Gateway non visible dans Domoticz
johnnybravo
Re: Gateway non visible dans Domoticz
Message par johnnybravo »
Lagachette a écrit :Le multicast n'est pas bloqué sur ton modem ?
pas d'option multicast visible
la seule chose que j'avais désactivé dès le début sur ce modem est upnp, j'ai ré-activé, fait un reboot etc. pas eu d'effet
Dragon 548
Message par Dragon 548 »
J'ai sensiblement le même problème que johnnybravo.
Impossible de rendre visible le gateway dans Domoticz. Tout fonctionne bien dans l'application Mihome. J'ai essayé d'allumer et de changer la couleur du gateway lorsque Domoticz était en mode inclusion mais cela ne change rien. Mon gateway à la dernière mise à jour (150).
Voici ce que j'ai dans le log :
 2017-10-07 09:35:53.561 XiaomiGateway: will listen on 9898 for hardware id 2
2017-10-07 09:35:53.561 XiaomiGateway: Delaying worker startup...
2017-10-07 09:35:58.573 XiaomiGateway: Worker started...
2017-10-07 09:35:58.573 XiaomiGateway: Using 192.168.1.19 for local IP address.
Quelqu'un à t'il une idée ?
johnnybravo
Ayant perdu bien trop de temps la-dessus, j'ai depuis commandé une nouvelle gateway qui devrait arriver d'ici une huitaine de jours si j'en crois Aliexpress (en même temps le status est "waiting for pickup"depuis le 29/09..)
je repasserai par ici à ce moment la
johnnybravo
Me revoilà, et malheureusement mêmes problèmes avec une nouvelle gateway
N'imaginant pas avoir reçu deux gateway défectueuses, ce doit donc être quelque chose dans mon réseau qui bloque.
Mais quoi? aucune idée étant donné que tout le reste fonctionne.
J'envisage 2 pistes pour chercher ou ça coince
- Je dois bientôt déplacer mon 2e modem, Nas, Pi, boite pour VOIP etc etc.
A l'occasion, je testerai avec d'abord seulement le modem de mon FAI (avec retour à factory settings) + le Pi connecté directement dessus (comme aujourd'hui)
Pour ce test, je pense utiliser une autre carte SD et y faire une installation basique avec seulement domoticz
- D'autre part, je pense aller faire un test chez mon beau frère, je ferai un installation de domoticz sur mon laptop (ou irai avec le pi+la nouvelle carte SD
Nous avons le même FAI, mais il a un autre modem.
Si ça fonctionne directement, il me faudra peut-être aller demander un autre modem.. ce qui n'est pas gagné
bon.. je suis encore un peu écœuré mais je ne renonce pas !
johnnybravo
Ça progresse.. je n'ai pas pu attendre:
j'ai simplifié mon réseau, avec seulement le modem du FAI sur réglages ex-usines + mon autre pi avec jessie lite et dernière version de Domoticz (beta)
Quoique je fasse, pas de gateway dans domoticz mais...
J'ai pris un contact de proximité xiaomi, l'ai rajouté à travers l'application et la, magique, le contact est apparu dans la liste des devices
Et j'ai pu ensuite le rajouter en switch "Xiaomi Door Sensor", l'information de ouverture/fermeture remonte bien dans domoticz
Par contre la gateway, elle, est toujours aux abonnés absents pour Domoticz ! :o
Des idées ?
La je vais remettre tout en ordre, car le WAF est en train d'en prendre pour son grade...
Lagachette
Message par Lagachette »
Je ne comprends pas ce que tu veux dire par gateway absente dans Domoticz ?
Elle est bien dans tes matériels? Tu t'attends a ce qu'elle apparaisse où ?
johnnybravo
Bonsoir
Quand la gateway est bien détectée, un certain nombre de devices sont créés comme indiqué ici: https://www.domoticz.com/wiki/Xiaomi_Gateway_(Aqara)
Entre temps.. je sais ce qui casse chez moi, enfin je pense le savoir avec une assez grande certitude car ça a marché pendant un moment.
Hier soir, j'ai voulu remettre l'image d'origine sur ma carte sd, mais pour raison inconnue, ça a raté.
Je suis donc repartis (encore une fois) sur une installation depuis zéro de mon raspberry : jessie lite puis domoticz (et sickrage)
Et la, les devices de la gateway sont apparus tout de suite - et j'ai pu rajouter mes autres capteurs physiques Xiaomi. :D et faire joujou pendant un bon moment.
Ce soir ça ne marche plus à travers domoticz qui me dit : " Error: XiaomiGateway: unable to write command - No device"
En fait, les seules choses changées entre le moment ou ça marchait et celui ou ça s'est arrêté, est installation de sickrage puis pi-hole.
N'imaginant pas que sickrage soit en faute, je soupçonne donc pi-hole:
- J'ai désactivé pi-hole, pas d'amélioration
- j'ai alors désinstallé pi-hole (qui est d'ailleurs un process qui me demande de prendre des décisions qui me dépassent, i.e. enlever ou garder dnsutils, bc, dnsmasq, lighttpd, php5-common, git, curl, unzip, wget - j'ai choisis garder pour les 4 derniers..) - mais pas d'amélioration.
ll doit y avoir des choses résiduelles.
Bon.. assez pour aujourd'hui. Demain je recommence, et n'installerai pas pi-hole..
Si quelqu'un se sent capable de tester l'influence de pihole sur la gateway de Xiaomi ?
Car j'aimais beaucoup mon pi-hole :?
johnnybravo
A toute chose malheur est bon..
Tout fonctionne à présent avec dans l'ordre d'installation, pi-hole puis domoticz puis sickrage :D
La faute ultime semble en définitive pas être avec pi-hole mais plutôt avec le modem de mon FAI :roll:
mais je pense qu'il y avait aussi une schmilblik avec mon installation précédente - j'avais tellement de choses dessus depuis un an qu'en repartant de zéro, c'était propre.
Pour cette installation, j'avais le pi juste à côté de mon ordi, connecté via une prise incluant internet par réseau électrique.
La, tout fonctionnait.
En remettant le pi à sa place définitive, branché dans une prise Ethernet libre du modem de mon FAI: la gateway était aux abonnées absents...
Pi reconnecté à la powerplug à côté de mon ordi: back in business..
La powerplug "mère" étant connectée à mon modem perso qui est derrière celui de mon FAI, j'ai alors branché le pi sur une prise Ethernet libre de mon modem perso: tout fonctionne à nouveau.
j'ai bien essayé de comprendre le pourquoi du comment de la chose, mais en vain: ça marche, c'est le principal, je vais arrêter de me faire des nœuds au cerveau :)
Bon weekend à tous !
Dragon 548
De mon côté je reste bloqué.
J'ai essayé cet après midi d'installer Domoticz sur mon PC (Windows) et la comme par magie le Gateway et les capteurs sont correctement détectés.
Quand je regarde les logs je trouve quelque chose de bizarre. Avec Domoticz installé sous Winows je n'ai plus la ligne "Using 192.168.1.19 for local IP address." que j'ai sur Domoticz installé sur mon Synology.
Je ne sais pas si cela joue mais je ne comprend pas pourquoi cela fonctionne sur le PC mais pas sur le Syno.
Avez vous une idée ?
EDIT : Le fait que le PC soit connecté au réseau par le WIFI et que le Syno soit connecté au réseau par un câble Ethernet peut il jouer ?
Merci par avance pour votre retour.
PS : ci-dessous les logs de Domoticz sous Windows, puis ceux sous Synology.
 2017-10-21 13:49:36.980 New sensors allowed for 5 minutes...
2017-10-21 13:49:43.941 XiaomiGateway: will listen on 9898 for hardware id 2
2017-10-21 13:49:43.941 XiaomiGateway: Delaying worker startup...
2017-10-21 13:49:48.943 XiaomiGateway: Worker started...
2017-10-21 13:49:55.226 XiaomiGateway: New Switch Device Found (016d6b47)
2017-10-21 13:49:55.243 (Test) Light/Switch (Unknown)
2017-10-21 13:49:55.268 (Test) General/Voltage (Xiaomi Voltage)
2017-10-21 13:49:59.905 XiaomiGateway: New Gateway Found (0088ce01/Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:49:59.916 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Unknown)
2017-10-21 13:49:59.920 XiaomiGateway: New Switch Device Found (0088ce01)
2017-10-21 13:49:59.933 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:49:59.944 (Test) Light/Switch (Unknown)
2017-10-21 13:49:59.952 XiaomiGateway: New Switch Device Found (0088ce01)
2017-10-21 13:49:59.963 (Test) Light/Switch (Unknown)
2017-10-21 13:49:59.971 XiaomiGateway: New Switch Device Found (0088ce01)
2017-10-21 13:49:59.983 (Test) Light/Switch (Unknown)
2017-10-21 13:49:59.990 XiaomiGateway: New Switch Device Found (0088ce01)
2017-10-21 13:50:00.002 (Test) Light/Switch (Unknown)
2017-10-21 13:50:00.009 XiaomiGateway: New Switch Device Found (0088ce01)
2017-10-21 13:50:00.021 (Test) Light/Switch (Unknown)
2017-10-21 13:50:00.359 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:50:00.917 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:50:01.335 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:51:33.730 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:51:33.737 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:51:34.917 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:51:34.925 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:51:35.116 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:51:37.069 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:51:37.871 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:23.943 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:23.949 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:24.663 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:24.670 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:24.940 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:24.947 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:25.644 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:42.562 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:42.569 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:42.945 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:42.952 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:43.733 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:43.740 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:43.887 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:44.714 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:44.721 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:44.887 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:44.894 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:46.560 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:46.575 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:47.076 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:47.090 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:52:47.547 (Test) Lighting Limitless/Applamp (Xiaomi RGB Gateway)
2017-10-21 13:52:47.554 (Test) Lux (Xiaomi Gateway Lux)
2017-10-21 13:53:48.603 XiaomiGateway: unhandled model: sensor_motion.aq2
2017-10-21 13:53:55.509 New sensors allowed for 5 minutes...
 2017-10-21 16:05:04.148 New sensors allowed for 5 minutes...
2017-10-21 16:05:18.265 XiaomiGateway: will listen on 9898 for hardware id 2
2017-10-21 16:05:18.266 XiaomiGateway: Delaying worker startup...
2017-10-21 16:05:23.282 XiaomiGateway: Worker started...
2017-10-21 16:05:23.283 XiaomiGateway: Using 192.168.1.19 for local IP address.
Bruno17
Message par Bruno17 »
J'ai pris un PI 1b avec jessie tout neuf, domoticz beta V3.8807, mes devices Xioami remontent bien mais pas la gateway. Je n'ai rein d'autre sur ce Raspberry qui sert de test. J'ai beau manipuler le bouton de la gateway pendant une inclusion rien n'y fait. Quelqu'un a-t-il une idée?
Raspberry PI2, aeon Labs, SRT321, 2xaeon meter, 5x fibaro ouverture porte, IPX800 avec extension, tele info, OZW672.1 sur PAC Atlantic alféa excellia duo, Netatmo temp, hum, press, anénomètre, pluvio.
