erreur de script lua à heure fixe
Re: erreur de script lua à heure fixe
https://curl.haxx.se/docs/manpage.html#-m
-m, --max-time <time>
Maximum time in seconds that you allow the whole operation to take. This is useful for preventing your batch jobs from hanging for hours due to slow networks or links going down. Since 7.32.0, this option accepts decimal values, but the actual timeout will decrease in accuracy as the specified timeout increases in decimal precision.
If this option is used several times, the last one will be used.
See also --connect-timeout.
papoo
Message par papoo »
https://pon.fr github
Koala45
Message par Koala45 »
@Koala45,
le type doit être TIME ;)
Je capte pas je suis un peu noob :(
je veux juste que mon script se lance une fois à une heure précise
Noob n'est pas une excuse :D
Le rester est un choix ;)
Lire lire lire...
Google !
Avec les mots de la phrase...
Domoticz script type time
https://www.google.fr/search?q=domoticz ... +type+time
Première réponse :
https://easydomoticz.com/point-scripts-lua/
Koala45
ok merci j'ai capté maintenant ! en effet j'ai brûlé les étapes... j'avais trop le nez dedans pour comprendre ;)
papoo
Message par papoo »
Neutrino a écrit :en gérant la réponse null derrière
tu veux dire que la variable résultante d'un curl après timeout sera == nil ?
En fait, tes requêtes sont sortantes. Donc peut importe le retour, c'est pas grave en soit.
Par contre, quand je récupère du JSON, je fais ça par exemple :
local config=assert(io.popen('curl -m3 http://www.meteofrance.com/mf3-rpc-portlet/rest/pluie/'..CityCode..'.json'))
   local location = config:read('*all')
   config:close()
   local jsonLocation = json:decode(location)
if jsonLocation ~=nil then
