RFLink et milight
landaisbenj
Re: RFLink et milight
Bon à savoir. Je me suis toujours demandé l’intérêt de faire des RGBW alors qu'il y avait les RGBWW... J'en suis resté au sens chronologique du terme.
Bonjour à tous.
J'ai également un soucis avec mes RGB WW.
Je précise qu'avec le bridge je ne rencontre aucun problème et qu'en passant par lui je peut modifier les couleurs allumer, éteindre... par ligne de commande.
PS: je n'ai pas de télécommande.
En revanche, j'ai voulu me passer du bridge avec mon RFlink, j'ai consulté la FAQ de chez RFlink concernant les Milight ou il est indiqué que les RGB WW sont supporté, il y a 4 possibilités sachant que pour mon cas je suis normalement dans la procédure "C"
Pour rappel :
Q: how to pair Milight bulbs without the original Milight remote control in Domoticz?
A: First check what Milight bulbs you have.
1. CCT - aka Dual white (warm white/cold white) (for example FUT005/FUT006/FUT007/FUT091 and FUT012/FUT017/FUT019/FUT035/FUT036)
2. RGBW - color and white can not be controlled together (for example FUT095/FUT096/FUT098 and FUT013/FUT014/FUT016/FUT038)
3. RGB+CCT - aka RGBWW (for example FUT015/FUT039/FUT092/FUT103)
4. RGB (for example FUT025)
Each of the above 4 types has its own protocol.
In case of 1: follow the procedure below at A
In case of 2: follow the procedure below at B
In case of 3: follow the procedure below at C
In case of 4: follow the procedure below at D
Les procédures A et D ne fonctionne absolument pas.
Par contre B et C fonctionne à moitié :
Lorsque je tente d'appairer sous rflink ou domoticz, procédure "C" l'appairage se fait,je peut controler les couleurs de la lampe qui sont inversés (si je choisi rouge, la lampe devient verte et inversement), impossible d'éteindre, de passer en blanc ou night light
Lorsque je suisla procédure "B", la lampe clignote suite à l'appairage mais les couleurs sont toujours inversé, night light ne fonctionne pas mais je peut passer en blanc.
Dans domoticz, dans mes dispositif la lampe apparait que ce soit avec la procédure B ou C comme une RGBW, hors je possède bien une RGBWW (blanc chaud), j'ai également des blanc froid mais que je n'ai pas sous la main actuellement.
Quelqu'un aurait il une idée pour régler cela ? je ne comprends pas pourquoi le rouge et le vert sont inversé et pourquoi night light ne fonctionne pas.
Merci de vos retours.
Pour rappel :
landaisbenj
Je crois que c’est un problème domoticz non?
johnnybravo
Ici j'ai bien mes lampes dans domoticz, en suivant la procédure adéquate de RFLink, mais elles sont toutes reconnues comme dispositifs RGBW - alors qu'elles sont RGBWW.
Je les ai nommées avec un $, donc non visibles sous section interrupteurs et ensuite créé un script lua: si domoticz intercepte une commande rflink (de ma télécommande donc) pour un de ces dispositifs, ce script mets à jour l'interrupteur classique correspondant qui autrement ne change pas.
En voulant commander les lampes directement depuis domoticz à partir de ces dispositifs rflink, je me suis rendu compte que le groupe "all" ne fonctionne pas correctement: j'ai 3 lampes et seulement 1 ou 2 reçoivent la commande "on" ou 'off" quand déclenché depuis domoticz - semble aléatoire.
Pour l'instant j'en suis resté à ce genre de code, un pour chaque lampe, ainsi qu'un similaire pour commande "all"
je pense déplacer ce code dans un fichier lua avec juste le nom du dispositif, à tester
$MLDinnerRF -> dispositif RFlink pour la lampe au salon
idx = 9 -> la même lampe créée au début aprés ajout de la Milight gateway dans matériel
d'ailleurs, ne serait-il pas mieux pour lua (dans interface domoticz) d'avoir un contrôle devicechanged['$MLDinnerRF'] sans préciser quoi au tout début ? Donc du style (code non vérifié!)
if (devicechanged['$MLDinnerRF']=='On' and otherdevices['ML - Dinner']=='Off') then
commandArray['OpenURL']='127.0.0.1:7373/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=9&nvalue=1'
elseif (devicechanged['$MLDinnerRF']=='Off' and otherdevices['ML - Dinner']~= 'Off') then
commandArray['OpenURL']='127.0.0.1:7373/json.htm?type=command¶m=udevice&idx=9&nvalue=0'
return commandArrayd'ailleurs, ne serait-il pas mieux pour lua (dans interface domoticz) d'avoir un contrôle devicechanged['$MLDinnerRF'] sans préciser quoi au tout début ? Donc du style (code non vérifié!)
if (devicechanged['$MLDinnerRF'] then ...
if devicechanged['$MLDinnerRF']=='On' and otherdevices['ML - Dinner']=='Off' then xxxx
elseif (devicechanged['$MLDinnerRF']=='Off' and otherdevices['ML - Dinner']~= 'Off') then xxxxx
end-
landaisbenj
Pour ta toute dernière question moi c’est ce que je fais quand je dois détecter les deux. Sinon je ne fait que la détection du On ou du Off
Idem pour moi, Rflink Wifi,RF,MILIGHT.landaisbenj a écrit :Je crois que c’est un problème domoticz non?
Effet Disco impossible [Suite Tuto Deennoo], à mon avis, il faut le pont MILIGHT.
Un peu pénible du coup le RFLINK
Rpbi2: Stretch Lite + Domoticz bêta + MyDomoAtHome + Monit
Passerelles: RFLINK (433Mhz;2,4Ghz;Wifi) + RFXCON 433Mhz + Razberry 1(Z-WAVE)
Milight,Sonde de température DIY, QUBINO - Fil Pilote ...
landaisbenj
C’est pas le rflink je crois. C’est une mauvaise gestion de domoticz a si je me souviens bien. J’ai vu passer des messages de deennoo la dessus il faudrait que je les retrouve. Si c’est ça ça s’en reglera sûrement dans une mise à jour.
Je rejoins votre constat, les milight ne sont que partiellement gérées dans domoticz, ce qui freine évidemment leur intégration. Ce qui est positif : J'arrive à gérer les ampoules RGBW chez moi, et à simuler le retour d'état des télécommandes Milight dans domoticz (écoute des messages envoyés par les télécommandes). Ce qui est moins bien, c'est la non prise en charge des modes, ainsi que du night mode. Je le regrette d'autant plus que j'aimerais m'en servir de veilleuses dans les chambres des gamins.
Dernière chose, je pense qu'il y a une confusion dans les commentaires précédents : quand on parle d'une ampoule warm white, c'est une ampoule RGBW avant tout. C'est à dire que la température de blanc est bloquée. Quand on parle d'ampoule à température réglable, c'est du RGB+CCT. Donc l'extrait de texte qui précise "RGB+CCT - aka RGBWW", c'est juste bon à mettre la confusion maximale. Le protocole milight pour le CCT est plus récent que celui des ampoules RGBW.
