Page 3 sur 5
Re: Aide : RFXCOM + volet Somfy + Domoticz + Raspberry Pi 3
Publié : 18 mars 2017, 09:20
par Chrominator
Ton RFXCOM est bien un RFXtrx433E ?
Le RFXtrx433E permet de commander un matériel Somfy, pas les autres variantes.
Publié : 18 mars 2017, 09:27
par ldfefr
alors tu coupe tout les volets tu attends 1 mn et tu remet le disjoncteur de celui que tu veut pogrammer et la tu utilise rfxmanager tu envoie la trame en mode programation
Publié : 18 mars 2017, 09:35
par bartras
Oui il s'agit bien d'un RFXtrx433E (c'est ce que dit l'étiquette au dos du RFX).
J'ai fais ça :
- débranché tous les volets
- remis sous tension celui que je veux piloter
- rester 3s appuyé sur "prog"
- il y a eu le va et vient
- j'ai choisi un ID 1 01 01
- j'ai mis program et j'ai cliqué transmit
rien ne se passe ensuite côté volet...
pour info après avoir remis sous tension j'ai fait le reste en moins de 2minutes (j'ai vu une brochure somfy où il indiquait qu'il fallait le faire rapidement)
Publié : 18 mars 2017, 09:40
par OyyoDams
Chrominator a raison, vérifie car on dirait bien que ton rfxcom ne communique pas avec ton volet...
Publié : 18 mars 2017, 09:43
par bartras
Publié : 18 mars 2017, 09:46
par ldfefr
Ok daccord impossible c du I/O tes somfy impossible a pogrammer avec le rfxcom
Publié : 18 mars 2017, 09:48
par bartras
C'est à dire ? il faut que j'achète une autre télécommande ?
Ou c'est parce que mon volet roulant est un "oximo io" ?
Publié : 18 mars 2017, 09:50
par ldfefr
en faite ton volet ne pas en 433mhz comme le rfx
le seul moyen pour l'instant c de prendre une box chez somfy pour pouvoir les piloter
Publié : 18 mars 2017, 09:56
par bartras
Ok j'ai compris.
J'ai trouvé ça qui en parle....
Je vous avoue être grandement déçu. Le tarif n'est pas le même ... surtout s'il faut en acheter un par volet
Publié : 18 mars 2017, 10:02
par bartras
Quelles peuvent être mes alternatives ?
Changer tous mes volets pour du RTS ?
N'existe t il pas un moyen de controler les IO comme les RTS avec un autre module ?
