Impossible de flasher mon Wemos D1 Mini ...
Doume
Re: Impossible de flasher mon Wemos D1 Mini ...
Message par Doume »
J'en ai commandé 3 autres, mais je les attend encore ( via Banggood en Chine)
2 x D1 mini, et 1 x Pro
Pour l'instant , je n'en ai jamais flashé : Le 1er que j'avais reçu ( AI-Thinker ) ne veut rien savoir ! :shock:
loops
Message par loops »
OK.
Merci à tous en tous ça pour votre aide et vos infos.
ericd
Message par ericd »
Sinon tu as le site officiel de wemos sur aliexpress
https://wemoscc.fr.aliexpress.com/store ... 265.jSYxCx
Les frais de livraison ne se cumulent pas pas si tu achètes plusieurs produits :roll:
loops
Message par loops »
Merci, je viens de passer commande ...
Avez vous essayé de les flasher directement via les pin RX et TX avec un arduino ou un FTDI ?
loops
Message par loops »
Oui j'ai essayé. En utilisant le ftdi et les logiciels que j'utilise pour flasher les autres ESP et qui fonctionne habituellement sans soucis, c’était pire. L'ESP ne brodcastait pas du tout de Wifi et quand je me connectait à la console, l'ESP envoyait en boucle le contenu de la mémoire. Pour chaque ligne sur ma console j'avais l'adresse mémoire en hexa, suivi d'une tabulation et ensuite son contenu.
J'ai eu aussi ce genre de retour avec un FTDI et une alimentation trop légère.
Essaie en l'alimentant différemment, genre via le micro-usb et en reliant le gnd du wemos à celui du ftdi.
loops
Message par loops »
j'ai fait la chose suivante :
J'ai posé mon Wemos sur une breadbord, alimenté par une batterie (LiPo) fraîchement chargée. J'ai relié (avant de l'alimenter) le GPIO0 (D3) à Gnd.
J'ai relié le TX sur le RX et inversément du FTDI sur la breadboard et ensuite j'ai relié la masse du FTDI sur la masse de la breadboard, elle même reliée à la masse de la batterie.
Normalement j'ai tout bon.
J'essayerai quand même une fois de plus avec une autre batterie ou avec le Battery shield, branché sur le chargeur d'un smartphone !
loops
Message par loops »
Bon, tests effectués ...
Étrangement avec le Battery Shield, je n'ai pas réussi à alimenter le Wemos. Mais je laisse ça de coté c'est un autre problème ...
J'ai alimenté le Wemos avec un Lipo de 0.95 A/h, un Nanotech, la je suis sur que coté alimentation il n'y a pas de problème.
J'ai réussi à le programmer, il démarre et broadcaste un Wifi. ESP_2C8097 ... Sur la console j'ai ceci :
Version:0
INIT : Incorrect PID or version!
RESET: Reboot count: 5
RESET: To many reset attempts
Entered Rescue mode!
et je ne parviens pas à me connecter bien sur ...
Par contre, quand j'efface la mémoire :
loops@Fuji:~/Bureau/ESP/EspTool/esptool-master$ python ./esptool.py --port /dev/ttyUSB0 erase_flash
esptool.py v1.2-dev
Connecting...
Erasing flash (this may take a while)...
Je trouve que cela va très vite, trop peut être; Je me demande si l'effacement est complet ...
Personne n'aurai de fichier de 4M vide des fois, sur le net je ne trouve que des fichiers de 1M ...
totof60
Message par totof60 »
Pour effacer la memoire :
If you want to erase entire flash, for example of an ESP-12 E module, which has a 4MB flash memory chip, you need to upload the blank_1MB.bin file to 0x000000, 0x100000, 0x200000 and 0x300000. This will put 0xFF in the range 0x000000-0x3FFFFF. Which is same as clearing the entire flash!
http://www.pratikpanda.com/completely-f ... sh-memory/
Domoticz V2022.2
