - Stop - Descente, un signal de type "ON"
Comment puis-je intégrer au mieux la commande avec un seul interrupteur dans Domoticz... Je ne sais pas si c'est la fatigue mais je ne vois pas comment faire...
EDIT : Deux Push ON + un dummy + un blocky = la solution !
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
StephaneM
Message par StephaneM »
J'ai fait l'acquisition des modules contact données en première page et franchement je ne suis pas impressionné :D.
Déjà il m'a fallu mettre à jour mon RFXCom sinon impossible d'activer le protocole Lightning 4. Après faut pas mal bidouiller pour faire un seul dispositif avec les trois codes "ON" recus pour "Ouvert" / "Fermé" / "Alerte", mais bon on y arrive.
En revanche sur les 5 commandés : j'ai ai que trois qui fonctionnent correctement... C'est à dire que mon RFXCom capte correctement, j'en ai un dont la portée est misérable et qui n'est pas tout le temps capté et un autre que j'ai vu une fois passer sur le RFXCom et puis plus rien... (et en plus sur celui là il manque le switch physique pour l'alert arrachement....)
Je voulais m'en servir principalement pour faire un petit détecteur pour la boîte aux lettres et bien pas possible ils ne portent pas assez loin... (ceci dit je n'ai pas cherché à booster la réception de mon RFXCom, à ce jour je suis satisfait : en émission il contrôle tous les dispositifs que j'ai et reçoit bien à peu près tout le reste)
J'ai donc fait l'acquisition du module pour porte de garage. Par contre celui là est arrivé sans batterie (enfin pile) livré et aucune indication sur le type de modèle qu'il faut utiliser, tout ce que je sais c'est qu'il lui faut du 12V, donc A23 ? A27 ? @stephdes quelle pile avez vous mis dans le module ?
stephdes
StephaneM a écrit :Bonjour,
Je confirme ce que tu dis. En fait, il faudrait pouvoir régler le détecteur sur 4M mais il n'y a pas cette possibilité.
J'ai résolu le problème de réception en les passant sur RFLink car le Lightning 4 se brouille avec d'autres protocoles que j'utilise avec la RFXCOM.
J'ai également coupé l'antenne d'origine à 5mm et j'ai soudé par dessus un fil de 17.3cm et ça fonctionne bien mieux.
Sinon pour l'autre, c'est une pile A27 de mémoire
Elec : Téléinfo
Alexa + Alhau
MQTT...
StephaneM
stephdes a écrit :En fait, il faudrait pouvoir régler le détecteur sur 4M mais il n'y a pas cette possibilité.
C'est marrant parce que le module porte de garage était sur 4M et il ne fonctionnait pas sur mon RFXCom, en le mettant sur 3(.X)M (en fait la position juste avant le 4) il a été reconnu par RFCom / Domoticz à chaque sollicitation...
Je retiens l'astuce si le module porte de garage est capricieux (faut encore que je l'installe dans la BAL)
En fait c'est une MN21 qui rentre dedans (enfin la A27 irait probablement aussi puisqu'elle est plus fine pour la même longueur)
Par contre je trouve ça désolant que ce ne soit indiqué nulle part, ni sur le boitier, ni sur le site Aliexepress et quand on demande aux vilains chinois (blague "Scènes de Ménage") ils te répondent à côté : "il faut du DC 12V", ce que je savais déjà puisque ça c'était indiqué sur le site... Ceci dit il sont quand même assez bons commercialement parlant, même si il faut attendre longtemps les produits et que c'est un peu la loterie si d'autres ne se sont pas cassés les dents avant.
