peux tu donner la ref de ta cam stpDavidFromRouen a écrit :Foscam marche bien aussi, et en HD (720/960 pour ma part)
Camera IP Compatible
jackslayter
Re: Camera IP Compatible
DavidFromRouen
Alors, en extérieur j'ai:
Une FI9805W (Wifi - 960P)
Deux FI9805E (Ethernet - 960P)
En intérieur j'ai une FI9821W V2 (Wifi - 720P)
j'utilise 2 dlink avec syno + domotics : 930L et 5020L
ça fonctionne sans soucis
Synology DS214play (DSM 6.0.2-8451 Update 2)
Domoticz Version:3.5874 - Hash:9211e41-modified / MDAH:0.2.0
Aeon Labs Z-Stick Gen5 - Version:1.4-305-g150a299-dirty / Netatmo + module ext / Fibraro WallPlug, FGK-101 Dallas, Roller Shutter 2
jackslayter
avec le HD sous domoticz ?
es que vous arrivez à controler le ptz/onvif des cams via les requêtes http? (decoder_control... https://addons.cdn.mozilla.net/user-med ... 1331218902)
merci
merci
Bonsoir,jackslayter a écrit :salut, dans Domoticz qu'elle est la résolution que tu as 720 ou 640?zerko91 a écrit :Bonjour à tous,
Pour Info, j'ai acheté une camera ip Starcam C7893W IP :
http://fr.aliexpress.com/item/New-C7893 ... 7d46b921dd
Comme l'a indiqué js-martin, avec snapshot.cgi?user=XXXX&pwd=YYYY, j'ai bien la caméra et le flux sur domoticz interrogé d'un PC.
Par contre sur domoticz, sous android, je n'ai qu'une image et rétrécie.
la vision de nuit marche bien ?
La vision nocturne fonctionne bien mais seulement en 320x120.....
Bonne soirée.
Cordialement Michel
bobjones62
J’ai enfin trouvé le paramétrage pour faire fonctionner ma camera HEDEN HD réf CAMHD03FX0 sous Domoticz.
Nom : IPCAM
Adresse IP : XXX.XXX.X.XX
Port : 80
Identifiant : celui de la caméra
Mot de passe : celui de la caméra
Url de l’image : tmpfs/snap.jpg?
Petit problème avec mon Raspberry dans la boite de dialogue édition de la caméra lorsque je lance « Tester la connection » l’image de la caméra apparait bien.
Par contre lorsque je veux « Prendre une photo » ou regarder le « Stream video » la boite de dialogue s’ouvre mais rien ne s’affiche.
Le même test sous une interface Windows 7 fonctionne parfaitement.
D’où peut provenir se problème ?
Nom : IPCAM
Port : 80
bobjones62
Je ne comprends vraiment pas pourquoi je n'arrive pas à voir l'aperçu avec la version Raspberry.
Auriez vous une solution à mon problème ?
bobjones62
Quelqu'un aurait par hasard une solution à mon problème d'affichage.
Je viens de réinstaller l'image de Domoticz SD 4834 et toujours le même problème !
Merci d'avance pour vos retour
La solution que je connais est d'aller dans "réglage" et tu clic sur "about" ...
Cela te donnera le numéro de ta version.
bobjones62
Version Domoticz sur mon PI 3 : 3.4834
Version Domoticz sur mon PC Windows 7 :3.4834
