Hauteur d'eau du puits - graphique
mannewman
Re: Hauteur d'eau du puits - graphique
Message par mannewman »
Je vois Denis que tu utilises du Chacon comme moi, j'ai abandonné tous ces capteurs hyper chers Zwave et compagnie (qui ne fonctionnent pas bien en plus)j'ai opté pour la domotique low cost
Si çà intéresse qq j'ai fait du reverse engineering sur le protocole Chacon /DIO code pour Arduino en émission et réception
Zoug
Message par Zoug »
mannewman a écrit : 27 mai 2019, 19:38 Sinon pour répondre à Zoug
J'ai utilisé un capteur de pression absolue type MPX4250A(donc pas différentiel pour ne pas avoir à remonter un tuyau jusqu'en haut du puits qui risque d'être contaminé), revers de la médaille, çà justesse varie suivant la météo
Le capteur est scellé hermétiquement à l'Epoxy puis placé dans une bouteille souple lestée avec du béton complété avec de l'huile alimentaire
Le câble électrique (3 brins) qui remonte du fond du puits est connecté à un Arduino NANO qui converti sur une entrée Analogique la tension en pression puis en hauteur d'eau
La hauteur est envoyée par onde radio en RF433 Mhz (x10RF) à Domoticz pour NAS qui convertit en pourcentage d'eau présente dans le puits
Merci !
