Mémoriser une suite de chiffres affichés sur une page web simple
Nicogluck
Re: Mémoriser une suite de chiffres affichés sur une page web simple
Message par Nicogluck »
Merci Patrice pour ta réponse.
Entre temps, j'ai commencé à trouver un début de réponse (je bosse un peu tout seul, quand même hein !), qui s'apparente plus simple que la tienne, mais... qui ne marche pas vraiment. :lol:
Par exemple, dans le bout de script ci-dessous, peux-tu me dire pourquoi la 1ere ligne fonctionne (vérif par la commande set), mais pas la 2e (pas de changement de la variable etat_relais) ?
etat_relais=$(curl -s 'http://192.168.1.110/30000/99')
etat_relais=$etat_relais | cut -c112-127
Pourtant, en testant par " echo $etat_relais | cut -c112-127 ", j'obtiens le résultat souhaité.
Bizarre, non ?
Synology DS415play / RFXCom / récepteurs 433 / sondes temp+hygro Oregon / cartes relais Sainsmart
patrice
Message par patrice »
Nicogluck a écrit : .....
Bizarre, non ?
Bizarre, non, pas du tout
quand tu teste tu fais un echo, alors que dans ton script il n'y est pas, la différence est la, c'est tout
z=$(echo $etat_relai|cut -c2-4)
echo $z
D'autre part je te deconseille d'ecraser ta variable de depart etat_relais en la remplacant par le resultat de ton cut c112-127, car si jamais ensuite tu as besoin de etat_relai d'origine elle n'existe plus dans son etat de depart.Affecte donc le resutat de ton cut dans une autre variable ( z comme dans mon exemple ci dessus)
Allez a tout à l'heure :)
Objectif : WAF > 1
Nicogluck
Merci Patrice, ça marche nickel !
Je suis même allé beaucoup plus loin dans mon script, et ça a l'air de tourner au poil.
Je pense poster prochainement un message sur ma réalisation pour gérer les fils pilote de mon installation de chauffage à partir de mes cartes relais, scripts et autres bidouilles qui en découlent.
Juste pour info, peux-tu me dire pourquoi les lignes suivantes fonctionnent très bien :
var=$(echo $relais1 | cut -c1-1)
if [ $var -eq 1 ]
then (...)
... alors que celle-ci bugue :
if [ $(echo $relais1 | cut -c1-1) -eq 1 ]
then (...)
patrice
Non je ne vois pas et c'est la syntaxe du shell n'aide pas toujours à y voir clair. $ [ ( !!!!
Désolé
Objectif : WAF > 1
