script thermostat avec commande de la temperature
Re: script thermostat avec commande de la temperature
toujours la même erreur et pas de résultat pour le print!
jackslayter
il y aurai pas un baromètre en plus des fois
chez moi ca marche
chez moi ca marche
if (devicechanged['salon']) then
Tsoleil, total = otherdevices_svalues['salon']:match("([^;]+);([^;]+)")
Tsoleil = tonumber(Tsoleil)
Text, total = otherdevices_svalues['couloir']:match("([^;]+);([^;]+)")
Text = tonumber(Text)
print(Tsoleil-Text)
--commandArray['UpdateDevice'] = idx .. '|0|'.. tostring(tTsoleil-Text)
return commandArrayCode : Tout sélectionner
2014-11-28 15:35:08 LUA: 1.5
2014-11-28 15:35:08 (rfxcom) Temp + Humidity (salon)
2014-11-28 15:35:16 (rfxcom) Temp + Humidity (couloir)
2014-11-28 15:35:17 (rfxcom) Temp (Exterieur)
2014-11-28 15:35:28 (rfxcom) Temp + Humidity (chambre)
2014-11-28 15:35:30 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2014-11-28 15:35:45 (rfxcom) Energy (cm180)
2014-11-28 15:35:47 LUA: 1.5
2014-11-28 15:35:47 (rfxcom) Temp + Humidity (salon)
2014-11-28 15:35:55 (rfxcom) Temp + Humidity (couloir)
2014-11-28 15:35:56 (rfxcom) Temp (Exterieur)
2014-11-28 15:36:00 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2014-11-28 15:36:07 (rfxcom) Temp + Humidity (chambre)
2014-11-28 15:36:26 LUA: 1.5
2014-11-28 15:36:26 (rfxcom) Temp + Humidity (salon)
2014-11-28 15:36:30 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2014-11-28 15:36:34 (rfxcom) Temp + Humidity (couloir)
2014-11-28 15:36:35 (rfxcom) Temp (Exterieur)
2014-11-28 15:36:45 (rfxcom) Energy (cm180)
2014-11-28 15:36:46 (rfxcom) Temp + Humidity (chambre)
2014-11-28 15:37:00 Hardware Monitor: Fetching data (System sensors)
2014-11-28 15:37:05 LUA: 1.5Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Non sonde Oregon THGN132N
jackslayter
après vu que le script est exécuté à chaque fois que la sonde change
fait un script time
fait un script time
local idx = 123
Tsoleil, total = otherdevices_svalues['Tsoleil']:match("([^;]+);([^;]+)")
Text, total = otherdevices_svalues['Text']:match("([^;]+);([^;]+)")
print(Tsoleil-Text)
return commandArrayRaspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Je ne comprend pas et je ne vois pas comment marche la commande
est-ce que ça trouve la valeur à partir d'une position dans une chaine?
la commande: /json.htm?type=devices&rid=64 donne ça
{ "5MinuteHistoryDays" : 1, "ActTime" : 1417185984, "AllowWidgetOrdering" : true, "DashboardType" : 0, "Latitude" : "47.47587", "Longitude" : "-4.17255", "MobileType" : 1, "TempScale" : 1.0, "TempSign" : "C", "WindScale" : 3.600000143051147, "WindSign" : "km/h", "dontcachehtml" : true, "result" : [ { "AddjMulti" : 1.0, "AddjMulti2" : 1.0, "AddjValue" : 0.0, "AddjValue2" : 0.0, "BatteryLevel" : 100, "CustomImage" : 0, "Data" : "22.9 C, 55 %", "DewPoint" : "13.38", "Favorite" : 1, "HardwareID" : 2, "HardwareName" : "RFX", "HaveTimeout" : false, "Humidity" : 55, "HumidityStatus" : "Comfortable", "ID" : "D102", "LastUpdate" : "2014-11-28 15:46:24", "Name" : "T_salon", "Notifications" : "false", "PlanID" : "0", "Protected" : false, "ShowNotifications" : true, "SignalLevel" : 8, "SubType" : "THGN122/123, THGN132, THGR122/228/238/268", "Temp" : 22.90, "Timers" : "false", "Type" : "Temp + Humidity", "TypeImg" : "temperature", "Unit" : 2, "Used" : 1, "XOffset" : "0", "YOffset" : "0", "idx" : "64" } ], "status" : "OK", "title" : "Devices" }
en PHP avec les commandes
<?php
$json_string = file_get_contents("http://192.168.1.27:8080/json.htm?type=devices&rid=64");
$parsed_json = json_decode($json_string, true);
$parsed_json = $parsed_json['result'][0];
$temp = $parsed_json['Temp'];
echo "Temp ".Temp."\n";
je récupère bien la valeur 22.90 mais par contre je ne sais pas comment passer la valeur dans Domoticz.
Est-ce qu'on peut éxécuter un script Lua en dehors de Domoticz pour debbuger?
<?php
jackslayter
je pense que ouiJihem a écrit :Je ne comprend pas et je ne vois pas comment marche la commande
jackslayter
tu as quoi comme version de domoticz
La dernière 2.2139
il doit y avoir un problème de position de la valeur dans ce qui est reçu mais comme on ne sait pas ce qui est envoyé!
j'essaye de faire un script en PHP car je sais récupérer la valeur des température mais je ne sais pas comment faire passer le résultat.
j'essaye avec
mais je ne peut pas passer la variable $temp. si je met une valeur fixe ça passe mais ça ne résout pas le problème.
j'essaye avec
shell_exec('curl"http://192.168.1.27:8080/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=IDX&nvalue=0&svalue=$temp"')
Dernière modification par Jihem le 29 nov. 2014, 09:08, modifié 1 fois.
jackslayter
remplace
http://192.168.1.27:8080/json.htm?type=command\¶m=udevice\&idx=IDX\&svalue="$temp"Raspberry Pi + RFLink + Domoticz Beta
Bonsoir
Finalement j'ai trouvé
encore merci pour le temps passé et la prise de tête.
if (devicechanged['Tsoleil'])
then
if (otherdevices_temperature['Tsoleil'] - otherdevices_temperature['Text'] >= 0)
then
commandArray['UpdateDevice'] = 123 .. '|0|'.. tostring(otherdevices_temperature['Text'] - otherdevices_temperature['Tsoleil'])
