Page 3 sur 3
Re: Un truc qui me choque.....
Publié : 26 mars 2015, 23:42
par deennoo
flasheure a écrit :houlaaaaa.....
c est quoi ca et je trouve ca ou, et ......surtout.....comment installer ca ?
merci pour toute l aide que tu m apportes
Je donne un lien sur le forum dans la section généralité dans le topic volet Somfy.
Le meilleur soutien ne peut venir que de toi même et des capacités a chercher, lire, comprendre...
Publié : 28 mars 2015, 01:20
par flasheure
Apparemment, il y a un Rolling Code dessus ?????
Et je vois que c est en 433,42Mhz au lieu de 433,92Mhz...... ca change quelquechose ou pas ?
Publié : 29 mars 2015, 12:07
par flasheure
re
Ca pourrait fonctionner comme ca, si je repasse des cables ?
Publié : 29 mars 2015, 13:06
Surtout pas !
Tu vas de cette façon envoyer 220v sur ton inter.
Au mieux le fisible du module va fondre,
Au pire tu fou le feu à ton inter.
À la rigueur essai sans le pont (fil rouge) .
Et mettre a la place un fil qui va aller la ou tu voulais mettre le neutre sur ton inter.
Mais pas certain que ca fonctionne.
D'abord tester sans module.
Tu prends un simple bout de fil et tu fais a la main le pont sur ton inter. Entre le plot central et l'un des 2 autres,
Si de cette façon ton volet bouge c'est gagné.
Mais en principe un inter sans fil c'est de l'impultionnel, les contacts ne doivent pas être maintenues
Publié : 30 mars 2015, 17:17
par flasheure
re
Bon, j ai contacté mon copain qui bosse dans la boite de volets roulants.
Il va me refiler des Somfy RTS radio 433,92Mhz.
Il me laisse meme les ASA
Il ne me fait rien repayer de plus.....sympa
J attends qu il me les amène, en espérant que cette fois ci, ils soient détectés !
Publié : 30 mars 2015, 17:21
par flasheure
re
en plus, ca tombe bien, je viens de lire mes mails:
Re
J ai déjà des interrupteurs sur mes volets ASA et ca fonctionne tres bien.
Par contre, je ne peux pas les mettre en domotique tant que je n ai pas le protocole et la fréquence.
Ils ne sont pas en 433,92Mhz, donc peut etre qu ils sont en 868Mhz ou X10 ?????
Mais bon, si je n y arrive pas, je vais les demonter et les remplacer par d autres, compatibles domotique.
Dommage, ……..
Hi,
we are sorry but our ASA motors are not compatible with your system.
You could try by checking the pairing with Somfy motors.
Best regards,
Publié : 30 mars 2015, 17:52
Ok.... Bon courage alors
