Automatisation Hue + Fibaro eye motion
plouf34
Re: Automatisation Hue + Fibaro eye motion
Message par plouf34 »
Bon, cela à l'air d'être bon, plus d'erreur dans les logs
J'ai mis device au lieu de all dans la fenêtre d’événement.
Merci en tout cas... j’espère ne plus avoir de question à poser ;-)
plouf34
J'ai testé ce soir, nouvelle erreur:
2017-02-13 18:59:23.255 Error: EventSystem: in script_device_porte.lua: [string "-- script_device_porte.lua ..."]:27: attempt to index global 'CommandArray' (a nil value)
Ah lol, j'ai recopié tes erreurs :evil:
Pas de majuscule à commandArray
Mais c'est bon signe, la prochaine fois tes lampes vont s'allumer ;)
Donc tu l'as compris la casse est importante
if else and or then... Tout en minuscule
plouf34
vil1driver a écrit :Ah lol, j'ai recopié tes erreurs :evil:
J'avais trouvé... J'allais éditer mon message en le supprimant...
Merci, CA MARCHE !!!!!!! Merci, Merci,Merci...
:mrgreen:
Je ne sais pas si tu comprends tout le script..
Mais tu vois lua n'est pas si compliqué
Seulement ça demande de la rigueur car une faute de frappe est dramatique..
plouf34
Je suis doublement content: ça marche et j'ai compris la logique du script dans son intégralité.
Bon maintenant, je vais m'attaquer à un bouton mode vacances qui me mettent tout en off, m'envoie des notifs en cas d'intrusion ou changement d'état de certains modules, et surtout qu'il prenne la main/la priorité sur les plannings de certains de mes modules. En gros que les plannings de mes modules ne se déclenchent si je suis en mode vacances.
Par contre la fonction lastSeen renvoie un temps en seconde...
5 c'est probablement trop juste ;)
plouf34
C'était pour faire mes tests. t'as l'œil partout ;-) je suis repasse à 1200s
dream
Message par dream »
Merci vil1driver pour tes explications,
Comme tu le dis : ca s'apprends au fur et à mesure.
J'essai progressivement de mettre le blocky de coté et d'utiliser le LUA : )
Petite question, les erreurs du style :
2017-02-15 19:36:00.471 Error: EventSystem: in Motion test: [string "-- script_device_porte.lua ..."]:21: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
ou
2017-02-15 19:35:00.449 Error: EventSystem: in cube test: [string "--..."]:29: attempt to index global 'devicechanged' (a nil value)
On fait comment pour les débuguer ? Merci !
Tes problèmes sont ligne 21 et 29
Vérifie l'orthographe et les''
Tu peux t'aider avec les infos présentes dans device status : reglages->plus d'option>événement
